Amazon FSx for NetApp ONTAP
NetApp Workload Factory에서 FSx for ONTAP으로 데이터를 복제
기여자 netapp-rlithman netapp-mwallis
NetApp Workload Factory에서 데이터를 복제하여 데이터가 있는 지역에서 재해가 발생할 경우 데이터 손실을 방지하세요. 데이터 복제는 FSx for ONTAP 파일 시스템과 온프레미스 ONTAP 시스템 또는 Cloud Volumes ONTAP 간에 지원됩니다. Workload Factory는 또한 계단식 복제를 지원하여 3차 시스템으로 데이터 보호를 확장하거나 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다.
스토리지 VM 데이터 및 구성 설정을 복제할 때는 먼저 복제 관계를 생성하고 초기화한 다음, 전환 작업을 완료하기 전에 데이터가 최소 한 번 동기화될 때까지 기다려야 합니다.
표준 복제
복제는 재해가 해당 지역에 영향을 미칠 경우 데이터를 보호하며 마이그레이션도 지원할 수 있습니다.
복제에는 복제 관계 생성 및 초기화가 포함됩니다. 복제를 설정하려면 복제 관계를 생성하십시오. 소스 스토리지 시스템과 타겟 스토리지 시스템 간에 데이터를 전송하려면 복제 관계를 초기화하십시오. 스토리지 VM 데이터 및 구성 설정을 마이그레이션할 때는 컷오버 작업도 완료해야 합니다.
타겟 파일 시스템의 복제된 볼륨은 데이터 보호(DP) 볼륨이며 다음과 같은 명명 형식을 {OriginalVolumeName}_copy 따릅니다.
불변 파일이 포함된 소스 볼륨을 복제하면 소스 볼륨의 보존 기간이 종료될 때까지 타겟 볼륨과 파일 시스템이 잠긴 상태로 유지됩니다. 불변 파일 기능은 FSx for ONTAP 파일 시스템에 대해 "볼륨을 생성하다"할 때 사용할 수 있습니다.
참고
소스(읽기/쓰기) 볼륨 하나 또는 데이터 보호(DP) 볼륨 하나를 복제할 수 있습니다. 계단식 복제는 지원되지만 세 번째 홉은 지원되지 않습니다. 계단식 복제에 대해 자세히 알아보십시오.
마이그레이션 사용 사례
마이그레이션을 위해 하나의 스토리지 VM에 대해 스토리지 VM 데이터와 구성 설정을 복제하도록 선택할 수 있습니다. 데이터와 구성 설정을 함께 마이그레이션하는 경우 해당 볼륨의 마지막 복제가 최근 24시간 이내에 완료되었는지 확인하십시오. 이 기능을 사용하려면 동일한 스토리지 VM에 있는 모든 볼륨을 선택해야 합니다. 모든 볼륨의 계층화 정책은 기본적으로 소스 볼륨의 계층화 정책을 따르며, 이는 마이그레이션 사용 사례에 권장됩니다.
Workload Factory는 다음 스토리지 시스템 간의 스토리지 VM 마이그레이션 복제를 지원합니다.
  • 온프레미스 ONTAP 시스템 및 FSx for ONTAP 파일 시스템
  • Cloud Volumes ONTAP 및 FSx for ONTAP 파일 시스템
  • FSx for ONTAP 및 FSx for ONTAP 파일 시스템
    • 1세대에서 1세대로
    • 2세대에서 2세대로
스토리지 VM 데이터 및 구성 설정을 마이그레이션하려면 세 가지 작업을 완료해야 합니다.
  1. 1단계: 복제 관계 생성사용 사례로 *Migration*을 선택하고 *Replicate storage VM configuration*을 선택합니다.
  2. 2단계: 복제 관계 초기화 소스 스토리지 시스템에서 타겟 스토리지 시스템으로 데이터를 전송합니다.
  3. 3단계: 마이그레이션 사용 사례를 위한 복제 전환 마이그레이션을 테스트한 다음 소스 파일 시스템에서 대상 FSx for ONTAP 파일 시스템으로 데이터 및 구성 설정을 영구적으로 마이그레이션합니다.
1단계: 복제 관계 생성
두 FSx for ONTAP 파일 시스템 간, 온프레미스 ONTAP 시스템과 FSx for ONTAP 파일 시스템 간 또는 Cloud Volumes ONTAP과 FSx for ONTAP 파일 시스템 간에 데이터를 복제합니다.
