ONTAP 구성 옵션 및 예제용 FSX
Amazon FSx for ONTAP의 백엔드 구성 옵션에 대해 알아보십시오. 이 섹션에서는 백엔드 구성 예를 제공합니다.
백엔드 구성 옵션
백엔드 구성 옵션은 다음 표를 참조하십시오.
| 매개 변수 | 설명 | 예 |
'내전' |
항상 1 |
'torageDriverName'입니다 |
스토리지 드라이버의 이름입니다. 생성 후에는 수정할 수 없습니다. 이 매개변수를 업데이트하려면 새 백엔드를 생성해야 합니다. |
백엔드이름 |
사용자 지정 이름 또는 스토리지 백엔드 |
드라이버 이름 + "_" + dataLIF |
마나멘타LIF |
클러스터 또는 SVM 관리 LIF의 IP 주소 정규화된 도메인 이름(FQDN)을 지정할 수 있습니다. IPv6 플래그를 사용하여 Trident가 설치된 경우 IPv6 주소를 사용하도록 설정할 수 있습니다. IPv6 주소는 대괄호로 묶어야 합니다(예: [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]). |
"10.0.0.1"," [2001:1234:ABCD::fefe]" |
다타LIF |
프로토콜 LIF의 IP 주소입니다. * ONTAP NAS 드라이버 *: NetApp는 dataLIF를 지정할 것을 권장합니다. 제공되지 않는 경우 Trident는 SVM에서 데이터 LIF를 가져옵니다. NFS 마운트 작업에 사용할 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 라운드 로빈 DNS를 생성하여 여러 데이터 LIF의 로드 밸런싱을 수행할 수 있습니다. 초기 설정 후에 변경할 수 있습니다. 을 참조하십시오. * ONTAP SAN 드라이버 *: iSCSI에 대해 지정하지 마십시오. Trident는 ONTAP 선택적 LUN 맵을 사용하여 다중 경로 세션을 설정하는 데 필요한 iSCI LIF를 검색합니다. 데이터 LIF가 명시적으로 정의되어 있으면 경고가 생성됩니다. IPv6 플래그를 사용하여 Trident가 설치된 경우 IPv6 주소를 사용하도록 설정할 수 있습니다. IPv6 주소는 대괄호로 묶어야 합니다(예: [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]). |
자동 내보내기 정책 |
자동 엑스포트 정책 생성 및 업데이트 [Boolean] 활성화 Trident는 및 |
거짓입니다 |
자동 내보내기 |
이 설정된 경우에 대해 Kubernetes 노드 IP를 필터링하는 CIDR |
"["0.0.0.0/0",":/0"]" |
'라벨' |
볼륨에 적용할 임의의 JSON 형식 레이블 세트입니다 |
'고객증명서' |
Base64 - 클라이언트 인증서의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다 |
'clientPrivateKey'입니다 |
Base64 - 클라이언트 개인 키의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다 |
신탁인증서다 |
Base64 - 신뢰할 수 있는 CA 인증서의 인코딩된 값입니다. 선택 사항. 인증서 기반 인증에 사용됩니다. |
'사용자 이름' |
클러스터 또는 SVM에 연결할 사용자 이름입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다. 예: vsadmin. |
"암호" |
클러스터 또는 SVM에 연결하는 암호 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다. |
'VM'입니다 |
사용할 스토리지 가상 머신입니다 |
SVM 관리 LIF가 지정된 경우에 파생됩니다. |
'토르agePrefix' |
SVM에서 새 볼륨을 프로비저닝할 때 사용되는 접두사 생성 후에는 수정할 수 없습니다. 이 매개 변수를 업데이트하려면 새 백엔드를 생성해야 합니다. |
제한선태사용법 |
* NetApp ONTAP * 용 아마존 FSx에 대해서는 지정하지 마십시오 제공된 및 |
사용하지 마십시오. |
LimitVolumeSize |
요청된 볼륨 크기가 이 값보다 큰 경우 용량 할당에 실패합니다. 또한 qtree 및 LUN에서 관리하는 볼륨의 최대 크기를 제한하고, |
""(기본적으로 적용되지 않음) |
'오만유연한' |
FlexVol당 최대 LUN 수는 [50, 200] 범위 내에 있어야 합니다. SAN만 해당. |
debugTraceFlags를 선택합니다 |
문제 해결 시 사용할 디버그 플래그입니다. 예: {"api":false, "method":true} |
null입니다 |
nfsMountOptions를 선택합니다 |
