이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Azure NetApp Files 백엔드 구성 옵션 및 예제
기여자 netapp-aruldeepa
Azure NetApp Files 에 대한 NFS 및 SMB 백엔드 구성 옵션에 대해 알아보고 구성 예를 검토하세요.
백엔드 구성 옵션
Trident 백엔드 구성(서브넷, 가상 네트워크, 서비스 수준 및 위치)을 사용하여 요청된 위치에서 사용 가능하고 요청된 서비스 수준 및 서브넷과 일치하는 용량 풀에 Azure NetApp Files 볼륨을 만듭니다.
참고 * NetApp Trident 25.06 릴리스부터 수동 QoS 용량 풀이 기술 미리 보기로 지원됩니다.*
Azure NetApp Files 백엔드는 다음과 같은 구성 옵션을 제공합니다.
매개변수 설명 기본
version
항상 1
storageDriverName
저장 드라이버의 이름
"azure-netapp-파일"
backendName
사용자 정의 이름 또는 스토리지 백엔드
운전자 이름 + "_" + 임의의 문자
subscriptionID
AKS 클러스터에서 관리 ID가 활성화된 경우 Azure 구독의 구독 ID는 선택 사항입니다.
tenantID
AKS 클러스터에서 관리 ID 또는 클라우드 ID가 사용되는 경우 앱 등록 선택 사항의 테넌트 ID입니다.
clientID
AKS 클러스터에서 관리형 ID 또는 클라우드 ID가 사용되는 경우 앱 등록 선택 사항의 클라이언트 ID입니다.
clientSecret
AKS 클러스터에서 관리형 ID 또는 클라우드 ID를 사용하는 경우 앱 등록 선택 사항의 클라이언트 비밀번호입니다.
serviceLevel
중 하나 Standard , Premium , 또는 Ultra
"" (무작위의)
location
새 볼륨이 생성될 Azure 위치의 이름입니다. AKS 클러스터에서 관리 ID가 활성화된 경우 선택 사항입니다.
resourceGroups
검색된 리소스를 필터링하기 위한 리소스 그룹 목록
"[]" (필터 없음)
netappAccounts
검색된 리소스를 필터링하기 위한 NetApp 계정 목록
"[]" (필터 없음)
capacityPools
검색된 리소스를 필터링하기 위한 용량 풀 목록
"[]" (필터 없음, 무작위)
virtualNetwork
위임된 서브넷이 있는 가상 네트워크의 이름
subnet
위임된 서브넷의 이름 Microsoft.Netapp/volumes
networkFeatures
볼륨에 대한 VNet 기능 세트는 다음과 같습니다. Basic 또는 Standard . 네트워크 기능은 일부 지역에서는 제공되지 않으며 구독을 통해 활성화해야 할 수도 있습니다. 지정 networkFeatures 해당 기능이 활성화되지 않으면 볼륨 프로비저닝이 실패합니다.
nfsMountOptions
NFS 마운트 옵션에 대한 세부적인 제어. SMB 볼륨에서는 무시됩니다. NFS 버전 4.1을 사용하여 볼륨을 마운트하려면 다음을 포함합니다. nfsvers=4 쉼표로 구분된 마운트 옵션 목록에서 NFS v4.1을 선택하세요. 스토리지 클래스 정의에 설정된 마운트 옵션은 백엔드 구성에 설정된 마운트 옵션보다 우선합니다.
"nfsvers=3"
limitVolumeSize
요청된 볼륨 크기가 이 값보다 크면 프로비저닝에 실패합니다.
"" (기본적으로 적용되지 않음)
debugTraceFlags
문제 해결 시 사용할 디버그 플래그입니다. 예, \{"api": false, "method": true, "discovery": true} . 문제 해결을 위해 자세한 로그 덤프가 필요한 경우가 아니면 이 기능을 사용하지 마세요.
널
nasType
NFS 또는 SMB 볼륨 생성을 구성합니다. 옵션은 다음과 같습니다 nfs , smb 또는 null. null로 설정하면 기본적으로 NFS 볼륨이 사용됩니다.
nfs
supportedTopologies
이 백엔드에서 지원하는 지역 및 영역 목록을 나타냅니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요."CSI 토폴로지 사용" .
qosType
QoS 유형(자동 또는 수동)을 나타냅니다. * Trident 25.06 기술 미리보기*
자동
maxThroughput
허용되는 최대 처리량을 MiB/초 단위로 설정합니다. 수동 QoS 용량 풀에서만 지원됩니다. * Trident 25.06 기술 미리보기*
4 MiB/sec
참고 네트워크 기능에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요."Azure NetApp Files 볼륨에 대한 네트워크 기능 구성" .
