Active IQ Unified Manager
9.7
Relacionamento: Todos os relacionamentos são exibidos
A exibição relação: Todas as relações exibe informações sobre relacionamentos de proteção no sistema de armazenamento.
Os controles ao longo da parte superior da página permitem selecionar uma exibição específica (para integridade, desempenho, capacidade, etc.), realizar pesquisas para localizar objetos específicos, criar e aplicar filtros para restringir a lista de dados exibidos, adicionar/remover/reordenar colunas na página e exportar os dados na página para um .csv documento ou .pdf. Depois de personalizar a página, você pode salvar os resultados como uma visualização personalizada e, em seguida, agendar um relatório desses dados para ser gerado e enviado por e-mail regularmente.
  • Status
    Exibe o status atual da relação de proteção.
    O status pode ser um erro ( ), Aviso ( ) ou OK ().
  • Armazenamento de origem VM
    Exibe o nome da SVM de origem. Para ver mais detalhes sobre a fonte SVM, clique no nome do SVM.
    Se a mensagem Resource-key not discovered for exibida, isso poderá indicar que o SVM existe no cluster, mas ainda não foi adicionado ao inventário do Unified Manager, ou que o SVM foi criado após a última atualização do cluster. Você deve garantir que o SVM exista ou realizar um rereconhecimento no cluster para atualizar a lista de recursos.
  • Fonte
    Apresenta o volume de origem protegido. Você pode ver mais detalhes sobre o volume de origem clicando no nome do volume.
    Se a mensagem Resource-key not discovered for exibida, isso poderá indicar que o volume existe no cluster, mas ainda não foi adicionado ao inventário do Unified Manager, ou que o volume foi criado após a última atualização do cluster. Você deve garantir que o volume existe ou realizar uma redescoberta no cluster para atualizar a lista de recursos.
  • Armazenamento de destino VM
    Exibe o nome do SVM de destino. Para ver mais detalhes sobre o SVM de destino, clique no nome do SVM.
  • Destino
    Apresenta o nome do volume de destino. Pode ver mais detalhes sobre o volume de destino clicando no nome do volume.
  • Política
    Exibe o nome da política de proteção para o volume. Você pode clicar no nome da política para exibir detalhes associados a essa política, incluindo as seguintes informações:
    • Prioridade de transferência
      Especifica a prioridade na qual uma transferência é executada para operações assíncronas. A prioridade de transferência é normal ou baixa. As transferências prioritárias normais são agendadas antes das transferências de baixa prioridade. O padrão é normal.
    • Ignore o tempo de acesso
      Aplica-se apenas às relações SnapVault. Isso especifica se as transferências incrementais ignoram arquivos que têm apenas seu tempo de acesso alterado. Os valores são verdadeiro ou Falso. O padrão é Falso.
    • Quando a relação está fora de sincronia
      Especifica a ação que o ONTAP executa quando um relacionamento síncrono não é capaz de ser sincronizado. As relações StrictSync restringirão o acesso ao volume primário se houver uma falha na sincronização com o volume secundário. As relações de sincronização não restringem o acesso ao primário se houver uma falha na sincronização com o secundário.
    • Limite de tentativas
      Especifica o número máximo de vezes para tentar cada transferência manual ou programada para um relacionamento SnapMirror. A predefinição é 8.
    • Comentários
      Fornece um campo de texto para comentários específicos para a política selecionada.
    • Etiqueta SnapMirror
      Especifica o rótulo SnapMirror para a primeira programação associada à política de cópia Snapshot. O rótulo SnapMirror é usado pelo subsistema SnapVault quando você faz backup de cópias snapshot em um destino SnapVault.
    • Definição de retenção
      Especifica por quanto tempo os backups são mantidos, com base no tempo ou no número de backups.
    • Cópias Snapshot reais
      Especifica o número de cópias Snapshot nesse volume que corresponde ao rótulo especificado.
    • Preservar cópias Snapshot
      Especifica o número de cópias Snapshot do SnapVault que não são excluídas automaticamente, mesmo que o limite máximo da política seja atingido. Os valores são verdadeiro ou Falso. O padrão é Falso.
    • Limite de aviso de retenção
      Especifica o limite de cópia Snapshot no qual um aviso é enviado para indicar que o limite máximo de retenção está quase atingido.
  • Duração do atraso
    Exibe o tempo que os dados no espelho ficam atrás da fonte.
    A duração do atraso deve ser próxima ou igual a 0 segundos para relacionamentos StrictSync.
