Gerenciar o acesso do cliente a VMs de storage em sistemas de storage ASA R2
Colaboradores netapp-aherbin
As unidades de armazenamento em um sistema ASA R2 estão contidas nas máquinas virtuais de armazenamento (VMs). As VMs de storage são usadas para fornecer dados aos clientes de SAN. Use o Gerenciador do sistema ONTAP para criar um LIF (interface de rede) para que seus clientes SAN se conetem a uma VM de storage e acessem dados nas unidades de armazenamento. Opcionalmente, você pode usar sub-redes para simplificar a criação de LIF e IPspaces para fornecer às VMs de armazenamento seu próprio armazenamento seguro, administração e roteamento.
Crie uma VM de storage
Durante a configuração do cluster, sua máquina virtual de storage padrão é criada. Todas as novas unidades de storage são criadas dentro da sua máquina virtual de storage padrão, a menos que você crie e selecione uma máquina virtual de storage diferente. Você pode querer criar uma máquina virtual de storage adicional para segregar suas unidades de storage para diferentes aplicativos, departamentos ou clientes. Por exemplo, você pode querer criar uma máquina virtual de storage para seu ambiente de desenvolvimento e outra para seu ambiente de produção, ou ainda uma máquina virtual de storage para seu departamento financeiro e outra para seu departamento de marketing.
Passos
  1. Selecione Cluster > Storage VMs.
  2. retângulo azul contendo um sinal de adição seguido da palavra adicionar em letras brancasSelecione .
  3. Insira um nome para a VM de armazenamento ou aceite o nome padrão.
  4. Em Configurar protocolos, selecione os protocolos para a VM de armazenamento.
    Selecione IP para iSCSI e NVMe/TCP. Selecione FC para Fibre Channel ou NVMe/FC.
  5. Em Storage VM Administration, selecione Manage administrator account (gerir conta de administrador); em seguida, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe da conta de administrador.
  6. Adicione uma interface de rede para a VM de storage.
  7. Selecione Guardar.
O que se segue?
Você criou uma VM de storage. Agora você pode usar a VM de storage para "provisionamento de storage".
Crie IPspaces
Um espaço IPspace é um espaço de endereço IP distinto no qual as VMs de armazenamento residem. Quando você cria IPspaces, você habilita as VMs de armazenamento para ter seu próprio armazenamento seguro, administração e roteamento. Você também permite que os clientes em domínios de rede separados administrativamente usem endereços IP sobrepostos do mesmo intervalo de sub-rede de endereços IP.
Você deve criar um espaço IPspace antes de criar uma sub-rede.
Passos
  1. Selecione rede > Visão geral.
  2. Em IPspaces, retângulo azul contendo um sinal de adição seguido da palavra adicionar em letras brancasselecione .
  3. Introduza um nome para o IPspace ou aceite o nome predefinido.
    Um nome IPspace não pode ser "All" porque "All" é um nome reservado ao sistema.
  4. Selecione Guardar.
O que se segue?
Agora que você criou um espaço IPspace, você pode usá-lo para criar uma sub-rede.
Crie sub-redes
Uma sub-rede permite alocar blocos específicos de endereços IPv4 ou IPv6 para uso na criação de uma LIF (interface de rede). Uma sub-rede simplifica a criação de LIFs, permitindo especificar o nome da sub-rede em vez de um endereço IP e máscara de rede específicos para cada LIF.
Antes de começar
  • Você deve ser um administrador de cluster para executar esta tarefa.
  • O "domínio de transmissão" e o espaço IPspace onde pretende adicionar a sub-rede já devem existir.
Passos
  2. Selecione sub-redes; em seguida, retângulo azul contendo um sinal de adição seguido da palavra adicionar em letras brancasselecione .
  3. Introduza o nome da sub-rede.
    Todos os nomes de sub-rede devem ser exclusivos dentro de um espaço IPspace.
  4. Introduza o endereço IP da sub-rede e a máscara de sub-rede.
  5. Especifique o intervalo de endereços IP para a sub-rede.
    Quando especificar o intervalo de endereços IP para a sub-rede, não sobreponha endereços IP com outras sub-redes. Problemas de rede podem ocorrer quando os endereços IP de sub-rede se sobrepõem e diferentes sub-redes ou hosts tentam usar o mesmo endereço IP.
