이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
스토리지 클래스 관리
기여자 netapp-aruldeepa
기존 스토리지 클래스를 보고, 기본 스토리지 클래스를 설정하고, 스토리지 클래스 백엔드를 식별하고, 스토리지 클래스를 삭제할 수 있습니다.
기존 스토리지 클래스 보기
  • 기존 Kubernetes 스토리지 클래스를 보려면 다음 명령을 실행하세요.
kubectl get storageclass
  • Kubernetes 스토리지 클래스 세부 정보를 보려면 다음 명령을 실행하세요.
kubectl get storageclass <storage-class> -o json
  • Trident의 동기화된 스토리지 클래스를 보려면 다음 명령을 실행하세요.
tridentctl get storageclass
  • Trident의 동기화된 스토리지 클래스 세부 정보를 보려면 다음 명령을 실행하세요.
tridentctl get storageclass <storage-class> -o json
기본 저장소 클래스 설정
Kubernetes 1.6에서는 기본 스토리지 클래스를 설정하는 기능이 추가되었습니다. 이는 사용자가 PVC(영구 볼륨 클레임)에서 영구 볼륨을 지정하지 않은 경우 영구 볼륨을 프로비저닝하는 데 사용되는 스토리지 클래스입니다.
  • 주석을 설정하여 기본 저장 클래스를 정의합니다. storageclass.kubernetes.io/is-default-class 저장 클래스 정의에서 true로 설정합니다. 사양에 따르면, 다른 값이나 주석이 없는 경우 거짓으로 해석됩니다.
  • 다음 명령을 사용하여 기존 스토리지 클래스를 기본 스토리지 클래스로 구성할 수 있습니다.
kubectl patch storageclass <storage-class-name> -p '{"metadata": {"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
  • 마찬가지로 다음 명령을 사용하여 기본 저장소 클래스 주석을 제거할 수 있습니다.
kubectl patch storageclass <storage-class-name> -p '{"metadata": {"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"false"}}}'
Trident 설치 프로그램 번들에는 이 주석이 포함된 예도 있습니다.
참고 클러스터에는 한 번에 하나의 기본 스토리지 클래스만 있어야 합니다. Kubernetes는 기술적으로 두 개 이상을 갖는 것을 막지는 않지만, 기본 스토리지 클래스가 전혀 없는 것처럼 동작합니다.
스토리지 클래스의 백엔드 식별
이는 JSON으로 답할 수 있는 질문 종류의 예입니다. tridentctl Trident 백엔드 객체에 대한 출력. 이것은 다음을 사용합니다 jq 먼저 설치해야 할 유틸리티가 있습니다.
tridentctl get storageclass -o json | jq  '[.items[] | {storageClass: .Config.name, backends: [.storage]|unique}]'
스토리지 클래스 삭제
Kubernetes에서 스토리지 클래스를 삭제하려면 다음 명령을 실행하세요.
kubectl delete storageclass <storage-class>
`<storage-class>`저장 클래스로 대체해야 합니다.
이 스토리지 클래스를 통해 생성된 모든 영구 볼륨은 변경되지 않으며 Trident 계속해서 이를 관리합니다.
참고 Trident 공백을 강화합니다. fsType 그것이 만들어내는 볼륨 때문에요. iSCSI 백엔드의 경우 다음을 적용하는 것이 좋습니다. parameters.fsType StorageClass에서. 기존 StorageClass를 삭제하고 다시 생성해야 합니다. parameters.fsType 지정된.
