Active IQ Unified Manager
Utilize a caixa de diálogo Configurações Secundárias Avançadas no Active IQ Unified Manager
Você pode usar a caixa de diálogo Configurações Secundárias Avançadas para habilitar a replicação flexível por versão, o backup de múltiplas cópias e as configurações relacionadas ao espaço em um volume secundário. Você pode usar a caixa de diálogo Configurações Secundárias Avançadas quando quiser alterar, habilitar ou desabilitar as configurações atuais.
As configurações relacionadas ao espaço maximizam a quantidade de dados armazenados, incluindo: deduplicação, compressão de dados, crescimento automático e garantia de espaço.
A caixa de diálogo inclui os seguintes campos:
  • Habilitar replicação flexível por versão
    Habilita o SnapMirror com replicação flexível em termos de versão. A replicação flexível em termos de versão permite a proteção do SnapMirror de um volume de origem, mesmo que o volume de destino esteja executando uma versão anterior do ONTAP em relação à do volume de origem.
    • Ativar backup
      Se a replicação flexível por versão estiver ativada, também permite que várias cópias de Snapshot dos dados de origem do SnapMirror sejam transferidas e mantidas no destino do SnapMirror.
  • Ativar a desduplicação
    Habilita a deduplicação no volume secundário em uma relação do SnapVault, para que blocos de dados duplicados sejam eliminados e você economize espaço. Você pode usar a deduplicação quando a economia de espaço for de pelo menos 10% e a taxa de substituição de dados não for alta. A deduplicação é frequentemente usada em ambientes virtualizados, compartilhamentos de arquivos e dados de backup. Essa configuração fica desativada por padrão. Quando habilitada, essa operação é iniciada após cada transferência.
    • Ativar compressão
      Habilita a compressão de dados transparente. Você pode usar a compressão quando a economia de espaço for de pelo menos 10%, quando a sobrecarga potencial for aceitável e quando houver recursos de sistema suficientes para que a compressão seja concluída fora dos horários de pico. Em uma relação do SnapVault, essa configuração é desativada por padrão. A compressão está disponível somente quando a desduplicação é selecionada.
    • Comprimir em linha
      Permite economia imediata de espaço ao compactar os dados antes de gravá-los no disco. Você pode usar a compactação em linha quando o sistema não tiver mais de 50 por cento de utilização durante os horários de pico e quando o sistema puder acomodar novas gravações e CPU adicional durante os horários de pico. Essa configuração está disponível somente quando “Enable Compression” estiver selecionado.
  • Ativar o Autogrow
    Permite aumentar automaticamente o volume de destino quando a porcentagem de espaço livre estiver abaixo do limite especificado, desde que haja espaço disponível no agregado associado.
  • Tamanho máximo
    Define a porcentagem máxima até a qual um volume pode crescer. O padrão é 20% maior que o tamanho do volume de origem. Um volume não cresce automaticamente se o tamanho atual for maior ou igual à porcentagem máxima de crescimento automático. Este campo só é habilitado quando a configuração de crescimento automático está ativada.
  • Tamanho do incremento
    Especifica o incremento percentual pelo qual o volume cresce automaticamente antes de atingir a porcentagem máxima do volume de origem.
  • Garantia de espaço
    Garante que haja espaço suficiente alocado no volume secundário para que as transferências de dados sejam sempre bem-sucedidas. A configuração da garantia de espaço pode ser uma das seguintes:
    • Arquivo
    • Volume
    • None + Por exemplo, você pode ter um volume de 200 GB que contém arquivos totalizando 50 GB; no entanto, esses arquivos contêm apenas 10 GB de dados. A garantia de volume aloca 200 GB para o volume de destino, independentemente do conteúdo na origem. A garantia de arquivo aloca 50 GB para garantir que haja espaço suficiente reservado para os arquivos na origem; selecionar None nesse cenário significa que apenas 10 GB serão alocados no destino para o espaço realmente usado pelos dados dos arquivos na origem.
    A garantia de espaço está definida como Volume por padrão.
Botões de comando
Os botões de comando permitem que você execute as seguintes tarefas:
  • Aplicar
    Salva as configurações de eficiência selecionadas e as aplica quando você clica em Apply na caixa de diálogo Configure Protection.
  • Cancelar
    Descarta suas seleções e fecha a caixa de diálogo Advanced Destination Settings.
