Active IQ Unified Manager 9.9
9.9
Relacionamento: Todos os relacionamentos são exibidos
Colaboradores netapp-maumita
A exibição relação: Todas as relações exibe informações sobre relacionamentos de proteção no sistema de armazenamento.
Por padrão, quando você acessa a página relacionamentos, o relatório exibido inclui as relações de proteção de nível superior para volumes e VMs de armazenamento. Os controles ao longo da parte superior da página permitem selecionar uma exibição específica, realizar pesquisas para localizar objetos específicos, criar e aplicar filtros para restringir a lista de dados exibidos, adicionar/remover/reordenar colunas na página e exportar os dados na página para um .csv arquivo , ou .xlsx . .pdf Depois de personalizar a página, você pode salvar os resultados como uma visualização personalizada e, em seguida, agendar um relatório desses dados para ser gerado e enviado por e-mail regularmente. Por padrão, quando você seleciona o menu relacionamentos, o relatório exibido inclui relações de proteção para volumes e VMs de armazenamento em seu datacenter. Você pode usar a opção Filter para visualizar apenas sistemas de armazenamento selecionados, como apenas volumes ou apenas VMs de armazenamento. O mesmo relatório é exibido na página armazenamento e somente para a entidade de armazenamento selecionada. Se você quiser ver as relações de VM de volume ou armazenamento, você pode acessar a página Storage > volumes > relacionamento: Todos os relacionamentos ou acessar proteção > relacionamentos > relacionamento: Todos os relacionamentos e usar a opção tipo de objeto de relacionamento no filtro para filtrar apenas volumes ou dados de VMs de armazenamento.
A página relacionamentos que lista todas as relações de proteção tem o link Exibir no Gerenciador do sistema para o cluster de destino que permite exibir os mesmos objetos no Gerenciador do sistema do ONTAP.
  • Status
    Exibe o status atual da relação de proteção.
    O status pode ser um erro ( ), Aviso ( ) ou OK ().
  • Armazenamento de origem VM
    Exibe o nome da SVM de origem. Para ver mais detalhes sobre a fonte SVM, clique no nome do SVM.
    Quando um SVM existe no cluster, mas ainda não foi adicionado ao inventário do Unified Manager, ou se o SVM foi criado após a última atualização do cluster, esse campo ficará vazio. Você deve garantir que o SVM exista ou realizar um rereconhecimento no cluster para atualizar a lista de recursos.
  • Fonte
    Exibe o volume de origem ou a VM de armazenamento de origem protegida com base na sua seleção. Para ver mais detalhes sobre o volume de origem ou a VM de armazenamento, clique no nome da VM de volume ou armazenamento.
    Se a mensagem Resource-key not discovered for exibida, isso poderá indicar que o volume existe no cluster, mas ainda não foi adicionado ao inventário do Unified Manager, ou que o volume foi criado após a última atualização do cluster. Você deve garantir que o volume existe ou realizar uma redescoberta no cluster para atualizar a lista de recursos.
  • Armazenamento de destino VM
    Exibe o nome do SVM de destino. Para ver mais detalhes sobre o SVM de destino, clique no nome do SVM.
  • Destino
    Exibe o nome do volume de destino ou da VM de armazenamento com base na sua seleção. Você pode ver mais detalhes sobre o volume de destino ou a VM de armazenamento clicando no respetivo nome do objeto.
  • Tipo Objeto relação
    Exibe o tipo de objeto usado na relação.
  • Política
    Exibe o nome da política de proteção para o volume. Você pode clicar no nome da política para exibir detalhes associados a essa política, incluindo as seguintes informações:
    • Prioridade de transferência
      Especifica a prioridade na qual uma transferência é executada para operações assíncronas. A prioridade de transferência é normal ou baixa. As transferências prioritárias normais são agendadas antes das transferências de baixa prioridade. O padrão é normal.
    • Ignore o tempo de acesso
      Aplica-se apenas às relações SnapVault. Isso especifica se as transferências incrementais ignoram arquivos que têm apenas seu tempo de acesso alterado. Os valores são verdadeiro ou Falso. O padrão é Falso.
    • Quando a relação está fora de sincronia
      Especifica a ação que o ONTAP executa quando um relacionamento síncrono não é capaz de ser sincronizado. As relações StrictSync restringirão o acesso ao volume primário se houver uma falha na sincronização com o volume secundário. As relações de sincronização não restringem o acesso ao primário se houver uma falha na sincronização com o secundário.
    • Limite de tentativas
      Especifica o número máximo de vezes para tentar cada transferência manual ou programada para um relacionamento SnapMirror. A predefinição é 8.
    • Comentários
      Fornece um campo de texto para comentários específicos para a política selecionada.
    • Etiqueta SnapMirror
      Especifica o rótulo SnapMirror para a primeira programação associada à política de cópia Snapshot. O rótulo SnapMirror é usado pelo subsistema SnapVault quando você faz backup de cópias snapshot em um destino SnapVault.
    • Definição de retenção
      Especifica por quanto tempo os backups são mantidos, com base no tempo ou no número de backups.
    • Cópias Snapshot reais
      Especifica o número de cópias Snapshot nesse volume que corresponde ao rótulo especificado.
    • Preservar cópias Snapshot
      Especifica o número de cópias Snapshot do SnapVault que não são excluídas automaticamente, mesmo que o limite máximo da política seja atingido. Os valores são verdadeiro ou Falso. O padrão é Falso.
