Configurar e configurar AI Data Engine
Colaboradores dmp-netapp netapp-dbagwell
Como administrador de storage ONTAP, você usa ONTAP System Manager para integrar AI Data Engine (AIDE) ao seu ambiente AFX. Após concluir a instalação dos seus nós de computação de dados, o ONTAP pode descobri-los e adicioná-los a um cluster. Você pode adicionar nós AIDE durante a configuração inicial do cluster AFX ou adicioná-los a um cluster AFX existente e, em seguida, concluir a configuração AIDE necessária.
Antes de começar
Configure AIDE e integre-o a um sistema de storage AFX
Existem duas maneiras de configurar AIDE e integrá-lo a um sistema de storage AFX. Selecione a opção apropriada para o seu ambiente.
Configurar AIDE com um novo cluster AFX
Se você estiver configurando AIDE como parte da implantação inicial de um sistema AFX, o processo de configuração do AIDE faz parte do fluxo de trabalho padrão de configuração do cluster AFX. Durante a configuração do cluster ONTAP, o System Manager descobre automaticamente os nós de computação conectados e os inclui na configuração do cluster.
Observação Você precisará "configurar autenticação OpenID Connect" habilitar o acesso ao AIDE Console.
Configurar AIDE com um cluster AFX existente
Se você estiver adicionando nós de computação (sejam NetApp DCNs ou servidores de terceiro) a um sistema de storage AFX existente, será necessário adicionar os nós e concluir a configuração do seu cluster AIDE.
Adicione nós de computação ao cluster
ONTAP detecta os nós de computação conectados à sua rede de cluster e os exibe no System Manager. "Adicione nós de computação ao seu cluster de armazenamento para transformá-lo em um AIDE cluster".
Finalize a configuração do seu cluster AIDE
Após adicionar os nós de computação e concluir a configuração inicial da rede, você pode finalizar a configuração do seu novo cluster AIDE.
Sobre esta tarefa
Uma janela de boas-vindas com orientações de configuração é exibida na página com os passos necessários para a configuração. Uma marca de seleção é exibida à esquerda de cada passo ou item de ação que já foi concluído. Uma seta (seta azul apontando para a direita) é exibida para os itens que ainda não foram concluídos. Para cada uma das ações incompletas:
  • Selecione o link do título ativado e conclua a ação de configuração para o seu ambiente.
  • Se o link estiver desativado, passe o cursor sobre o título para exibir a ação necessária para ativá-lo e continue com a ação de configuração.
Cada etapa possui um link para documentação adicional, quando disponível. Algumas das configurações podem estar incluídas como parte da configuração do cluster AFX em "Documentação da AFX".
Passos
  1. Selecione Configurar agregação de links e VLANs.
    Caso seja necessário para o seu ambiente, você pode configurar LAGs e VLANs em nível de cluster. Selecionar esta opção abrirá a página de portas Ethernet.
  2. Selecione Configurar protocolos de rede.
    Você pode configurar os protocolos de rede da storage VM (SVM).
  3. Selecione Update data compute software.
    Se uma imagem de software AIDE estiver disponível para atualização, esta opção será habilitada. Selecione-a para abrir a página de atualização de software. Para mais informações, consulte "Atualizar o software AIDE".
  4. Selecione Configurar rede do mecanismo de dados.
    Esta opção exibe a página para configurar o endereço de rede do AI Data Engine.
  5. Selecione Criar interfaces de rede entre clusters
    Esta opção abre a página para configurar as interfaces de rede intercluster como parte de um procedimento de duas etapas, caso você pretenda catalogar dados remotos.
  6. Selecione Interagir com outros sistemas de storage ONTAP.
    Após criar as interfaces de rede entre clusters, você pode estabelecer relações de peering com outros sistemas de storage ONTAP.
  7. Selecione Adicionar um contêiner de dados.
    Você pode adicionar um volume para uso pelo AIDE e associá-lo a uma SVM específica.
  8. Selecione Add Workspaces.
    Isso inicia a página de espaços de trabalho do Data Engine, onde você pode "criar um workspace".
  9. Selecione Configurar OpenID Connect.
    Você precisará "configurar autenticação OpenID" habilitar o acesso ao AIDE Console.
Depois que você terminar
Após a conclusão de todas as ações, a janela de orientação fica oculta. Você pode reabri-la e fechá-la manualmente conforme necessário.
Ative sua licença AIDE para implantações do NetApp DCN
Se você tiver NetApp DCNs em sua configuração, precisará "Instale sua licença de serviços premium da AIDE" após o seu cluster AIDE estar configurado e integrado ao sistema de storage AFX. A licença de serviços premium do AIDE é necessária para a funcionalidade completa do AIDE, incluindo vetorização e recursos de guardrails.