쉼표로 구분된 NFS 마운트 옵션 목록입니다. Kubernetes 영구 볼륨의 마운트 옵션은 일반적으로 스토리지 클래스에 지정되어 있지만, 스토리지 클래스에 마운트 옵션이 지정되지 않은 경우 Trident는 스토리지 백엔드의 구성 파일에 지정된 마운트 옵션을 사용하도록 폴백합니다. 스토리지 클래스 또는 구성 파일에 마운트 옵션이 지정되지 않은 경우 Trident는 연결된 영구 볼륨에 마운트 옵션을 설정하지 않습니다. |
NFS 또는 SMB 볼륨 생성을 구성합니다. 옵션은 입니다 |
"케트리스퍼플랙스볼륨" |
FlexVol당 최대 qtree, 범위 [50, 300]에 있어야 함 |
Microsoft 관리 콘솔 또는 ONTAP CLI를 사용하여 생성된 SMB 공유의 이름 또는 Trident에서 SMB 공유를 생성하도록 허용하는 이름을 지정할 수 있습니다. 이 매개변수는 ONTAP 백엔드에 대한 Amazon FSx에 필요합니다. |
'useREST' |
ONTAP REST API를 사용하는 부울 매개 변수입니다. |
AWS FSx for ONTAP의 구성 파일에서 다음을 지정할 수 있습니다. |
AWS Secrets Manager에 저장할 FSx SVM 자격 증명을 지정합니다. - |
업데이트 dataLIF 초기 구성 후
초기 구성 후 다음 명령을 실행하여 새 백엔드 JSON 파일에 업데이트된 데이터 LIF를 제공할 수 있습니다.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
PVC가 하나 또는 여러 개의 Pod에 연결된 경우, 새로운 데이터 LIF가 적용되려면 해당하는 모든 Pod를 종료한 다음 다시 불러와야 합니다. |
볼륨 프로비저닝을 위한 백엔드 구성 옵션
에서 이러한 옵션을 사용하여 기본 프로비저닝을 제어할 수 있습니다 defaults 섹션을 참조하십시오. 예를 들어, 아래 구성 예제를 참조하십시오.
| 매개 변수 | 설명 | 기본값 |
'팩시배부 |
LUN에 대한 공간 할당 |
"참"입니다 |
'예비공간' |
공간 예약 모드, "없음"(씬) 또는 "볼륨"(일반) |
"없음" |
냅샷정책 |
사용할 스냅샷 정책입니다 |
"없음" |
"qosPolicy" |
생성된 볼륨에 할당할 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀 또는 백엔드에서 qosPolicy 또는 adapativeQosPolicy 중 하나를 선택합니다. Trident에서 QoS 정책 그룹을 사용하려면 ONTAP 9 .8 이상이 필요합니다. 비공유 QoS 정책 그룹을 사용하고 정책 그룹이 각 구성 요소에 개별적으로 적용되도록 해야 합니다. 공유 QoS 정책 그룹은 모든 워크로드의 총 처리량에 대한 제한을 적용합니다. |
적응성 QosPolicy |
생성된 볼륨에 할당할 적응형 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀 또는 백엔드에서 qosPolicy 또는 adapativeQosPolicy 중 하나를 선택합니다. ONTAP에서 지원되지 않음 - NAS - 이코노미 |
안산예비역 |
스냅샷 "0"에 대해 예약된 볼륨의 백분율 |
'plitOnClone'을 선택합니다 |
생성 시 상위 클론에서 클론을 분할합니다 |
거짓입니다 |
암호화 |
새 볼륨에서 NetApp 볼륨 암호화(NVE)를 활성화하고, 기본값은 로 설정합니다. |
거짓입니다 |
LUKS 암호화를 활성화합니다. 다음을 참조하십시오. "LUKS(Linux Unified Key Setup) 사용". SAN 전용입니다. |
'계층화 정책' |
사용할 계층화 정책 |
유니크권한 |
모드를 선택합니다. * SMB 볼륨의 경우 비워 둡니다. * |
'생태성 스타일'을 참조하십시오 |
새로운 볼륨에 대한 보안 스타일 NFS를 지원합니다 |
NFS 기본값은 입니다 |
예제 설정
SMB 볼륨에 대한 스토리지 클래스를 구성합니다
사용 nasType, node-stage-secret-name, 및 node-stage-secret-namespace, SMB 볼륨을 지정하고 필요한 Active Directory 자격 증명을 제공할 수 있습니다. SMB 볼륨은 를 사용하여 지원됩니다 ontap-nas 드라이버만 해당.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
backendType: "ontap-nas"
trident.netapp.io/nasType: "smb"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Secrets Manager가 포함된 AWS FSx for ONTAP에 대한 구성
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
managementLIF:
credentials:
type: awsarn
