이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Trident Protect 리소스 모니터링
기여자 netapp-aruldeepa
kube-state-metrics, Prometheus, Alertmanager 오픈 소스 도구를 사용하여 Trident Protect로 보호되는 리소스의 상태를 모니터링할 수 있습니다.
kube-state-metrics 서비스는 Kubernetes API 통신에서 메트릭을 생성합니다. Trident Protect와 함께 사용하면 사용자 환경의 리소스 상태에 대한 유용한 정보가 제공됩니다.
Prometheus는 kube-state-metrics에서 생성된 데이터를 수집하고 이러한 객체에 대한 쉽게 읽을 수 있는 정보로 제공할 수 있는 툴킷입니다. kube-state-metrics와 Prometheus를 함께 사용하면 Trident Protect로 관리하는 리소스의 상태와 상태를 모니터링할 수 있는 방법을 제공합니다.
Alertmanager는 Prometheus와 같은 도구에서 보낸 알림을 수집하여 사용자가 구성한 대상으로 라우팅하는 서비스입니다.
참고
이 단계에 포함된 구성과 지침은 단지 예시일 뿐입니다. 사용자 환경에 맞게 사용자 정의해야 합니다. 구체적인 지침과 지원에 대해서는 다음 공식 문서를 참조하세요.
1단계: 모니터링 도구 설치
Trident Protect에서 리소스 모니터링을 활성화하려면 kube-state-metrics, Promethus, Alertmanager를 설치하고 구성해야 합니다.
kube-state-metrics 설치
Helm을 사용하여 kube-state-metrics를 설치할 수 있습니다.
단계
  1. kube-state-metrics Helm 차트를 추가합니다. 예를 들어:
    helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts
    helm repo update
  2. 클러스터에 Prometheus ServiceMonitor CRD를 적용합니다.
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/prometheus-operator/prometheus-operator/main/example/prometheus-operator-crd/monitoring.coreos.com_servicemonitors.yaml
  3. Helm 차트에 대한 구성 파일을 만듭니다(예: metrics-config.yaml ). 다음 예제 구성을 사용자 환경에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
    metrics-config.yaml: kube-state-metrics Helm 차트 구성
    extraArgs:
      # Collect only custom metrics
      - --custom-resource-state-only=true
    customResourceState:
      enabled: true
      config:
        kind: CustomResourceStateMetrics
        spec:
          resources:
          - groupVersionKind:
              group: protect.trident.netapp.io
              kind: "Backup"
              version: "v1"
            labelsFromPath:
              backup_uid: [metadata, uid]
              backup_name: [metadata, name]
              creation_time: [metadata, creationTimestamp]
            metrics:
            - name: backup_info
              help: "Exposes details about the Backup state"
              each:
                type: Info
                info:
                  labelsFromPath:
                    appVaultReference: ["spec", "appVaultRef"]
                    appReference: ["spec", "applicationRef"]
    rbac:
      extraRules:
      - apiGroups: ["protect.trident.netapp.io"]
        resources: ["backups"]
        verbs: ["list", "watch"]
    # Collect metrics from all namespaces
    namespaces: ""
    # Ensure that the metrics are collected by Prometheus
    prometheus:
      monitor:
        enabled: true
  4. Helm 차트를 배포하여 kube-state-metrics를 설치합니다. 예를 들어:
    helm install custom-resource -f metrics-config.yaml prometheus-community/kube-state-metrics --version 5.21.0
  5. Trident Protect에서 사용하는 사용자 정의 리소스에 대한 메트릭을 생성하도록 kube-state-metrics를 구성하려면 다음 지침을 따르세요. "kube-state-metrics 사용자 정의 리소스 설명서" .
프로메테우스 설치
다음 지침에 따라 Prometheus를 설치할 수 있습니다. "프로메테우스 문서" .
Alertmanager 설치
다음 지침에 따라 Alertmanager를 설치할 수 있습니다. "Alertmanager 문서" .
2단계: 모니터링 도구를 함께 작동하도록 구성
모니터링 도구를 설치한 후에는 도구가 함께 작동하도록 구성해야 합니다.
단계
  1. kube-state-metrics를 Prometheus와 통합합니다. Prometheus 구성 파일 편집(prometheus.yaml ) 및 kube-state-metrics 서비스 정보를 추가합니다. 예를 들어:
    prometheus.yaml: Prometheus와 kube-state-metrics 서비스 통합
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      namespace: trident-protect
    data:
      prometheus.yaml: |
        global:
          scrape_interval: 15s
        scrape_configs:
          - job_name: 'kube-state-metrics'
            static_configs:
              - targets: ['kube-state-metrics.trident-protect.svc:8080']
  2. Prometheus를 구성하여 알림을 Alertmanager로 라우팅합니다. Prometheus 구성 파일 편집(prometheus.yaml ) 다음 섹션을 추가합니다.
    prometheus.yaml: Alertmanager에 알림 보내기
    alerting:
      alertmanagers:
        - static_configs:
            - targets:
                - alertmanager.trident-protect.svc:9093
결과
이제 Prometheus는 kube-state-metrics에서 메트릭을 수집하고 Alertmanager에 알림을 보낼 수 있습니다. 이제 알림을 트리거하는 조건과 알림을 보낼 위치를 구성할 준비가 되었습니다.
3단계: 알림 및 알림 대상 구성
도구가 함께 작동하도록 구성한 후에는 어떤 유형의 정보가 알림을 트리거하는지, 알림을 어디로 보낼지 구성해야 합니다.
경고 예: 백업 실패
다음 예제에서는 백업 사용자 정의 리소스의 상태가 다음과 같이 설정될 때 트리거되는 중요 경고를 정의합니다. Error 5초 이상. 이 예제를 사용자 환경에 맞게 사용자 정의하고 이 YAML 스니펫을 포함할 수 있습니다. prometheus.yaml 구성 파일:
rules.yaml: 실패한 백업에 대한 Prometheus 알림을 정의합니다.
rules.yaml: |
  groups:
    - name: fail-backup
        rules:
          - alert: BackupFailed
            expr: kube_customresource_backup_info{status="Error"}
            for: 5s
            labels:
              severity: critical
            annotations:
              summary: "Backup failed"
              description: "A backup has failed."
다른 채널에 알림을 보내도록 Alertmanager를 구성합니다.
이메일, PagerDuty, Microsoft Teams 또는 기타 알림 서비스와 같은 다른 채널에 알림을 보내도록 Alertmanager를 구성하려면 해당 구성을 지정해야 합니다. alertmanager.yaml 파일.
다음 예제에서는 Alertmanager가 Slack 채널에 알림을 보내도록 구성합니다. 이 예제를 사용자 환경에 맞게 사용자 지정하려면 다음 값을 바꾸십시오. api_url 사용자 환경에서 사용되는 Slack 웹훅 URL이 포함된 키:
alertmanager.yaml: Slack 채널에 알림 보내기
data:
  alertmanager.yaml: |
    global:
      resolve_timeout: 5m
    route:
      receiver: 'slack-notifications'
    receivers:
      - name: 'slack-notifications'
        slack_configs:
          - api_url: '<your-slack-webhook-url>'
            channel: '#failed-backups-channel'
            send_resolved: false