  • Estado de lag
    Exibe o status de atraso para relacionamentos gerenciados e para relacionamentos não gerenciados que têm uma programação associada a esse relacionamento. O estado de atraso pode ser:
    • Erro
      A duração do atraso é maior ou igual ao limite de erro de atraso.
    • Aviso
      A duração do atraso é superior ou igual ao limite de aviso de atraso.
    • OK
      A duração do atraso está dentro dos limites normais.
    • Não aplicável
      O status de atraso não é aplicável a relacionamentos síncronos porque uma programação não pode ser configurada.
  • * Última atualização bem-sucedida *
    Apresenta a hora da última operação de SnapMirror ou SnapVault bem-sucedida.
    A última atualização bem-sucedida não se aplica a relacionamentos síncronos.
  • Tipo de relacionamento
    Exibe o tipo de relação usado para replicar um volume. Os tipos de relacionamento incluem:
    • Espelhamento assíncrono
    • Cofre assíncrono
    • MirrorVault assíncrono
    • StrictSync
    • Sincronizar
  • Status da transferência
    Exibe o status da transferência para a relação de proteção. O estado da transferência pode ser um dos seguintes:
    • A abortar
      As transferências SnapMirror estão ativadas; no entanto, uma operação de cancelamento de transferência que pode incluir a remoção do ponto de verificação está em andamento.
    • Verificação
      O volume de destino está passando por uma verificação de diagnóstico e nenhuma transferência está em andamento.
    • A finalizar
      As transferências SnapMirror estão ativadas. O volume está atualmente na fase pós-transferência para transferências incrementais de SnapVault.
    • Ocioso
      As transferências estão ativadas e nenhuma transferência está em curso.
    • Sincronização in-Sync
      Os dados nos dois volumes na relação síncrona são sincronizados.
    • Fora de sincronização
      Os dados no volume de destino não são sincronizados com o volume de origem.
    • Preparar
      As transferências SnapMirror estão ativadas. O volume está atualmente na fase de pré-transferência para transferências incrementais de SnapVault.
    • Em fila de espera
      As transferências SnapMirror estão ativadas. Nenhuma transferência está em andamento.
    • Quiesced
      As transferências SnapMirror estão desativadas. Nenhuma transferência está em andamento.
    • Quiescing
      Uma transferência SnapMirror está em andamento. As transferências adicionais estão desativadas.
    • A transferir
      As transferências SnapMirror estão ativadas e uma transferência está em curso.
    • Em transição
      A transferência assíncrona de dados da origem para o volume de destino está concluída e a transição para a operação síncrona foi iniciada.
    • A aguardar
      Uma transferência SnapMirror foi iniciada, mas algumas tarefas associadas estão aguardando para serem enfileiradas.
  • Duração da última transferência
    Apresenta o tempo necessário para a última transferência de dados ser concluída.
    A duração da transferência não é aplicável às relações StrictSync porque a transferência deve ser simultânea.
  • * Último tamanho de transferência *
    Exibe o tamanho, em bytes, da última transferência de dados.
    O tamanho da transferência não se aplica às relações StrictSync.
  • Estado
    Exibe o estado da relação SnapMirror ou SnapVault. O estado pode ser não inicializado, SnapMirrored ou quebrado. Se for selecionado um volume de origem, o estado da relação não é aplicável e não é apresentado.
  • Saúde do relacionamento
    Exibe a faixa de relacionamento do cluster.
  • * Motivo não saudável*
    A razão pela qual o relacionamento está em um estado insalubre.
    Exibe a prioridade na qual uma transferência é executada. A prioridade de transferência é normal ou baixa. As transferências prioritárias normais são agendadas antes das transferências de baixa prioridade.
    A prioridade de transferência não se aplica a relacionamentos síncronos porque todas as transferências são tratadas com a mesma prioridade.
  • Programação
    Exibe o nome da programação de proteção atribuída à relação.
    A programação não é aplicável para relacionamentos síncronos.
  • Versão replicação flexível
    Exibe Sim, Sim com a opção de backup ou nenhum.
  • Cluster de origem
    Exibe o FQDN, o nome curto ou o endereço IP do cluster de origem para a relação SnapMirror.
  • FQDN do cluster de origem
    Exibe o nome do cluster de origem para a relação SnapMirror.
  • Nó de origem
    Exibe o nome do nó de origem para a relação SnapMirror.
  • Nó de destino
    Exibe o nome do nó de destino para a relação SnapMirror.
  • Cluster de destino
    Exibe o nome do cluster de destino para a relação SnapMirror.
  • FQDN do cluster de destino
    Exibe o FQDN, o nome curto ou o endereço IP do cluster de destino para a relação SnapMirror.