시작하기 전에
시작하기 전에 다음 요구 사항을 검토하십시오.
  • 복제 관계에서 타겟으로 사용할 수 있는 FSx for ONTAP 파일 시스템이 하나 있는지 확인하십시오.
  • 스토리지 시스템 간의 안전한 데이터 전송 및 관리를 위해 TCP 포트 11104 및 11105를 열어 두십시오. ICMP는 선택 사항이지만 네트워크 점검 및 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다.
  • 복제 관계에 사용하는 FSx for ONTAP 파일 시스템에는 연결된 링크가 있어야 합니다. "기존 링크를 연결하는 방법이나 새 링크를 만들고 연결하는 방법을 알아보세요.". 링크를 연결한 후 이 작업으로 돌아오십시오.
  • 온프레미스 ONTAP 시스템에서 FSx for ONTAP 파일 시스템으로 복제하려면 온프레미스 ONTAP 시스템을 검색했는지 확인하십시오.
  • 볼륨 상태가 사용 가능, 생성됨 또는 잘못 구성됨 이외의 상태이거나 ONTAP 버전이 호환되지 않는 경우 복제가 지원되지 않습니다.
  • 마이그레이션 사용 사례의 경우, 스토리지 VM 데이터 및 구성 설정과의 복제 관계를 생성하기 전에 해당 볼륨에 대한 마지막 복제가 지난 24시간 이내에 완료되었는지 확인하십시오.
단계
  1. 중 하나를 사용하여 "콘솔 환경"로그인합니다.
  2. 메뉴를 선택하세요 햄버거 메뉴 아이콘은 스토리지, EDA, AI, 데이터베이스, VMware 및 관리와 같은 워크로드로 이동하는 데 사용됩니다. 그런 다음 *저장소*를 선택하세요.
  3. 저장소 메뉴에서 *FSx for ONTAP*를 선택합니다.
  4. *FSx for ONTAP*에서 복제할 볼륨이 포함된 파일 시스템을 선택합니다.
  5. 파일 시스템의 모든 볼륨을 복제하거나 선택한 볼륨을 복제합니다.
    • 파일 시스템의 모든 볼륨을 복제하려면 파일 시스템 개요에서 * Replicate data * 를 선택합니다.
    • 선택한 볼륨을 복제하려면 파일 시스템 개요에서 * Volumes * 탭을 선택합니다.
      Volumes 테이블에서 하나 이상의 볼륨을 선택한 다음 * Replicate data * 를 선택합니다.
  6. 데이터 복제 페이지의 복제 타겟에서 다음을 제공합니다.
    1. 사용 사례: 복제에 대한 다음 사용 사례 중 하나를 선택하세요. 선택한 사용 사례에 따라 Workload Factory는 모범 사례에 따라 권장 값으로 양식을 채웁니다. 권장되는 값을 수락하거나 양식을 작성하면서 변경할 수 있습니다.
      • 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML): 온프레미스 ONTAP 데이터를 FSx for ONTAP에 복제하고 S3 액세스 포인트를 생성하여 클라우드에서 AI 및 ML 학습을 지원하세요.
      • 마이그레이션: 데이터를 대상 FSx for ONTAP 파일 시스템으로 전송합니다
        스토리지 VM 구성 복제: 선택적으로 단일 스토리지 VM의 데이터 및 구성 설정을 복제할 수 있습니다. 데이터 및 설정을 마이그레이션할 때 모든 볼륨은 지난 24시간 이내에 복제가 완료된 후 동시에 전환되어야 합니다.
        마이그레이션 중에는 클라이언트가 소스 ONTAP 파일 시스템의 데이터에 액세스합니다. 전환 후에는 타겟 FSx for ONTAP 파일 시스템 IP 주소를 통해 볼륨을 사용할 수 있습니다. 이전 IP 주소를 계속 사용하는 클라이언트 또는 리소스를 업데이트하십시오.
      • 핫 재해 복구: 중요한 워크로드에 대한 고가용성 및 신속한 재해 복구를 보장합니다
      • 콜드 또는 아카이브 재해 복구:
        • 콜드 재해 복구: 더 긴 복구 시간 목표(RTO)와 복구 시점 목표(RPO)를 사용하여 비용을 절감합니다
        • 아카이브: 장기 스토리지 및 규정 준수를 위해 데이터 복제
      • 기타
        또한 사용 사례를 선택하여 복제 정책 또는 ONTAP(SnapMirror policy)를 결정합니다. 복제 정책을 설명하는 데 사용되는 용어는 에서 가져온 "ONTAP 9 설명서"것입니다.