필요한 권한 및 리소스
PVC를 생성할 때 "용량 풀을 찾을 수 없습니다" 오류가 발생하는 경우 앱 등록에 필요한 권한과 리소스(서브넷, 가상 네트워크, 용량 풀)가 연결되어 있지 않을 가능성이 높습니다. 디버그가 활성화된 경우 Trident 백엔드가 생성될 때 검색된 Azure 리소스를 기록합니다. 적절한 역할이 사용되고 있는지 확인하세요.
에 대한 값 resourceGroups , netappAccounts , capacityPools , virtualNetwork , 그리고 subnet 짧은 이름이나 완전한 이름을 사용하여 지정할 수 있습니다. 대부분의 상황에서는 완전한 이름을 사용하는 것이 좋습니다. 짧은 이름은 동일한 이름을 가진 여러 리소스와 일치할 수 있기 때문입니다.
그만큼 resourceGroups , netappAccounts , 그리고 capacityPools 값은 검색된 리소스 세트를 이 스토리지 백엔드에서 사용 가능한 리소스로 제한하는 필터이며, 원하는 대로 조합하여 지정할 수 있습니다. 완전히 정의된 이름은 다음 형식을 따릅니다.
유형 체재
리소스 그룹
<리소스 그룹>
NetApp 계정
<리소스 그룹>/<netapp 계정>
용량 풀
<리소스 그룹>/<netapp 계정>/<용량 풀>
가상 네트워크
<리소스 그룹>/<가상 네트워크>
서브넷
<리소스 그룹>/<가상 네트워크>/<서브넷>
볼륨 프로비저닝
구성 파일의 특정 섹션에서 다음 옵션을 지정하여 기본 볼륨 프로비저닝을 제어할 수 있습니다. 참조하다 구성 예 자세한 내용은.
매개변수 설명 기본
exportRule
새로운 볼륨에 대한 내보내기 규칙.
exportRule CIDR 표기법으로 IPv4 주소 또는 IPv4 서브넷의 조합을 쉼표로 구분한 목록이어야 합니다. SMB 볼륨에서는 무시됩니다.
"0.0.0.0/0"
snapshotDir
.snapshot 디렉토리의 가시성을 제어합니다.
NFSv4의 경우 "true", NFSv3의 경우 "false"
size
새 볼륨의 기본 크기
"100G"
unixPermissions
새로운 볼륨의 유닉스 권한(8진수 4자리). SMB 볼륨에서는 무시됩니다.
""(미리보기 기능, 구독 시 허용 목록에 추가 필요)
구성 예
다음 예에서는 대부분의 매개변수를 기본값으로 두는 기본 구성을 보여줍니다. 백엔드를 정의하는 가장 쉬운 방법입니다.
최소 구성
이는 백엔드의 최소 구성입니다. 이 구성을 사용하면 Trident 구성된 위치에서 Azure NetApp Files 에 위임된 모든 NetApp 계정, 용량 풀 및 서브넷을 검색하고 해당 풀 및 서브넷 중 하나에 무작위로 새 볼륨을 배치합니다. 왜냐하면 nasType 생략됩니다. nfs 기본값이 적용되고 백엔드가 NFS 볼륨을 프로비저닝합니다.
이 구성은 Azure NetApp Files 처음 시작하고 여러 가지를 시도해 볼 때 이상적이지만 실제로는 프로비저닝하는 볼륨에 대한 추가 범위를 제공해야 합니다.
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: azure-netapp-files
  subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
  tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf
  clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa
  clientSecret: SECRET
AKS의 관리 ID
이 백엔드 구성에서는 다음을 생략합니다. subscriptionID , tenantID , clientID , 그리고 clientSecret 관리형 ID를 사용할 때는 선택 사항입니다.
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  capacityPools:
    - ultra-pool
  resourceGroups:
    - aks-ami-eastus-rg
  netappAccounts:
    - smb-na
  virtualNetwork: eastus-prod-vnet
  subnet: eastus-anf-subnet
AKS용 클라우드 ID
이 백엔드 구성에서는 다음을 생략합니다. tenantID , clientID , 그리고 clientSecret 클라우드 ID를 사용할 때는 선택 사항입니다.
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  capacityPools:
    - ultra-pool
  resourceGroups:
    - aks-ami-eastus-rg
  netappAccounts:
    - smb-na
용량 풀 필터를 사용한 특정 서비스 수준 구성
이 백엔드 구성은 Azure의 볼륨을 배치합니다. eastus 위치 Ultra 용량 풀. Trident 해당 위치에서 Azure NetApp Files 에 위임된 모든 서브넷을 자동으로 검색하고 그 중 하나에 무작위로 새 볼륨을 배치합니다.