    • Limite de aviso de retenção
      Especifica o limite de cópia Snapshot no qual um aviso é enviado para indicar que o limite máximo de retenção está quase atingido.
  • Duração do atraso
    Exibe o tempo que os dados no espelho ficam atrás da fonte.
    A duração do atraso deve ser próxima ou igual a 0 segundos para relacionamentos StrictSync.
  • Estado de lag
    Exibe o status de atraso para relacionamentos gerenciados e para relacionamentos não gerenciados que têm uma programação associada a esse relacionamento. O estado de atraso pode ser:
    • Erro
      A duração do atraso é maior ou igual ao limite de erro de atraso.
    • Aviso
      A duração do atraso é superior ou igual ao limite de aviso de atraso.
    • OK
      A duração do atraso está dentro dos limites normais.
    • Não aplicável
      O status de atraso não é aplicável a relacionamentos síncronos porque uma programação não pode ser configurada.
  • * Última atualização bem-sucedida *
    Apresenta a hora da última operação de SnapMirror ou SnapVault bem-sucedida.
    A última atualização bem-sucedida não se aplica a relacionamentos síncronos.
  • * Relacionamentos constitutivos*
    Exibe se existem volumes no objeto selecionado.
  • Tipo de relacionamento
    Exibe o tipo de relação usado para replicar um volume. Os tipos de relacionamento incluem:
    • Espelhamento assíncrono
    • Cofre assíncrono
    • MirrorVault assíncrono
    • StrictSync
    • Sincronizar
  • Status da transferência
    Exibe o status da transferência para a relação de proteção. O estado da transferência pode ser um dos seguintes:
    • A abortar
      As transferências SnapMirror estão ativadas; no entanto, uma operação de cancelamento de transferência que pode incluir a remoção do ponto de verificação está em andamento.
    • Verificação
      O volume de destino está passando por uma verificação de diagnóstico e nenhuma transferência está em andamento.
    • A finalizar
      As transferências SnapMirror estão ativadas. O volume está atualmente na fase pós-transferência para transferências incrementais de SnapVault.
    • Ocioso
      As transferências estão ativadas e nenhuma transferência está em curso.
    • Sincronização in-Sync
      Os dados nos dois volumes na relação síncrona são sincronizados.
    • Fora de sincronização
      Os dados no volume de destino não são sincronizados com o volume de origem.
    • Preparar
      As transferências SnapMirror estão ativadas. O volume está atualmente na fase de pré-transferência para transferências incrementais de SnapVault.
    • Em fila de espera
      As transferências SnapMirror estão ativadas. Nenhuma transferência está em andamento.
    • Quiesced
      As transferências SnapMirror estão desativadas. Nenhuma transferência está em andamento.
    • Quiescing
      Uma transferência SnapMirror está em andamento. As transferências adicionais estão desativadas.
    • A transferir
      As transferências SnapMirror estão ativadas e uma transferência está em curso.
    • Em transição
      A transferência assíncrona de dados da origem para o volume de destino está concluída e a transição para a operação síncrona foi iniciada.
    • A aguardar
      Uma transferência SnapMirror foi iniciada, mas algumas tarefas associadas estão aguardando para serem enfileiradas.
  • Duração da última transferência
    Apresenta o tempo necessário para a última transferência de dados ser concluída.
    A duração da transferência não é aplicável às relações StrictSync porque a transferência deve ser simultânea.
  • * Último tamanho de transferência *
    Exibe o tamanho, em bytes, da última transferência de dados.
    O tamanho da transferência não se aplica às relações StrictSync.
  • Estado
    Exibe o estado da relação SnapMirror ou SnapVault. O estado pode ser não inicializado, SnapMirrored ou quebrado. Se for selecionado um volume de origem, o estado da relação não é aplicável e não é apresentado.
  • Saúde do relacionamento
    Exibe a faixa de relacionamento do cluster.
  • * Motivo não saudável*
    A razão pela qual o relacionamento está em um estado insalubre.
    Exibe a prioridade na qual uma transferência é executada. A prioridade de transferência é normal ou baixa. As transferências prioritárias normais são agendadas antes das transferências de baixa prioridade.
    A prioridade de transferência não se aplica a relacionamentos síncronos porque todas as transferências são tratadas com a mesma prioridade.
  • Programação
    Exibe o nome da programação de proteção atribuída à relação.
    A programação não é aplicável para relacionamentos síncronos.
  • Versão replicação flexível
    Exibe Sim, Sim com a opção de backup ou nenhum.
  • Cluster de origem
    Exibe o FQDN, o nome curto ou o endereço IP do cluster de origem para a relação SnapMirror.
  • FQDN do cluster de origem
    Exibe o nome do cluster de origem para a relação SnapMirror.
  • Nó de origem
    Exibe o nome do link de nome do nó de origem para a relação SnapMirror de um volume e exibe o link de contagem de nós de relacionamento SnapMirror quando o objeto é uma VM de armazenamento.
    Quando você clica no link de contagem de nós, ele o leva para a página de nó com os respetivos nós associados a essas relações. Quando a contagem de nós é 0, não há nenhum valor exibido, pois não há nós associados à relação.
  • Nó de destino
    Exibe o nome do link de nome do nó de destino para a relação SnapMirror de um volume e exibe o link de contagem de nós de relacionamento SnapMirror quando o objeto é uma VM de armazenamento.
  • Cluster de destino
    Exibe o nome do cluster de destino para a relação SnapMirror.
  • FQDN do cluster de destino
    Exibe o FQDN, o nome curto ou o endereço IP do cluster de destino para a relação SnapMirror.