        • 마이그레이션 및 기타 의 경우 복제 정책을 _MirrorAllSnapshots_라고 합니다. _MirrorAllSnapshots_은(는) 모든 스냅샷과 최신 활성 파일 시스템을 미러링하기 위한 비동기 정책입니다.
        • 핫, 콜드 또는 아카이브 재해 복구의 경우 복제 정책을 _MirrorAndVault_라고 합니다. _MirrorAndVault_는 최신 활성 파일 시스템과 일별 및 주별 스냅샷을 미러링하기 위한 비동기 및 볼트 정책입니다.
          모든 활용 사례에서 장기 보존을 위해 스냅샷을 활성화하면 기본 복제 정책은 _MirrorAndVault_입니다.
    2. * FSx for ONTAP 파일 시스템 *: 대상 FSx for ONTAP 파일 시스템에 대한 자격 증명, 지역 및 FSx for ONTAP 파일 시스템 이름을 선택합니다.
    3. 스토리지 VM 이름: 스토리지 VM을 선택합니다. 선택한 스토리지 VM은 이 복제 관계에서 선택한 모든 볼륨의 타겟이 됩니다.
      소스 및 대상 스토리지 VM 이름이 동일한 경우 피어링 충돌을 방지하기 위해 대상 스토리지 VM 이름에 대한 파일 시스템 별칭을 생성합니다.
    4. * 볼륨 이름 * : 대상 볼륨 이름은 다음 형식으로 자동으로 `{OriginalVolumeName}_copy`생성됩니다. 자동 생성된 볼륨 이름을 사용하거나 다른 볼륨 이름을 입력할 수 있습니다.
    5. * Tiering policy *: 타겟 볼륨에 저장된 데이터에 대한 계층화 정책을 선택합니다. 계층화 정책은 기본적으로 선택한 활용 사례에 대해 권장되는 계층화 정책으로 설정됩니다.
      Workload Factory 콘솔을 사용하여 볼륨을 생성할 때 기본 티어링 정책은 _균형(자동)_입니다. 볼륨 티어링 정책에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "볼륨 스토리지 용량" AWS FSx for NetApp ONTAP 설명서에 나와 있습니다. 참고로 Workload Factory 콘솔에서는 계층화 정책에 대해 사용 사례 기반 이름을 사용하며, ONTAP 계층화 정책 이름은 괄호 안에 FSx로 표시됩니다.
    마이그레이션 사용 사례를 선택한 경우, Workload Factory는 소스 볼륨의 계층화 정책을 타겟 볼륨으로 복사하도록 자동으로 선택합니다. 계층화 정책 복사를 선택 해제하고 복제를 위해 선택한 볼륨에 적용되는 계층화 정책을 선택할 수 있습니다.
    1. * 최대 전송 속도 *: * 제한 * 을 선택하고 최대 전송 제한(MB/s)을 입력합니다 또는 * 무제한 * 을 선택합니다.
      제한이 없으면 네트워크 및 애플리케이션 성능이 저하될 수 있습니다. 하지만 주로 재해 복구에 사용되는 워크로드 등 중요한 워크로드의 경우 FSx for ONTAP 파일 시스템에 대해 무제한 전송 속도를 권장합니다.
  7. Replication settings(복제 설정) 에서 다음을 제공합니다.
    1. 복제 관계 초기화: 복제 관계 생성 직후 또는 나중에 복제 관계를 초기화할지 선택합니다. 초기화에는 시간이 걸릴 수 있으므로 사용량이 적은 시간대에 기본 전송을 실행하는 것이 좋습니다.
      나중에 수동으로 초기화하려면 2단계: 복제 관계 초기화의 지침을 참조하십시오.
    2. * 복제 간격 *: 소스 볼륨에서 타겟 볼륨으로 스냅샷이 전송되는 빈도를 선택합니다.
    3. 장기 보존: 장기 보존을 위해 스냅샷을 선택적으로 사용할 수 있습니다. 장기 보존을 통해 전체 사이트 장애가 발생하더라도 비즈니스 서비스를 계속 운영할 수 있으므로, 보조 복사본을 사용하여 애플리케이션을 투명하게 페일오버할 수 있습니다.
