이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Trident Protect CLI 플러그인을 설치하세요
기여자 netapp-aruldeepa
Trident Protect 명령줄 플러그인을 사용할 수 있습니다. 이 플러그인은 Trident 의 확장 기능입니다. tridentctl Trident Protect 사용자 정의 리소스(CR)를 생성하고 상호 작용할 수 있는 유틸리티입니다.
명령줄 유틸리티를 사용하려면 먼저 클러스터에 액세스하는 데 사용하는 컴퓨터에 유틸리티를 설치해야 합니다. 컴퓨터에서 x64 또는 ARM CPU를 사용하는지 여부에 따라 다음 단계를 따르세요.
Linux AMD64 CPU용 플러그인 다운로드
단계
  1. Trident Protect CLI 플러그인을 다운로드하세요:
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-linux-amd64
Linux ARM64 CPU용 플러그인 다운로드
단계
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-linux-arm64
Mac AMD64 CPU용 플러그인 다운로드
단계
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-macos-amd64
Mac ARM64 CPU용 플러그인 다운로드
단계
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-macos-arm64
  1. 플러그인 바이너리에 대한 실행 권한을 활성화합니다.
    chmod +x tridentctl-protect
  2. 플러그인 바이너리를 PATH 변수에 정의된 위치에 복사합니다. 예를 들어, /usr/bin 또는 /usr/local/bin (높은 권한이 필요할 수 있음):
    cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/
  3. 선택적으로 플러그인 바이너리를 홈 디렉토리의 원하는 위치에 복사할 수 있습니다. 이 경우 해당 위치가 PATH 변수의 일부인지 확인하는 것이 좋습니다.
    cp ./tridentctl-protect ~/bin/
참고 플러그인을 PATH 변수의 위치에 복사하면 다음을 입력하여 플러그인을 사용할 수 있습니다. tridentctl-protect 또는 tridentctl protect 어느 위치에서나.
Trident CLI 플러그인 도움말 보기
플러그인의 기능에 대한 자세한 도움말을 얻으려면 내장된 플러그인 도움말 기능을 사용할 수 있습니다.
단계
  1. 도움말 기능을 사용하여 사용 지침을 확인하세요.
    tridentctl-protect help
명령 자동 완성 활성화
Trident Protect CLI 플러그인을 설치한 후 특정 명령에 대한 자동 완성을 활성화할 수 있습니다.
Bash 셸에 대한 자동 완성을 활성화합니다.
단계
  1. 완성 스크립트를 다운로드하세요:
    curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-completion.bash
  2. 스크립트를 포함할 새 디렉토리를 홈 디렉토리에 만듭니다.
    mkdir -p ~/.bash/completions
  3. 다운로드한 스크립트를 다음으로 이동합니다. ~/.bash/completions 예배 규칙서:
    mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/
  4. 다음 줄을 추가하세요 ~/.bashrc 홈 디렉토리에 있는 파일:
    source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
Z 셸에 대한 자동 완성을 활성화합니다.
단계
    curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-completion.zsh
    mkdir -p ~/.zsh/completions
  3. 다운로드한 스크립트를 다음으로 이동합니다. ~/.zsh/completions 예배 규칙서:
    mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/
  4. 다음 줄을 추가하세요 ~/.zprofile 홈 디렉토리에 있는 파일:
    source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
결과
다음 셸 로그인 시 tridentctl-protect 플러그인을 사용하여 명령 자동 완성 기능을 사용할 수 있습니다.
