FSx for ONTAP 구성 옵션 및 예
Amazon FSx for ONTAP의 백엔드 구성 옵션에 대해 알아보십시오. 이 섹션에서는 백엔드 구성 예제를 제공합니다.
백엔드 configuration 옵션
백엔드 구성 옵션은 다음 표를 참조하십시오.
| 매개변수 | 설명 | 예 |
항상 1 |
스토리지 드라이버의 이름입니다. 생성 후에는 수정할 수 없습니다. 이 매개변수를 업데이트하려면 새 백엔드를 생성해야 합니다. |
사용자 지정 이름 또는 스토리지 백엔드 |
드라이버 이름 + "_" + dataLIF |
클러스터 또는 SVM 관리 LIF의 IP 주소입니다. 정규화된 도메인 이름(FQDN)도 지정할 수 있습니다. Trident를 IPv6 플래그를 사용하여 설치한 경우 IPv6 주소를 사용하도록 설정할 수 있습니다. IPv6 주소는 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]와 같이 대괄호 안에 정의해야 합니다. |
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
프로토콜 LIF의 IP 주소입니다. * ONTAP NAS 드라이버*: NetApp dataLIF를 지정하는 것을 권장합니다. 지정하지 않으면 Trident는 SVM에서 dataLIF를 가져옵니다. NFS 마운트 작업에 사용할 정규화된 도메인 이름(FQDN)을 지정하여 여러 dataLIF에 걸쳐 로드 밸런싱을 수행하는 라운드 로빈 DNS를 구성할 수 있습니다. 초기 설정 후 변경할 수 있습니다. 을(를) 참조하십시오. * ONTAP SAN 드라이버*: iSCSI의 경우 지정하지 마십시오. Trident는 ONTAP 선택적 LUN 맵을 사용하여 멀티 패스 세션을 설정하는 데 필요한 iSCSI LIF를 검색합니다. dataLIF가 명시적으로 정의된 경우 경고가 생성됩니다. Trident를 IPv6 플래그를 사용하여 설치한 경우 IPv6 주소를 사용하도록 설정할 수 있습니다. IPv6 주소는 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]와 같이 대괄호 안에 정의해야 합니다. |
자동 엑스포트 정책 생성 및 업데이트를 활성화합니다[Boolean]. |
"["0.0.0.0/0", "::/0"]" |
볼륨에 적용할 임의의 JSON 형식 레이블 세트 |
클라이언트 인증서의 Base64 인코딩 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다 |
클라이언트 개인 키를 Base64로 인코딩한 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다 |
신뢰할 수 있는 CA 인증서의 Base64 인코딩 값입니다. 선택 사항입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다. |
클러스터 또는 SVM에 연결하는 데 사용할 사용자 이름입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다. 예: vsadmin. |
클러스터 또는 SVM에 연결하는 데 사용되는 비밀번호입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다. |
사용할 스토리지 가상 머신 |
SVM 관리 LIF가 지정된 경우 파생됩니다. |
SVM에서 새 볼륨을 프로비저닝할 때 사용되는 접두사입니다. 생성 후에는 수정할 수 없습니다. 이 매개 변수를 업데이트하려면 새 백엔드를 생성해야 합니다. |
Amazon FSx for NetApp ONTAP에는 지정하지 마십시오. 제공된 |
사용하지 마십시오. |
요청된 볼륨 크기가 이 값을 초과하면 프로비저닝이 실패합니다. 또한 관리하는 qtree 및 LUN의 최대 크기를 제한하며, |
"" (기본적으로 적용되지 않음) |
FlexVol당 최대 LUN 수는 [50, 200] 범위 내에 있어야 합니다. SAN 전용입니다. |
문제 해결 시 사용할 디버그 플래그입니다. 예, {"api":false, "method":true} 문제 해결 중이거나 자세한 로그 덤프가 필요한 경우가 아니면 |
null |
쉼표로 구분된 NFS 마운트 옵션 목록입니다. Kubernetes 영구 볼륨의 마운트 옵션은 일반적으로 스토리지 클래스에 지정되지만, 스토리지 클래스에 마운트 옵션이 지정되지 않은 경우 Trident는 스토리지 백엔드의 구성 파일에 지정된 마운트 옵션을 사용합니다. 스토리지 클래스 또는 구성 파일에 마운트 옵션이 지정되지 않은 경우 Trident는 연결된 영구 볼륨에 마운트 옵션을 설정하지 않습니다. |