      장기 보존이 없는 복제는 MirrorAllSnapshots 정책을 사용합니다. 장기 보존을 활성화하면 복제에 MirrorAndVault 정책이 할당됩니다.
      장기 보존을 사용하도록 설정한 경우 기존 정책을 선택하거나 새 정책을 생성하여 복제할 스냅샷 및 유지할 스냅샷 수를 정의합니다.
      참고 장기 보존을 위해서는 소스 레이블과 대상 레이블이 일치해야 합니다. 필요한 경우 Workload Factory에서 누락된 레이블을 생성할 수 있습니다.
      • 기존 정책 선택: 기존 정책을 선택합니다.
      • 새 정책 만들기: *정책 이름*을 입력하세요.
    4. 변경 불가능한 스냅샷: 선택 사항. 보존 기간 동안 이 정책에서 생성한 스냅샷이 삭제되지 않도록 하려면 * 변경 불가능한 스냅샷 활성화 * 를 선택합니다.
      • 보존 기간 * 을 시간, 일, 월 또는 년 수로 설정합니다.
      • * Snapshot policies *: 표에서 스냅샷 정책 빈도와 유지할 복제본 수를 선택합니다. 두 개 이상의 스냅샷 정책을 선택할 수 있습니다.
    5. S3 액세스 포인트: 선택적으로 S3 액세스 포인트를 연결하여 AWS S3 API를 통해 NFS 또는 SMB/CIFS 볼륨에 있는 Amazon FSx for NetApp ONTAP 파일 시스템 데이터에 액세스할 수 있습니다. 파일 액세스 유형만 지원됩니다. 다음 세부 정보를 제공하십시오.
      • S3 액세스 포인트 이름: S3 액세스 포인트의 이름을 입력하세요.
      • 사용자: 볼륨에 액세스할 수 있는 기존 사용자를 선택하거나 새 사용자를 만듭니다.
      • 사용자 유형: 사용자 유형으로 UNIX 또는 *Windows*를 선택합니다.
      • 네트워크 구성: 인터넷 또는 *Virtual private cloud (VPC)*를 선택하십시오. 선택한 네트워크 유형에 따라 액세스 포인트가 인터넷에서 접근 가능한지 또는 특정 VPC로 제한되는지가 결정됩니다.
      • 인벤토리 테이블 활성화: 볼륨에서 인벤토리 테이블을 활성화하면 시스템에서 S3 액세스 포인트에서 액세스 가능한 모든 객체에 대한 메타데이터를 생성하고 AWS S3 요청 비용이 발생합니다. 자세한 내용은 "Amazon S3 가격 책정 문서"을(를) 참조하십시오.
    6. S3 액세스 포인트 태그: 선택적으로 최대 50개의 태그를 추가할 수 있습니다.
  8. Create * 를 선택합니다.
결과
복제 관계는 대상 FSx for ONTAP 파일 시스템의 * 복제 관계 * 탭에 표시됩니다.
마이그레이션을 위해 복제 관계를 생성한 경우 스토리지 VM 데이터 및 구성 설정을 타겟 FSx for ONTAP 파일 시스템으로 마이그레이션하려면 모든 볼륨과 해당 스토리지 VM을 컷오버해야 합니다.
2단계: 복제 관계 초기화
NetApp Workload Factory의 스냅샷과 모든 데이터 블록을 전송하기 위해 소스 볼륨과 대상 볼륨 간의 복제 관계를 초기화합니다.
초기화는 소스 볼륨의 스냅샷을 만든 다음 해당 스냅샷과 해당 스냅샷이 참조하는 모든 데이터 블록을 타겟 볼륨으로 전송합니다.
시작하기 전에
이 작업을 완료하도록 선택할 때를 고려하십시오. 초기화에는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 기준 전송을 실행할 수 있습니다.
단계
  4. *FSx for ONTAP*에서 업데이트할 파일 시스템의 작업 메뉴를 선택한 다음 *관리*를 선택합니다.
  5. 파일 시스템 개요에서 * 복제 관계 * 탭을 선택합니다.
  6. 복제 관계 탭에서 초기화할 복제 관계의 작업 메뉴를 선택합니다.
  7. Initialize * 를 선택합니다.
  8. 관계 초기화 대화 상자에서 * 초기화 * 를 선택합니다.
    복제 상태가 *유휴*로 표시되면 데이터 전송이 완료된 것입니다.
