Active IQ Unified Manager 9.9
9.9
Quais problemas do ONTAP podem corrigir
Colaboradores netapp-maumita
Esta tabela descreve os problemas do ONTAP que o Unified Manager pode resolver diretamente a partir da interface de usuário do Unified Manager clicando no botão Fix it ou Fix All.
Nome e Descrição do evento Ação de Gestão Operação "Fix it"
Volume espaço cheio
O volume está quase fora do espaço e violou o limite máximo de capacidade. Este limite é definido por padrão para 90% do tamanho do volume.
Ativar volume com crescimento automático
O Unified Manager determina que o volume com crescimento automático não está configurado para esse volume, portanto, habilita esse recurso para que o volume aumente na capacidade quando necessário.
Inodes Full
Este volume ficou sem inodes e não pode aceitar novos arquivos.
Aumentar o número de inodes no volume
Aumenta o número de inodes no volume em 2%.
Detectada não correspondência incorreta da política de nível de armazenamento
O volume tem muitos dados inativos e a política de disposição em camadas atual é definida como "somente snapshot" ou "nenhum".
Habilitar a disposição automática de nuvem em categorias
Como o volume já reside em um FabricPool, ele muda a política de disposição em camadas para "auto", de modo que os dados inativos sejam movidos para a camada de nuvem de menor custo.
Detectada incompatibilidade de nível de armazenamento
O volume tem muitos dados inativos, mas não reside em uma categoria de storage habilitado para nuvem (FabricPool).
Alterar a camada de storage dos volumes
Move o volume para a camada de storage habilitada para a nuvem e define a política de disposição em categorias como "automática" para mover dados inativos para a camada de nuvem.
Registo de auditoria desativado
O log de auditoria não está habilitado para a VM de armazenamento
Ativar o registo de auditoria para a VM de armazenamento
Permite o log de auditoria na VM de storage.
Observe que a VM de storage já deve ter um local de log de auditoria local ou remoto configurado.
Banner de login desativado
O banner de login do cluster deve estar habilitado para aumentar a segurança, deixando as restrições de acesso claras.
Defina o banner de login para o cluster
Define o banner de login do cluster como ""Acesso restrito a usuários autorizados"".
O banner de login para a VM de armazenamento deve ser habilitado para aumentar a segurança, deixando as restrições de acesso claras.
Defina o banner de login para a VM de armazenamento
Define o banner de login da VM de armazenamento como "acesso restrito a usuários autorizados".
O SSH está usando Ciphers inseguros
Cifras com o sufixo "'-cbc" são consideradas inseguras.
Remova cifras inseguras do cluster
Remove as cifras inseguras — como aes192-cbc e AES128-cbc — do cluster.
Remova cifras inseguras da VM de armazenamento
Remove as cifras inseguras - como aes192-cbc e AES128-cbc — da VM de storage.
Transporte HTTPS AutoSupport desativado
O protocolo de transporte utilizado para enviar mensagens AutoSupport para o suporte técnico deve ser encriptado.
Defina HTTPS como o protocolo de transporte para mensagens AutoSupport
Define HTTPS como o protocolo de transporte de mensagens AutoSupport no cluster.
Limite de desequilíbrio de carga do cluster violado
Indica que a carga está desequilibrada entre os nós no cluster. Esse evento é gerado quando a variação da capacidade de performance usada é superior a 30% entre nós.
Equilibre workloads de cluster
O Unified Manager identifica o melhor volume para mover de um nó para o outro, a fim de reduzir o desequilíbrio e, em seguida, move o volume.
Limite de desequilíbrio da capacidade do cluster violado
Indica que a capacidade está desequilibrada entre os agregados no cluster. Este evento é gerado quando a variação da capacidade utilizada é superior a 70% entre agregados.
Equilibrar a capacidade do cluster
O Unified Manager identifica o melhor volume para mover de um agregado para outro, a fim de reduzir o desequilíbrio e, em seguida, move o volume.
Limite de capacidade de performance usado violado
Indica que a carga no nó pode se tornar sobreutilizada se você não reduzir a utilização de uma ou mais cargas de trabalho altamente ativas. Esse evento é gerado quando o valor da capacidade de performance do nó usada for superior a 100% por mais de 12 horas.
Limite a carga alta no nó
O Unified Manager identifica o volume com o IOPS mais alto e aplica uma política de QoS usando os níveis histórico esperado e máximo de IOPS para reduzir a carga no nó.
Limite de aviso de eventos dinâmicos violado
Indica que o nó já está operando em um estado sobrecarregado devido à carga anormalmente alta de algumas das cargas de trabalho.
Reduza a sobrecarga no nó
A aquisição não é possível
O failover está atualmente desativado, portanto, o acesso aos recursos do nó durante uma interrupção ou reinicialização seria perdido até que o nó ficasse disponível novamente.
Habilite o failover de nó
O Unified Manager envia o comando apropriado para habilitar o failover em todos os nós do cluster.
A opção Cf.Takeover.ON_PANIC está configurada como DESLIGADA
A opção nodeshell "'cf.Takeover.on_panic'" está definida como Off, o que pode causar um problema em sistemas configurados pelo HA.
Ativar a aquisição em pânico
O Unified Manager envia o comando apropriado ao cluster para alterar essa configuração para ON.
Desative a opção nodeshell SnapMirror.enable
A antiga opção nodeshell "'SnapMirror.enable'" está definida como ON, o que pode causar um problema durante a inicialização após a atualização para o ONTAP 9 .3 ou superior.
Defina a opção SnapMirror.enable (Ativar) como Off (Desligado)
O Unified Manager envia o comando apropriado ao cluster para alterar essa configuração para Off.
Telnet ativado
Indica um potencial problema de segurança porque o Telnet é inseguro e passa dados de maneira não criptografada.
Desativar o Telnet
O Unified Manager envia o comando apropriado ao cluster para desativar o Telnet.
