Trident Protect CLI 플러그인을 설치하세요
Trident Protect 명령줄 플러그인을 사용할 수 있습니다. 이 플러그인은 Trident 의 확장 기능입니다. tridentctl Trident Protect 사용자 정의 리소스(CR)를 생성하고 상호 작용할 수 있는 유틸리티입니다.
명령줄 유틸리티를 사용하기 전에 클러스터에 액세스하는 데 사용하는 시스템에 설치해야 합니다. 컴퓨터에서 x64 또는 ARM CPU를 사용하는지 여부에 따라 다음 단계를 수행합니다.
Trident Protect CLI 플러그인을 다운로드하세요:
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-linux-amd64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-linux-arm64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-macos-amd64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-macos-arm64
플러그인 바이너리에 대한 실행 권한 활성화:
chmod +x tridentctl-protect -
PATH 변수에 정의된 위치에 플러그인 바이너리를 복사합니다. 예를
/usr/bin들어, 또는/usr/local/bin(Elevated Privileges가 필요할 수 있음):cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/ -
선택적으로 플러그인 바이너리를 홈 디렉토리의 위치로 복사할 수 있습니다. 이 경우 위치가 PATH 변수의 일부인지 확인하는 것이 좋습니다.
cp ./tridentctl-protect ~/bin/
PATH 변수의 위치에 플러그인을 복사하면 또는 tridentctl protect 임의의 위치에서 플러그인을 사용할 수 tridentctl-protect 있습니다.
Trident CLI 플러그인 도움말을 봅니다
내장 플러그인 도움말 기능을 사용하여 플러그인 기능에 대한 자세한 도움말을 얻을 수 있습니다.
도움말 기능을 사용하여 사용 지침을 봅니다.
tridentctl-protect help
명령 자동 완성 활성화
Trident Protect CLI 플러그인을 설치한 후 특정 명령에 대한 자동 완성을 활성화할 수 있습니다.
완료 스크립트를 만듭니다.
tridentctl-protect completion bash > tridentctl-completion.bash -
스크립트를 포함할 홈 디렉토리에 새 디렉토리를 만듭니다.
mkdir -p ~/.bash/completions -
다운로드한 스크립트를 디렉터리로 이동합니다
~/.bash/completions.mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/ -
홈 디렉토리의 파일에 다음 줄을 추가합니다
~/.bashrc.source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
완료 스크립트를 만듭니다.
tridentctl-protect completion zsh > tridentctl-completion.zsh -
mkdir -p ~/.zsh/completions -
~/.zsh/completions.mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/ -
~/.zprofile.source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
다음 쉘 로그인 시 tridentctl-protect 플러그인으로 명령 자동 완성 기능을 사용할 수 있습니다.