마이그레이션 사용 사례에 대한 복제 관계를 생성한 후, 스토리지 VM 데이터 및 구성 설정을 대상 FSx for ONTAP 파일 시스템으로 마이그레이션하는 작업을 완료하려면 복제를 컷오버해야 합니다. 컷오버 복제는 소스 파일 시스템에서 대상 FSx for ONTAP 파일 시스템으로 데이터와 스토리지 VM 구성 설정을 영구적으로 마이그레이션합니다. 컷오버 과정에서 Workload Factory는 데이터를 마지막으로 한 번 더 복제합니다. 컷오버가 시작되면 소스 스토리지 VM은 오프라인 상태가 됩니다.
전환 작업 계획
테스트 및 전환 전에 다음 사항을 고려하십시오.
  • 복제 버전 지원: 소스 및 타겟 스토리지 시스템은 동일한 주요 ONTAP 버전을 사용해야 합니다. 예를 들어, 소스 시스템이 ONTAP 버전 9.18.1을 실행 중인 경우 타겟 시스템도 ONTAP 버전 9.18.1을 실행해야 합니다.
  • 스토리지 VM 구성 설정:
    • 전환 작업은 모든 스토리지 VM 구성 설정을 대상 스토리지 VM으로 마이그레이션하지 않습니다. 예를 들어 iSCSI, 브로드캐스트 도메인 MTU 및 DNS 설정은 마이그레이션되지 않습니다. 전환 후 대상 스토리지 VM에서 이 설정을 수동으로 업데이트하십시오.
    • 스토리지 VM에서 도메인 터널 인증을 사용하는 경우 마이그레이션을 시작하기 전에 대상 파일 시스템에서 도메인 터널을 설정하고 활성화하십시오.
  • 클론: 전환 작업 시 클론은 개별 볼륨으로 마이그레이션되므로 대상 FSx for ONTAP 파일 시스템에서 더 많은 공간을 차지합니다. 대상 시스템의 용량 증가를 방지하려면 전환 전에 클론을 삭제하는 것이 좋습니다.
  • 캐시 볼륨: 캐시 볼륨이 포함된 소스 스토리지 VM은 전환이 지원되지 않습니다. 마이그레이션 실패를 방지하려면 전환 전에 ONTAP FlexCache 관계를 제거하십시오.
  • AWS S3 액세스 포인트: S3 액세스 포인트가 있는 볼륨의 경우 마이그레이션 사용 사례에 대한 컷오버 복제가 지원되지 않습니다. 마이그레이션 실패를 방지하려면 소스 볼륨에서 S3 액세스 포인트를 삭제하십시오.
  • ONTAP S3 구성: ONTAP S3 구성이 적용된 스토리지 VM의 경우 마이그레이션 사용 사례에 대한 컷오버 복제가 지원되지 않습니다. 마이그레이션 실패를 방지하려면 스토리지 VM에서 object-store-server, 버킷, 사용자, 그룹 또는 정책을 포함한 ONTAP S3 구성을 제거하십시오.
  • LUN 일련 번호 및 iSCSI 타겟 IQN: LUN 일련 번호와 iSCSI 타겟 IQN은 컷오버 중에 변경됩니다.
시작하기 전에
  • Workload Factory의 파일 시스템 내 복제 관계 테이블에서 *SVM 마이그레이션 상태*가 *활성화됨 | 컷오버 테스트 준비됨*인지 확인하십시오.
  • 복제를 전환하기 전에 스토리지 VM에 대한 모든 클라이언트 액세스를 중지하십시오.
  • 복제 전환을 시작하기 전에 소스 볼륨에서 데이터가 제공되지 않는지 확인하십시오.
  • 복제 전환을 수행하기 전에 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간에 데이터가 동기화되었는지 확인하십시오.
    • 링크 연결을 위해 FSx for ONTAP 파일 시스템과 연결된 보안 그룹에서 다음 포트가 열려 있어야 합니다. 포트 443(HTTPS) 및 포트 22(SSH).
복제 컷오버
Workload Factory는 마이그레이션 사용 사례에서 복제 전환 프로세스를 관리하는 데 도움을 줍니다. 첫째, 환경을 테스트하여 전환이 문제없이 진행될 수 있는지 확인합니다. 둘째, 대상 파일 시스템으로 실제 전환을 수행합니다.
마이그레이션 테스트를 완료하기 전에 대상 스토리지 VM의 모든 데이터에 액세스할 수 있는지 확인하십시오.