  6. Selecione o domínio de broadcast para a sub-rede.
  7. Selecione Adicionar.
O que se segue?
Você criou uma sub-rede que agora pode usar para simplificar a criação de seus LIFs.
Criar um LIF (interface de rede)
Uma LIF (interface de rede) é um endereço IP associado a uma porta física ou lógica. Crie LIFs nas portas que você deseja usar para acessar os dados. As VMs de storage fornecem dados aos clientes por meio de uma ou mais LIFs. Em um sistema ASA r2, você pode criar LIFs IP, FC e NVMe/FC. Uma LIF de dados IP pode processar o tráfego iSCSI e NVMe/TCP por padrão. Você deve criar LIFs de dados separadas para o tráfego FC e NVMe/FC.
Failover de LIF em sistemas ASA r2
Se houver uma falha de componente, uma LIF poderá fazer failover ou ser migrada para uma porta física diferente, para que a comunicação de rede não seja interrompida. A partir do ONTAP 9.19.1, o failover automático de LIF é compatível por padrão para LIFs IP. Quando o failover automático de LIF está habilitado, se ocorrer um failover de storage, a LIF será migrada automaticamente de seu nó ou porta inicial para o nó ou porta do parceiro de HA e depois retornará quando o failover for concluído. Ou, se a porta ficar não íntegra, a LIF será migrada automaticamente para uma porta íntegra em seu nó inicial atual e depois retornará para sua porta original quando a porta voltar a ficar íntegra.
No ONTAP 9.18.1 e versões anteriores, o failover automático de LIF não é compatível com LIFs IP que utilizam tráfego iSCSI e NVMe/TCP. Ao criar LIFs somente iSCSI, o failover automático de LIF é ativado por padrão, a menos que a VM de armazenamento já possua LIFs iSCSI que não têm o failover automático ativado. Se houver LIFs iSCSI na VM de armazenamento que não estejam com o failover automático ativado, as LIFs recém-criadas também não terão o failover ativado. Nesses casos, você deve primeiro excluir as LIFs iSCSI existentes e depois recriá-las com o failover automático ativado. Saiba como "Excluir uma LIF em um ambiente SAN".
As portas persistentes são usadas para failover de LIFs FC e NVMe/FC. Saiba mais sobre "portas persistentes" na documentação do ONTAP.
Antes de começar
  • A porta de rede física ou lógica subjacente deve ter sido configurada para o status administrativo up.
  • Se você estiver planejando usar um nome de sub-rede para alocar o endereço IP e o valor de máscara de rede para um LIF, a sub-rede já deve existir.
  • Um tráfego entre nós que lida com LIF não deve estar na mesma sub-rede que um tráfego de gerenciamento de manipulação de LIF ou um tráfego de dados de manipulação de LIF.
Passos
  2. Selecione interfaces de rede; em seguida, retângulo azul com um sinal de adição seguido da palavra adicionar em letras brancasselecione .
  3. Selecione o tipo de interface e o protocolo e, em seguida, selecione a VM de armazenamento.
  4. Introduza um nome para o LIF ou aceite o nome predefinido.
  5. Selecione o nó inicial para a interface de rede e, em seguida, introduza o endereço IP e a máscara de sub-rede.
  6. Selecione Guardar.
Resultado
Você criou um LIF para acesso aos dados.
Crie uma política de serviço LIF personalizada somente iSCSI
Se você deseja habilitar o failover automático de LIF iSCSI no ONTAP 9.18.1 ou anterior, primeiro você deve criar uma política de serviço LIF personalizada somente para iSCSI.
Sobre esta tarefa
Você deve usar a interface de linha de comando (CLI) do ONTAP para criar a política de serviço personalizada.
Passo
  1. Defina o nível de privilégio como avançado:
    set -privilege advanced
  2. Crie uma política de serviço LIF personalizada somente para iSCSI:
    network interface service-policy create -vserver <storage_VM_name> -policy <service_policy_name> -services data-core,data-iscsi
  3. Verifique se a política de serviço foi criada:
    network interface service-policy show -policy <service_policy_name>
  4. Retorne o nível de privilégio para admin:
    set -privilege admin
O que se segue?
Você pode usar a interface de linha de comando (CLI) do ONTAP para criar um LIF somente iSCSI com failover automático.
