스토리지 클래스를 관리합니다
스토리지 클래스를 생성하고, 스토리지 클래스를 삭제하고, 기존 스토리지 클래스를 볼 수 있습니다.
스토리지 클래스를 설계합니다
을 참조하십시오 "여기" 스토리지 클래스의 정의 및 구성 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.
스토리지 클래스를 생성합니다
스토리지 클래스 파일이 있으면 다음 명령을 실행합니다.
kubectl create -f <storage-class-file>
<storage-class-file> 스토리지 클래스 파일 이름으로 바꿔야 합니다.
스토리지 클래스를 삭제합니다
Kubernetes에서 스토리지 클래스를 삭제하려면 다음 명령을 실행합니다.
kubectl delete storageclass <storage-class>
<storage-class> 스토리지 클래스로 교체해야 합니다.
이 스토리지 클래스를 통해 생성된 영구 볼륨은 변경되지 않으며 Astra Trident는 계속 관리합니다.
Astra Trident가 공백을 적용합니다 fsType 볼륨에 대해 생성할 수 있습니다. iSCSI 백엔드의 경우 적용하는 것이 좋습니다 parameters.fsType StorageClass에 있습니다. 기존 StorageClasses를 삭제하고 를 사용하여 다시 생성해야 합니다 parameters.fsType 지정됨.
기존 스토리지 클래스를 봅니다
기존 Kubernetes 스토리지 클래스를 보려면 다음 명령을 실행합니다.
kubectl get storageclass
Kubernetes 스토리지 클래스 세부 정보를 보려면 다음 명령을 실행합니다.
kubectl get storageclass <storage-class> -o json
Astra Trident의 동기화된 스토리지 클래스를 보려면 다음 명령을 실행합니다.
tridentctl get storageclass
Astra Trident의 동기화된 스토리지 클래스 세부 정보를 보려면 다음 명령을 실행합니다.
tridentctl get storageclass <storage-class> -o json
기본 스토리지 클래스를 설정합니다
Kubernetes 1.6에는 기본 스토리지 클래스를 설정하는 기능이 추가되었습니다. 사용자가 영구 볼륨 클레임(PVC)에 영구 볼륨을 지정하지 않는 경우 영구 볼륨을 프로비저닝하는 데 사용되는 스토리지 클래스입니다.
주석을 설정하여 기본 스토리지 클래스를 정의합니다
storageclass.kubernetes.io/is-default-class스토리지 클래스 정의에서 true로 설정합니다. 사양에 따라 다른 값이나 주석 부재는 FALSE로 해석됩니다. -
다음 명령을 사용하여 기존 스토리지 클래스를 기본 스토리지 클래스로 구성할 수 있습니다.
kubectl patch storageclass <storage-class-name> -p '{"metadata": {"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
마찬가지로 다음 명령을 사용하여 기본 스토리지 클래스 주석을 제거할 수 있습니다.
kubectl patch storageclass <storage-class-name> -p '{"metadata": {"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"false"}}}'
또한 Trident 설치 프로그램 번들에는 이 주석을 포함하는 예제도 있습니다.
언제든지 클러스터에는 기본 스토리지 클래스가 하나만 있어야 합니다. Kubernetes에서 둘 이상의 작업을 수행하는 것을 기술적으로 금지하지는 않지만 기본 스토리지 클래스가 없는 것처럼 동작합니다. |
스토리지 클래스에 대한 백엔드를 식별합니다
JSON으로 답할 수 있는 질문의 예입니다 tridentctl Astra Trident 백엔드 객체의 출력입니다. 이 옵션은 를 사용합니다 jq 먼저 설치해야 할 수도 있는 유틸리티입니다.
tridentctl get storageclass -o json | jq '[.items[] | {storageClass: .Config.name, backends: [.storage]|unique}]'
