Trident 모니터링
Trident는 Trident 성능을 모니터링하는 데 사용할 수 있는 Prometheus 메트릭 엔드포인트 세트를 제공합니다.
개요
Trident에서 제공하는 메트릭을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
Trident의 상태 및 구성을 지속적으로 확인합니다. 성공적인 작업이 어떻게 이루어지는지, 예상대로 백엔드와 통신할 수 있는지 확인할 수 있습니다.
백엔드 사용 정보를 검토하고 백엔드에서 프로비저닝되는 볼륨 수와 사용된 공간 등을 파악합니다.
사용 가능한 백엔드에 프로비저닝된 볼륨 양의 매핑을 유지합니다.
성과 추적. Trident가 백엔드와 통신하고 작업을 수행하는 데 걸리는 시간을 살펴볼 수 있습니다.
기본적으로 Trident의 메트릭은 /metrics 끝점의 대상 포트에 노출됩니다. 8001 Trident가 설치된 경우 이러한 메트릭은 기본적으로 * 활성화됩니다.
Trident가 설치된 Kubernetes 클러스터
프로메테우스(Prometheus) 인스턴스. "컨테이너형 Prometheus 구축"또는 Prometheus를 로 실행하도록 선택할 수 "네이티브 애플리케이션" 있습니다.
1단계: Prometheus 목표를 정의합니다
Prometheus 타겟을 정의하여 메트릭을 수집하고 Trident가 관리하는 백엔드, 생성된 볼륨 등에 대한 정보를 얻어야 합니다. "블로그"Trident와 함께 Prometheus 및 Grafana를 사용하여 메트릭을 검색하는 방법에 대해 설명합니다. 블로그에서 Prometheus를 Kubernetes 클러스터의 운영자로 실행하고 ServiceMonitor를 생성하여 Trident 메트릭을 얻는 방법을 설명합니다.
2단계: Prometheus ServiceMonitor를 만듭니다
Trident 메트릭을 사용하려면 서비스를 감시하고 포트에서 수신 대기하는 metrics Prometheus ServiceMonitor 를 만들어야 trident-csi 합니다. 샘플 ServiceMonitor의 모양은 다음과 같습니다.
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
namespace: monitoring
labels:
release: prom-operator
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
app: controller.csi.trident.netapp.io
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- port: metrics
interval: 15s
이 ServiceMonitor 정의는 서비스에서 metrics 반환된 메트릭을 검색하여 trident-csi 서비스의 끝점을 찾습니다. 그 결과, Prometheus는 이제 Trident의 메트릭을 이해할 수 있도록 구성되었습니다.
kubelet은 Trident에서 직접 사용할 수 있는 메트릭과 더불어 자체 메트릭 엔드포인트를 통해 많은 메트릭을 노출합니다. kubelet_volume_* Kubelet는 연결된 볼륨, Pod 및 처리하는 기타 내부 작업에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. 을 "여기"참조하십시오.
3단계: PromQL을 사용하여 Trident 메트릭 쿼리
PromQL은 시계열 또는 표 형식 데이터를 반환하는 식을 만드는 데 적합합니다.
다음은 사용할 수 있는 몇 가지 PromQL 쿼리입니다.
Trident 상태 정보를 가져옵니다
Trident의 HTTP 2XX 응답 비율
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
상태 코드를 통한 Trident의 REST 응답 비율
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
Trident에서 수행한 작업의 평균 지속 시간(ms)
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Trident 사용 정보를 가져옵니다
평균 볼륨 크기
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
각 백엔드에서 프로비저닝된 총 볼륨 공간
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
개별 볼륨 사용량을 가져옵니다
이 기능은 kubelet 메트릭도 수집한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
각 볼륨에 사용된 공간의 비율
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Trident AutoSupport 원격 측정 기능에 대해 알아봅니다
기본적으로 Trident는 Prometheus 메트릭 및 기본 백엔드 정보를 NetApp에 매일 보냅니다.
Trident에서 Prometheus 메트릭 및 기본 백엔드 정보를 NetApp로 보내지 않도록 하려면
--silence-autosupportTrident 설치 중에 플래그를 전달합니다. -
또한 Trident는 를 통해 컨테이너 로그를 NetApp 지원 팀에 온디맨드로 전송할 수
tridentctl send autosupport있습니다. 로그를 업로드하려면 Trident를 트리거해야 합니다. 로그를 제출하기 전에 NetApp를 수락해야 "개인 정보 보호 정책"합니다. -
별도로 지정하지 않는 한 Trident는 지난 24시간의 로그를 가져옵니다.
플래그를 사용하여 로그 보존 기간을 지정할 수
--since있습니다. 예를 들면 다음과tridentctl send autosupport --since=1h`같습니다. 이 정보는 Trident와 함께 설치된 컨테이너를 통해 수집되고 전송됩니다 `trident-autosupport. 컨테이너 이미지는 에서 얻을 수 "Trident AutoSupport를 누릅니다" 있습니다. -
Trident AutoSupport는 개인 식별 정보(PII) 또는 개인 정보를 수집하거나 전송하지 않습니다. Trident 컨테이너 이미지 자체에는 적용되지 않는 "EULA"와 함께 제공됩니다. NetApp의 데이터 보안 및 신뢰에 대한 노력에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다 "여기".
Trident에서 보낸 페이로드의 예는 다음과 같습니다.
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
protocol: file
config:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
debug: false
debugTraceFlags: null
disableDelete: false
serialNumbers:
- nwkvzfanek_SN
limitVolumeSize: ""
state: online
online: true
AutoSupport 메시지는 NetApp의 AutoSupport 엔드포인트로 전송됩니다. 개인 레지스트리를 사용하여 컨테이너 이미지를 저장하는 경우 플래그를 사용할 수
--image-registry있습니다. -
또한 설치 YAML 파일을 생성하여 프록시 URL을 구성할 수도 있습니다. 을 사용하여 YAML 파일을 만들고
--proxy-url에서 컨테이너에trident-deployment.yaml대한 인수를trident-autosupport추가하면 이 작업을 수행할 수tridentctl install --generate-custom-yaml있습니다.
Trident 메트릭을 비활성화합니다
**메트릭이 보고되지 않도록 하려면 플래그를 사용하여 사용자 지정 YAML을 생성하고 편집하여 --metrics 컨테이너에 대한 플래그가 호출되지 않도록 trident-main 해야 --generate-custom-yaml 합니다.