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
  - application-group-1/account-1/ultra-1
  - application-group-1/account-1/ultra-2
수동 QoS 용량 풀을 사용한 백엔드 예제
이 백엔드 구성은 Azure의 볼륨을 배치합니다. eastus 수동 QoS 용량 풀이 있는 위치입니다. * NetApp Trident 25.06의 기술 미리보기*.
version: 1
backendName: anf1
labels:
  clusterName: test-cluster-1
  cloud: anf
  nasType: nfs
defaults:
  qosType: Manual
storage:
  - serviceLevel: Ultra
    labels:
      performance: gold
    defaults:
      maxThroughput: 10
  - serviceLevel: Premium
    labels:
      performance: silver
    defaults:
      maxThroughput: 5
  - serviceLevel: Standard
    labels:
      performance: bronze
    defaults:
      maxThroughput: 3
고급 구성
이 백엔드 구성은 볼륨 배치 범위를 단일 서브넷으로 더욱 줄이고 일부 볼륨 프로비저닝 기본값도 수정합니다.
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
virtualNetwork: my-virtual-network
subnet: my-subnet
networkFeatures: Standard
nfsMountOptions: vers=3,proto=tcp,timeo=600
limitVolumeSize: 500Gi
defaults:
  exportRule: 10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100
  snapshotDir: "true"
  unixPermissions: "0777"
가상 풀 구성
이 백엔드 구성은 단일 파일에 여러 개의 스토리지 풀을 정의합니다. 이 기능은 다양한 서비스 수준을 지원하는 여러 용량 풀이 있고 이를 나타내는 Kubernetes의 스토리지 클래스를 생성하려는 경우에 유용합니다. 가상 풀 레이블은 다음을 기준으로 풀을 구별하는 데 사용되었습니다. performance .
version: 1
resourceGroups:
networkFeatures: Basic
labels:
  cloud: azure
storage:
  - labels:
      performance: gold
    serviceLevel: Ultra
    capacityPools:
      - ultra-1
      - ultra-2
  - labels:
      performance: silver
    capacityPools:
      - premium-1
  - labels:
      performance: bronze
    capacityPools:
      - standard-1
      - standard-2
지원되는 토폴로지 구성
Trident 지역 및 가용성 영역에 따라 워크로드에 대한 볼륨 프로비저닝을 용이하게 합니다. 그만큼 supportedTopologies 이 백엔드 구성의 블록은 백엔드당 지역 및 영역 목록을 제공하는 데 사용됩니다. 여기에 지정된 지역 및 영역 값은 각 Kubernetes 클러스터 노드의 레이블에 있는 지역 및 영역 값과 일치해야 합니다. 이러한 지역과 영역은 저장 클래스에서 제공될 수 있는 허용 가능한 값 목록을 나타냅니다. 백엔드에서 제공하는 지역 및 영역의 하위 집합을 포함하는 스토리지 클래스의 경우, Trident 언급된 지역 및 영역에 볼륨을 생성합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요."CSI 토폴로지 사용" .
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
supportedTopologies:
  - topology.kubernetes.io/region: eastus
    topology.kubernetes.io/zone: eastus-1
    topology.kubernetes.io/zone: eastus-2
스토리지 클래스 정의
다음 StorageClass 정의는 위의 저장 풀을 참조합니다.
다음을 사용한 정의 예 parameter.selector 필드
사용 중 parameter.selector 각각에 대해 지정할 수 있습니다 StorageClass 볼륨을 호스팅하는 데 사용되는 가상 풀입니다. 볼륨에는 선택된 풀에서 정의된 측면이 있습니다.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=gold
allowVolumeExpansion: true
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=silver
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=bronze
SMB 볼륨에 대한 예제 정의
사용 중 nasType , node-stage-secret-name , 그리고 node-stage-secret-namespace SMB 볼륨을 지정하고 필요한 Active Directory 자격 증명을 제공할 수 있습니다.
기본 네임스페이스의 기본 구성
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
네임스페이스별로 다른 비밀 사용
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
볼륨별로 다른 비밀 사용
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: ${pvc.name}
참고 nasType: smb`SMB 볼륨을 지원하는 풀에 대한 필터입니다. `nasType: nfs 또는 nasType: null NFS 풀에 대한 필터.
백엔드 만들기
백엔드 구성 파일을 만든 후 다음 명령을 실행합니다.
tridentctl create backend -f <backend-file>
백엔드 생성에 실패하면 백엔드 구성에 문제가 있는 것입니다. 다음 명령을 실행하면 로그를 보고 원인을 파악할 수 있습니다.
tridentctl logs
구성 파일의 문제를 파악하고 수정한 후에는 create 명령을 다시 실행할 수 있습니다.