NFS 또는 SMB 볼륨 생성을 구성합니다. 옵션은 |
FlexVol당 최대 Qtree 수는 [50, 300] 범위 내에 있어야 합니다 |
다음 중 하나를 지정할 수 있습니다. Microsoft Management Console 또는 ONTAP CLI를 사용하여 생성한 SMB 공유의 이름 또는 Trident가 SMB 공유를 생성할 수 있도록 허용하는 이름입니다. 이 매개 변수는 Amazon FSx for NetApp ONTAP 백엔드에 필수입니다. |
ONTAP REST API를 사용하기 위한 부울 매개 변수입니다. |
ONTAP 9.15.1 이상의 경우 |
AWS FSx for ONTAP의 구성 파일에서 다음을 지정할 수 있습니다. - |
AWS Secrets Manager에 저장할 FSx SVM 자격 증명을 지정합니다. - |
초기 구성 후 업데이트 dataLIF
초기 구성 후 다음 명령을 실행하여 업데이트된 dataLIF가 포함된 새 백엔드 JSON 파일을 제공함으로써 dataLIF를 변경할 수 있습니다.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
PVC가 하나 이상의 Pod에 연결된 경우, 새 dataLIF가 적용되려면 해당 Pod를 모두 종료한 다음 다시 시작해야 합니다. |
볼륨 프로비저닝을 위한 백엔드 구성 옵션
구성의 defaults 섹션에서 이러한 옵션을 사용하여 기본 프로비저닝을 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 아래 구성 예를 참조하십시오.
| 매개변수 | 설명 | 기본값 |
LUN의 공간 할당 |
공간 예약 모드, "none"(씬) 또는 "volume"(씩) |
사용할 스냅샷 정책 |
생성된 볼륨에 할당할 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀 또는 백엔드별로 qosPolicy 또는 adaptiveQosPolicy 중 하나를 선택하십시오. Trident에서 QoS 정책 그룹을 사용하려면 ONTAP 9.8 이상이 필요합니다. 공유되지 않는 QoS 정책 그룹을 사용하고 정책 그룹이 각 구성 요소에 개별적으로 적용되도록 해야 합니다. 공유 QoS 정책 그룹은 모든 워크로드의 총 처리량에 대한 상한선을 적용합니다. |
생성된 볼륨에 할당할 적응형 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀 또는 백엔드별로 qosPolicy 또는 adaptiveQosPolicy 중 하나를 선택하십시오. ontap-nas-economy에서는 지원되지 않습니다. |
스냅샷용으로 예약된 볼륨의 비율 "0" |
생성 시 상위 항목에서 클론 분할 |
NetApp 볼륨 암호화(NVE)를 새 볼륨에서 활성화합니다. 기본값은 `false`입니다. 이 옵션을 사용하려면 클러스터에서 NVE 라이선스가 있고 활성화되어 있어야 합니다. 백엔드에서 NAE가 활성화된 경우 Trident에서 프로비저닝된 모든 볼륨은 NAE가 활성화됩니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "Trident가 NVE 및 NAE와 작동하는 방식". |
LUKS 암호화를 활성화합니다. "Linux Unified Key Setup(LUKS) 사용"을(를) 참조하십시오. SAN 전용입니다. |
사용할 계층화 정책 |
새 볼륨 모드입니다. SMB 볼륨의 경우 비워 두십시오. |
새 볼륨에 대한 보안 스타일입니다. NFS는 |
NFS 기본값은 `unix`입니다. SMB 기본값은 `ntfs`입니다. |
예시 구성
SMB 볼륨에 대한 스토리지 클래스 구성
`nasType`, `node-stage-secret-name` 및 `node-stage-secret-namespace`를 사용하면 SMB 볼륨을 지정하고 필요한 Active Directory 자격 증명을 제공할 수 있습니다. SMB 볼륨은 `ontap-nas` 드라이버를 통해서만 지원됩니다.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
backendType: "ontap-nas"
trident.netapp.io/nasType: "smb"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Secrets Manager를 사용한 AWS FSx for ONTAP 구성
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
managementLIF:
credentials:
type: awsarn