Crie LIFs somente iSCSI com failover automático de LIF
No ONTAP 9.18.1 e versões anteriores, o failover automático de LIF é habilitado por padrão ao criar LIFs somente iSCSI se todas as outras LIFs iSCSI na VM de armazenamento também estiverem habilitadas para failover automático de LIF. Se houver LIFs iSCSI na VM de armazenamento que não estejam habilitadas para failover automático de LIF, as LIFs recém-criadas também não serão habilitadas para failover automático de LIF.
Antes de começar
Você deve ter criado uma política de serviço LIF personalizada somente iSCSI.
Sobre esta tarefa
Você deve usar a interface de linha de comando do ONTAP (CLI) para criar uma LIF somente iSCSI.
Passos
  1. Crie LIFs somente iSCSI com failover automático de LIF:
    network interface create -vserver <storage_VM_name> -lif <iscsi_lif_name> -service-policy <service_policy_name> -home-node <home_node> -home-port <port_name> -address <ip_address> -netmask <netmask> -failover-policy sfo-partner-only -status-admin up
    • Crie duas LIFs iSCSI em cada nó, uma para a malha A e outra para a malha B. Isso proporciona redundância e balanceamento de carga para o tráfego iSCSI. No exemplo a seguir, um total de quatro LIFs iSCSI é criado, duas em cada nó, uma para cada malha.
      network interface create -vserver svm1 -lif iscsi-lif-01a -service-policy custom-data-iscsi -home-node node1 -home-port e2b -address <node01-iscsi-a–ip> -netmask 255.255.255.0 -failover-policy sfo-partner-only -status-admin up
      network interface create -vserver svm1 -lif iscsi-lif-01b -service-policy custom-data-iscsi -home-node node1 -home-port e4b -address <node01-iscsi-b–ip> -netmask 255.255.255.0 -failover-policy sfo-partner-only -status-admin up
      network interface create -vserver svm1 -lif iscsi-lif-02a -service-policy custom-data-iscsi -home-node node2 -home-port e2b -address <node02-iscsi-a–ip> -netmask 255.255.255.0 -failover-policy sfo-partner-only -status-admin up
      network interface create -vserver svm1 -lif iscsi-lif-02b -service-policy custom-data-iscsi -home-node node2 -home-port e4b -address <node02-iscsi-b–ip> -netmask 255.255.255.0 -failover-policy sfo-partner-only -status-admin up
    • Se você estiver usando VLANs, ajuste o home-port parâmetro para incluir as informações da porta VLAN para a respectiva estrutura iSCSI, por exemplo, -home-port e2b-<iSCSI-A-VLAN> para tecido iSCSI A e -home-port e4b-<iSCSI-B-VLAN> .
    • Se você estiver usando grupos de interface (ifgroups) com VLANs, ajuste o home-port parâmetro para incluir a porta VLAN apropriada, por exemplo, -home-port a0a-<iSCSI-A-VLAN> para tecido iSCSI A e -home-port a0a-<iSCSI-B-VLAN> para tecido iSCSI B onde a0a é o ifgroup e a0a-<iSCSI-A-VLAN> e a0a-<iSCSI-B-VLAN> são as respectivas portas VLAN para a estrutura iSCSI A e a estrutura iSCSI B.
  2. Verifique se os LIFs iSCSI foram criados:
    network interface show -lif iscsi*
Modificar um LIF (interfaces de rede)
Os LIFs podem ser desativados ou renomeados conforme necessário. Você também pode alterar o endereço IP de LIF e a máscara de sub-rede.
Sobre esta tarefa
ONTAP utiliza o Network Time Protocol (NTP) para sincronizar o tempo em todo o cluster. Após alterar os endereços IP das LIFs, pode ser necessário atualizar a configuração do NTP para evitar falhas de sincronização. Para obter mais informações, consulte o artigo da Knowledge Base "A sincronização NTP falha após a alteração do IP do LIF".
Passos
  1. Selecione rede > Visão geral; em seguida, selecione interfaces de rede.
  2. Passe o Mouse sobre a interface de rede que você deseja editar; em seguida, três pontos azuis verticaisselecione .
  3. Selecione Editar.
  4. Pode desativar a interface de rede, mudar o nome da interface de rede, alterar o endereço IP ou alterar a máscara de sub-rede.
  5. Selecione Guardar.
Resultado
Seu LIF foi modificado.
