NetApp Workload Factory에서 파일 시스템 용량 조정
NetApp Workload Factory에서 활성 작업 세트가 다양하게 변하는 워크로드 요구 사항에 맞춰 FSx for ONTAP 파일 시스템의 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 스토리지 용량을 조정할 수 있습니다. 사용량이 임계값을 초과하면 수동으로 용량을 늘리고, 작업 세트를 사용하지 않을 때는 용량을 줄여 비용을 절감할 수 있습니다. 또는 자동 용량 관리를 활성화하면 Workload Factory가 시간이 지남에 따라 요구 사항이 변경될 때 증분 스토리지를 추가하므로 수동 모니터링 부담을 줄일 수 있습니다.
SSD 저장 용량 감소는 2세대 파일 시스템에서만 지원됩니다. |
파일 시스템 용량을 수동으로 조정합니다
탄력적인 파일 시스템 용량을 사용하면 작업 부하 요구 사항에 맞게 파일 시스템 용량을 동적으로 조정할 수 있습니다.
파일 시스템 용량을 변경하면 FSx for ONTAP 파일 시스템의 IOPS에 영향을 미칩니다.
자동으로"IOPS 프로비저닝" 파일 시스템의 경우 SSD 용량이 1GiB 증가하거나 감소할 때마다 IOPS는 3 IOPS씩 증가하거나 감소합니다.
"IOPS 프로비저닝"수동으로 증가하는 파일 시스템 용량을 지원하기 위해 IOPS 할당을 늘려야 할 수 있습니다.
SSD 스토리지 용량 제한에 대해서는 "할당량" AWS FSx for NetApp ONTAP 설명서를 참조하십시오.
파일 시스템의 용량을 조정하려면 먼저 "자동 용량 관리를 비활성화합니다".
중 하나를 사용하여 "콘솔 환경"로그인합니다.
메뉴를 선택하세요
그런 다음 *저장소*를 선택하세요. -
대시보드에서 *SSD 용량 조정*을 선택합니다.
용량을 조정할 파일 시스템을 선택한 다음 *계속*을 선택합니다.
SSD 용량 조정 대화 상자에서 *프로비저닝된 용량*에 대한 숫자를 입력합니다.
프로비저닝된 용량의 단위를 선택합니다.
Apply * 를 선택합니다.
자동 용량 및 inode 관리 활성화
용량 및 inode 관리를 활성화하면 시간 경과에 따른 용량 요구 사항 변화에 따라 NetApp Workload Factory가 FSx for ONTAP 파일 시스템에 증분 스토리지를 자동으로 추가하고 볼륨에 inode(파일)를 추가할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 용량 및 inode를 수동으로 모니터링할 필요가 없어집니다.
하나의 계정으로만 이러한 기능을 관리할 수 있습니다.
자동 용량 관리 및 용량 알림을 활성화합니다.
FSx for ONTAP 파일 시스템의 최대 크기 제한까지 증분 스토리지를 자동으로 추가하려면 자동 용량 관리를 활성화하십시오. 파일 시스템이 특정 용량 임계값에 도달하면 알림을 받도록 알림을 설정하십시오.
Workload Factory는 FSx for ONTAP 파일 시스템을 30분마다 스캔하여 증분 스토리지를 추가해야 하는지 확인합니다.
모든 FSx for ONTAP 파일 시스템의 최대 SSD 스토리지 용량은 524,288GiB입니다. 할당량 증가를 요청하려면 "할당량" AWS FSx for NetApp ONTAP 설명서 를 참조하십시오.
시작하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.
당신은해야합니다"view, planning, and analysis 권한 정책으로 자격 증명을 부여합니다." 이 작업을 완료하려면 Workload Factory로 이동하세요.
볼륨 inode가 스토리지 용량과 함께 증가하도록 하려면 링크를 연결해야 합니다. "기존 링크를 연결하는 방법이나 새 링크를 만들고 연결하는 방법을 알아보세요.". 링크가 연결되면 이 작업으로 돌아오십시오.
AWS는 SSD 용량 증가 시 최소 6시간의 쿨다운 기간을 적용하므로 데이터 마이그레이션 중에는 이 기능을 활성화하지 마십시오. 이 제한으로 인해 조정이 지연될 수 있으므로, 이에 따라 계획을 세우십시오.
메뉴를 선택하세요
저장소 메뉴에서 *FSx for ONTAP*를 선택합니다.
*FSx for ONTAP*에서 자동 용량을 활성화할 파일 시스템을 선택하십시오.
자동 용량 관리 카드에서 *관리*를 선택합니다.
용량 관리 방식을 선택하십시오. 옵션은 증분 모드와 적응형 모드입니다.
증분: 임계값에서 고정된 양만큼 용량을 증가시킵니다.