마이그레이션 사용 사례에 대한 복제 전환 지침을 따르십시오. 사용자 인터페이스가 전환 프로세스를 단계별로 안내합니다.
단계
  5. 복제 관계 탭을 선택합니다.
  6. 복제 관계 테이블에서 전환할 복제 관계를 선택한 다음 *복제 전환*을 선택합니다.
  7. 전환 테스트 단계를 완료한 다음 실제 전환을 수행하십시오.
    진행 중에 대화 상자를 닫으면 복제 관계 탭에서 *SVM 마이그레이션 상태*를 확인하고 준비가 되면 전환 작업을 계속할 수 있습니다.
  8. Cut over replication 대화 상자의 정보를 검토한 다음 _cut over_를 입력하여 프로세스를 완료하십시오.
  9. *Cut over*를 선택하세요.
결과
전환을 시작하면 소스 스토리지 VM이 오프라인 상태가 됩니다.
컷오버 후 구성 설정 업데이트
마이그레이션 사용 사례를 위해 복제를 전환한 후 타겟 스토리지 VM에서 다음 스토리지 VM 구성 설정을 업데이트하십시오.
  • iSCSI의 경우:
    • igroup을 다시 생성합니다
    • LUN 매핑 업데이트
    • 각 SAN 클라이언트에 로그인하여 새 대상에 대한 iSCSI/MPIO 설정을 업데이트하고 기존 스토리지 VM 대상 IP를 제거하십시오
  • 브로드캐스트 도메인 MTU 설정이 예상대로인지 확인합니다
  • DNS 설정이 예상대로인지 확인합니다
  • 원본 스토리지 VM에 캐시 볼륨이 있는 경우 캐시 관계(ONTAP FlexCache 관계)를 다시 생성하십시오.
필요한 경우, "계층화 정책을 수정합니다" 전환 후 타겟 볼륨에 대해.
데이터 보호 볼륨용 캐스케이드 복제
NetApp Workload Factory는 데이터 보호 볼륨 복제를 지원하며, 이를 _캐스케이드 배포_라고도 합니다. _캐스케이드 배포_는 소스 볼륨이 보조 볼륨(첫 번째 홉)에 미러링되고 보조 볼륨이 3차 볼륨(두 번째 홉)에 미러링되는 관계 체인으로 구성됩니다. 보조 볼륨을 사용할 수 없게 되면 새로운 기준 전송을 수행하지 않고도 기본 볼륨과 3차 볼륨 간의 관계를 동기화할 수 있습니다.
이 기능은 ONTAP 버전 9.6 이상이 설치된 FSx for ONTAP 파일 시스템에서 지원됩니다. 을 "호환되는 ONTAP 버전에 대한 ONTAP 설명서"참조하십시오.
에 대해 자세히 "다중 구간 배포의 작동 방식"알아보십시오.
시작하기 전에
시작하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.
  • 캐스케이드 구성의 일부인 볼륨은 재동기화하는 데 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.
  • 관계의 소스 볼륨이 데이터 보호 볼륨이고 다른 관계의 타겟인 경우에는 복제 관계를 되돌릴 수 없습니다.
  • 데이터 보호 볼륨의 복제본 하나(또는 두 번째 홉)가 지원됩니다. 데이터 보호 볼륨의 두 번째 복제본(또는 세 번째 홉)을 생성하는 것은 권장되지 않습니다.
단계
  4. *FSx for ONTAP*에서 복제할 볼륨이 포함된 파일 시스템의 작업 메뉴를 선택한 다음 *관리*를 선택합니다.
  5. 파일 시스템 개요에서 * Volumes * 탭을 선택합니다.
  6. Volumes 테이블에서 하나 이상의 데이터 보호 볼륨(DP/복제된 볼륨)을 선택한 다음 * Replicate data * 를 선택합니다.
  7. 데이터 복제 페이지의 복제 타겟에서 다음을 제공합니다.
      • 콜드 또는 아카이브 재해 복구:
      • 기타
  8. Replication settings(복제 설정) 에서 다음을 제공합니다.
  9. Create * 를 선택합니다.
결과
복제된 볼륨이 복제되고 타겟 FSx for ONTAP 파일 시스템의 * 복제 관계 * 탭에 표시됩니다.
"계층화 정책 수정" 전환 후 타겟 볼륨에 대해.
