Replique snapshots para um cluster remoto a partir dos sistemas de storage ASA R2
A replicação de instantâneos é um processo no qual os grupos de consistência no seu sistema ASA R2 são copiados para um local remoto geograficamente. Após a replicação inicial, as alterações aos grupos de consistência são copiadas para o local remoto com base em uma política de replicação. Grupos de consistência replicados podem ser usados para recuperação de desastres ou migração de dados.
A replicação de instantâneos para um sistema de armazenamento ASA r2 só é suportada de e para outro sistema de armazenamento ASA r2. Não é possível replicar instantâneos de um sistema ASA r2 para um sistema ASA, AFF ou FAS ou de um sistema ASA, AFF ou FAS para um sistema ASA r2. |
Para configurar a replicação de snapshots, estabeleça uma relação de replicação entre seu sistema ASA r2 e o local remoto. Essa relação de replicação é regida por uma política de replicação. Uma política padrão para replicar todos os snapshots é criada durante a configuração do cluster. Você pode usar a política padrão ou criar uma nova política.
A partir do ONTAP 9.17.1, você pode aplicar políticas de replicação assíncrona a grupos de consistência em um relacionamento hierárquico. A replicação assíncrona não é suportada para grupos de consistência em relacionamentos hierárquicos no ONTAP 9.16.1.
Passo 1: Crie um relacionamento de pares de cluster
Antes de proteger seus dados replicando-os em um cluster remoto, é necessário criar um relacionamento de peers de clusters entre o cluster local e o cluster remoto.
Os pré-requisitos para peering de cluster são os mesmos para sistemas ASA r2 e outros sistemas ONTAP . "Revise os pré-requisitos para o peering de cluster" .
No cluster local, no System Manager, selecione Cluster > Settings.
Em Intercluster Settings ao lado de Cluster Peers
selecione e, em seguida, selecione Add a cluster peer. -
Selecione Iniciar cluster remoto; isso gera uma senha que você usará para autenticar com o cluster remoto.
Depois que a frase-passe do cluster remoto for gerada, cole-a em Passphrase no cluster local.
Selecione ; em seguida, introduza o endereço IP da interface de rede entre clusters. -
Selecione Iniciar peering de cluster.
Você estabeleceu o emparelhamento do seu ASA r2 local com um cluster remoto. Agora você pode criar uma relação de replicação.
Etapa 2: Opcionalmente, crie uma política de replicação personalizada
A política de replicação define quando as atualizações realizadas no cluster ASA r2 são replicadas para o local remoto. O ONTAP inclui várias políticas de proteção de dados predefinidas que você pode usar para seus relacionamentos de replicação. Se as políticas predefinidas não atenderem às suas necessidades, você pode criar uma política de replicação personalizada.
Aprenda sobre"políticas de proteção de dados ONTAP predefinidas" .
No System Manager, selecione proteção > políticas; em seguida, selecione políticas de replicação.
Selecione . -
Introduza um nome para a política de replicação ou aceite o nome predefinido; em seguida, introduza uma descrição.
Selecione o âmbito da política.
Se quiser aplicar a política de replicação a todo o cluster, selecione Cluster. Se desejar que a diretiva de replicação seja aplicada apenas às unidades de armazenamento em uma VM de armazenamento específica, selecione Storage VM.
Para o Tipo de política, selecione Assíncrono.
Com a política assíncrona, os dados são copiados para o site remoto depois de serem gravados na origem. A replicação síncrona não é suportada para sistemas ASA r2. -
Em Transferir instantâneos da fonte, aceite o agendamento de transferência padrão ou selecione outro.
Selecione para transferir todos os instantâneos ou para criar regras para determinar quais instantâneos transferir.
Opcionalmente, ative a compactação de rede.
Selecione Guardar.
Você criou uma política de replicação e agora está pronto para criar uma relação de replicação entre o sistema ASA R2 e o local remoto.
Saiba mais "VMs de armazenamento para acesso ao cliente"sobre o .
Passo 3: Crie uma relação de replicação
Uma relação de replicação de snapshot estabelece uma conexão entre o sistema ASA R2 e um local remoto para que você possa replicar grupos de consistência para um cluster remoto. Os grupos de consistência replicados podem ser usados para recuperação de desastres ou para migração de dados.
Para maior segurança contra ataques de ransomware, crie uma relação de replicação SnapLock for SnapVault.
Ao criar um relacionamento de replicação, você deve selecionar a política de replicação apropriada para seu relacionamento de replicação. Você pode usar uma política predefinida ou criar uma política personalizada.
A partir do ONTAP 9.20.1, você pode configurar a replicação assíncrona de backend SnapMirror em fabrics FC existentes. Para fazer isso, o backend do seu sistema ONTAP deve estar configurado para replicação FC, e tanto a fabric FC quanto a rede IP entre clusters devem estar operacionais. Os dados de replicação podem ser transportados pela fabric FC, mas a rede IP entre clusters é necessária para as funções de comunicação do cluster e gerenciamento da replicação. "Aprenda a configurar o backend do seu sistema ONTAP para replicação FC".
