Quais problemas do ONTAP podem corrigir
Esta tabela descreve os problemas do ONTAP que o Unified Manager pode resolver diretamente a partir da interface de usuário do Unified Manager clicando no botão Fix it.
| Nome e Descrição do evento | Ação de Gestão | Operação "Fix it" |
Volume espaço cheio Indica que o volume está quase fora do espaço e que violou o limite máximo de capacidade. Este limite é definido por padrão para 90% do tamanho do volume. |
Ativar volume com crescimento automático |
O Unified Manager determina que o volume com crescimento automático não está configurado para esse volume, portanto, ativa esse recurso para que o volume cresça ou diminua de tamanho em resposta à quantidade de espaço usado. |
A opção Cf.Takeover.ON_PANIC está configurada como DESLIGADA A opção nodeshell "'cf.Takeover.on_panic'" está definida como Off, o que pode causar um problema em sistemas configurados pelo HA. |
Ativar a aquisição em pânico |
O Unified Manager envia o comando apropriado ao cluster para alterar essa configuração para ON. |
Desative a opção nodeshell SnapMirror.enable A antiga opção nodeshell "'SnapMirror.enable'" está definida como ON, o que pode causar um problema durante a inicialização após a atualização para o ONTAP 9 .3 ou superior. |
Defina a opção SnapMirror.enable (Ativar) como Off (Desligado) |
O Unified Manager envia o comando apropriado ao cluster para alterar essa configuração para Off. |
Telnet ativado Indica um potencial problema de segurança porque o Telnet é inseguro e passa dados de maneira não criptografada. |
Desativar o Telnet |
O Unified Manager envia o seguinte comando ao cluster para desativar o Telnet: |
