명령줄 옵션
Trident는 Trident 오케스트레이터를 위한 몇 가지 명령줄 옵션을 제공합니다. 이러한 옵션을 사용하여 배포를 수정할 수 있습니다.
로깅
-debug-
디버깅 출력을 활성화합니다.
-loglevel <level>-
로깅 수준(debug, info, warn, error, fatal)을 설정합니다. 기본적으로 info(정보) 가 사용됩니다.
쿠버네티스
-k8s_pod-
Kubernetes 지원을 활성화하려면 이 옵션 또는
-k8s_api_server을 사용합니다. 이 설정을 사용하면 Trident에서 포함된 POD의 Kubernetes 서비스 계정 자격 증명을 사용하여 API 서버에 연락합니다. Trident가 서비스 계정이 활성화된 Kubernetes 클러스터에서 POD로 실행되는 경우에만 작동합니다. -k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>-
-k8s_pod을 사용합니다. Trident가 지정된 경우 제공된 비보안 주소 및 포트를 사용하여 Kubernetes API 서버에 연결합니다. 따라서 Trident는 Pod 외부에 배포할 수 있지만 API 서버에 대한 안전하지 않은 연결만 지원합니다. 안전하게 연결하려면 옵션을 사용하여 Trident를 Pod에-k8s_pod배포합니다.
Docker 를 참조하십시오
-volume_driver <name>-
Docker 플러그인을 등록할 때 사용되는 드라이버 이름입니다. 기본값은
netapp입니다. -driver_port <port-number>-
UNIX 도메인 소켓이 아닌 이 포트에서 수신 대기합니다.
-config <file>-
필수 요소로서 백엔드 구성 파일에 대한 이 경로를 지정해야 합니다.
휴식
-address <ip-or-host>-
Trident의 REST 서버가 수신해야 하는 주소를 지정합니다. 기본값은 localhost입니다. localhost에서 듣거나 Kubernetes Pod에서 실행 중인 경우, REST 인터페이스는 Pod 외부에서 직접 액세스할 수 없습니다. POD IP 주소에서 REST 인터페이스에 액세스할 수 있도록 하는
-address ""데 사용합니다.Trident REST 인터페이스는 127.0.0.1(IPv4의 경우) 또는 [::1](IPv6의 경우)에서만 수신 및 서비스하도록 구성할 수 있습니다. -port <port-number>-
Trident의 REST 서버가 수신해야 하는 포트를 지정합니다. 기본값은 8000입니다.
-rest-
REST 인터페이스를 활성화합니다. 기본값은 true 입니다.