Crie um relacionamento para replicar snapshots em um cluster remoto
Proteja seus dados replicando snapshots para um cluster remoto. Snapshots replicados de seus grupos de consistência podem ser usados para recuperação de desastres ou para migração de dados.
No ONTAP 9.20.1 e versões posteriores:
Para criar uma relação do SnapMirror usando a replicação FC de backend, você deve usar uma política de proteção de dados assíncrona predefinida e compatível e selecionar o protocolo de transporte FC. A replicação de backend usa o protocolo IP por padrão. "Saiba quais políticas de replicação predefinidas são compatíveis com a replicação FC de backend".
Para alterar o protocolo de transporte selecionado após criar uma relação de replicação, você deve excluir "interromper" a relação e recriá-la com o protocolo de transporte desejado.
No System Manager, selecione proteção > replicação.
Selecione para criar a relação de replicação com o destino local ou a origem local.
Opção Passos Destinos locais
Selecione destinos locais e, em seguida,
selecione . -
Procure e selecione o grupo de consistência de origem.
O grupo de consistência source refere-se ao grupo de consistência no cluster local que você deseja replicar.
Fontes locais
Selecione fontes locais e, em seguida,
selecione . -
Em destino de replicação, selecione o cluster para o qual você deseja replicar e, em seguida, selecione a VM de armazenamento.
Selecione uma política de replicação.
No ONTAP 9.20.1 e versões posteriores, selecione o protocolo de transporte para a relação de replicação.
Para atrasar o início da transferência de dados, selecione Configurações de destino e, em seguida, desmarque Iniciar transferência imediatamente.
A transferência inicial de dados começa imediatamente por padrão.
Opcionalmente, para substituir a programação de transferência padrão, selecione Configurações de destino e, em seguida, selecione Substituir programação de transferência.
Seu plano de transferência deve ser de no mínimo 30 minutos para ser suportado.
Selecione Guardar.
Agora que você criou uma política e um relacionamento de replicação, sua transferência de dados inicial começa conforme definido na sua política de replicação. Opcionalmente, você pode testar o failover de replicação para verificar se o failover ocorre com sucesso caso o sistema ASA r2 fique offline.
Crie um relacionamento para replicar snapshots com SnapLock for SnapVault
Para proteção contra ataques de ransomware, ao configurar sua relação de replicação, você pode habilitar o SnapLock for SnapVault selecionando uma política de replicação do cofre e, em seguida, selecionando a opção para bloquear os snapshots de destino. Os snapshots protegidos pelo SnapLock for SnapVault não podem ser excluídos acidentalmente ou maliciosamente.
Os sistemas ASA r2 não suportam o modo SnapLock Compliance nem o modo SnapLock Enterprise. Criar uma relação de replicação SnapLock for SnapVault só permite o bloqueio dos snapshots de destino. Isso não habilita o modo SnapLock Compliance nem o modo Enterprise. |
Você deve "Inicialize o SnapLock Compliance Clock".
No System Manager, selecione Proteção > Grupos de consistência e, em seguida, selecione um grupo de consistência.
Selecione
, e depois selecione Proteger. -
Em proteção remota, selecione replicar para um cluster remoto.
Selecione a política replicação.
Você deve selecionar uma política de replicação vault. No ONTAP 9.20.1 e versões posteriores, você deve selecionar a política MirrorAndVault para configurar a replicação FC de backend.
No ONTAP 9.20.1 e versões posteriores, selecione um protocolo de transporte.
Selecione Configurações de destino e, em seguida, selecione Bloquear snapshots de destino para impedir a exclusão.
Introduza o período máximo e mínimo de retenção de dados.
Para atrasar o início da transferência de dados, desmarque Iniciar transferência imediatamente.
Selecione Guardar.
Agora que você criou uma relação de replicação, sua transferência de dados inicial começa conforme definido em sua política de replicação. Opcionalmente, você pode testar o failover da replicação para verificar se o failover ocorre com sucesso caso seu sistema ASA r2 fique offline.
Etapa 4: Teste o failover de replicação
Opcionalmente, valide que você pode fornecer dados com êxito de unidades de armazenamento replicadas em um cluster remoto se o cluster de origem estiver offline.
Passe o Mouse sobre a relação de replicação que você deseja testar e
selecione . -
Selecione failover de teste.
Insira as informações de failover e, em seguida, selecione failover de teste.
Agora que seus dados estão protegidos com replicação snapshot para recuperação de desastres, você deve "criptografia de dados em repouso" fazê-lo para que não possa ser lido se um disco no sistema ASA R2 for reutilizado, devolvido, extraviado ou roubado.