임계값: Workload Factory 알림 서비스에서 알림을 트리거하려면 임계값을 증분 증가율보다 낮게 설정하십시오. 기본값은 70%입니다.
임계값 설정은 "Workload Factory 알림 서비스를 활성화했습니다."인 경우에만 사용할 수 있습니다.
증분 증가: FSx for ONTAP 파일 시스템의 최대 증가율을 입력합니다. 기본값은 80%입니다.
이는 Workload Factory가 용량 증가 작업을 트리거하는 임계값입니다. 예를 들어 파일 시스템 용량이 80%에 도달하면 Workload Factory는 용량을 증가시킵니다.
적응형: 기간별 데이터를 기반으로 용량을 예측하고 변경합니다.
Look-back: 용량 예측을 위해 고려할 기간별 데이터의 양을 결정하기 위해 분석 기간을 시간 단위로 설정합니다. 기본값은 120시간입니다.
미리 계획하세요: 용량 증설이 실제로 필요하기 전에 확보될 수 있도록 여유 시간을 시간 단위로 설정하세요. 기본값은 48시간입니다.
*자동 용량 관리 활성화*를 선택하고 자격 증명 보기, 계획 및 분석 권한을 선택합니다.
또는 이 기능을 비활성화합니다. 파일 시스템 용량을 늘려야 하는 경우 먼저 자동 용량 관리를 해제해야 합니다.
설정한 임계값에 도달하거나 Workload Factory에서 자동 용량 증가를 수행할 때마다 알림을 받으려면 *용량 알림 활성화*를 선택하십시오. 기본값은 70%입니다.
용량 알림 설정은 "Workload Factory 알림 서비스를 활성화했습니다." 및 자동 용량 관리가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
Apply * 를 선택합니다.
파일 시스템 검사는 추가 용량이 필요한지 여부를 판단하기 위해 30분마다 수행됩니다.
파일 시스템에 대한 inode 관리를 활성화합니다
자동 inode 관리를 활성화하여 볼륨당 inode(파일) 수를 허용 한도까지 늘릴 수 있습니다.
Workload Factory는 FSx for ONTAP 파일 시스템을 30분마다 스캔하여 사용 가능한 볼륨 inode를 확인하고 증분 inode를 추가해야 하는지 여부를 확인합니다. 이 카운트는 자동 inode 관리 임계값에 따라 증가합니다.
Terraform 사용자: Terraform에는 모든 작업이 Terraform 내에서 완료되어야 한다는 제한이 있습니다. Terraform에서는 inode 관리가 지원되지 않지만 Workload Factory 콘솔에서 자동 inode 관리를 활성화할 수 있습니다. |
볼륨 inode를 자동으로 관리하려면 링크를 연결해야 합니다. "기존 링크를 연결하는 방법이나 새 링크를 만들고 연결하는 방법을 알아보세요.". 링크가 연결되면 이 작업으로 돌아오십시오.
자동 inode 관리에는 Workload Factory 알림 서비스에서 알림을 트리거하는 _경고 임계값_을 설정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 다음이 필요합니다."Workload Factory 알림 서비스 활성화" 첫 번째.
메뉴를 선택하세요
*FSx for ONTAP*에서 파일 시스템의 작업 메뉴를 선택하여 자동 inode 관리를 활성화합니다.
관리 * 를 선택합니다.
정보에서 자동 inode 관리 옆에 있는 연필 아이콘을 선택합니다. 마우스 커서를 자동 inode 관리 행 위로 가져가면 드롭다운 화살표 옆에 연필 아이콘이 나타납니다.
자동 inode 관리 대화 상자에서 다음을 제공합니다.
* 자격 증명 *: 드롭다운 메뉴에서 _AUTOMATE_PERTIONS를 사용하여 자격 증명을 선택합니다.
*자동 inode 관리 활성화*를 위해 활성화 버튼을 선택하세요.
또는 해당 기능을 비활성화하세요. inode 수를 늘려야 하는 경우 먼저 자동 inode 관리를 비활성화해야 합니다.
경고 임계값: Workload Factory 알림 서비스에서 알림을 트리거하려면 경고 임계값을 임계값 증가보다 낮게 설정합니다. 기본값은 70%입니다.
경고 임계값 설정은 다음 경우에만 사용할 수 있습니다."Workload Factory 알림 서비스를 활성화했습니다." .
임계값 증가: 볼륨당 inode(파일) 수의 최대 백분율 증가를 입력합니다. 기본값은 80%입니다.
증분적 증가: inode(파일) 수를 점진적으로 늘릴 백분율을 입력합니다. 기본값은 10%입니다.
Apply * 를 선택합니다.
볼륨에 볼륨당 추가 inode(파일)가 필요한지 확인하기 위해 30분마다 파일 시스템 검사가 수행됩니다.
