Provisionar o armazenamento SAN do ONTAP em sistemas ASA r2
Colaboradores netapp-aherbin
Quando você provisiona o storage, permite que seus hosts SAN leiam e gravem dados nos sistemas de storage ASA R2. Para provisionar o armazenamento, use o Gerenciador do sistema do ONTAP para criar unidades de armazenamento, adicionar iniciadores de host e mapear o host para uma unidade de armazenamento. Você também precisa executar etapas no host para ativar as operações de leitura/gravação.
Crie unidades de armazenamento
Em um sistema ASA r2, uma unidade de armazenamento disponibiliza espaço de armazenamento para os hosts SAN realizarem operações de dados. Uma unidade de armazenamento refere-se a um LUN para hosts SCSI ou a um namespace NVMe para hosts NVMe. Se o seu cluster estiver configurado para suportar hosts SCSI, você será solicitado a criar um LUN. Se o seu cluster estiver configurado para suportar hosts NVMe, você será solicitado a criar um namespace NVMe.
Uma unidade de armazenamento ASA r2 tem uma capacidade máxima de 128 TB. Veja o"NetApp Hardware Universe" Para obter as informações mais recentes sobre os limites de armazenamento para sistemas ASA r2.
Você adiciona e mapeia iniciadores de host para a unidade de armazenamento como parte do processo de criação da unidade de armazenamento. Você também pode"adicionar" e"mapa" Os iniciadores do host são criados após a criação das unidades de armazenamento.
A partir do ONTAP 9.18.1, você pode modificar a reserva de snapshots e habilitar a exclusão automática de snapshots ao criar uma unidade de armazenamento. A reserva de snapshots é a quantidade de espaço na unidade de armazenamento reservada especificamente para snapshots. Quando a reserva de snapshots está configurada com exclusão automática de snapshots, os snapshots mais antigos são excluídos automaticamente quando o espaço usado pelos snapshots excede a reserva de snapshots.
As unidades de armazenamento são provisionadas com thin provisioning por padrão. O thin provisioning permite que a unidade de armazenamento cresça até o tamanho alocado, mas não reserva o espaço antecipadamente. O espaço é alocado dinamicamente a partir do espaço livre disponível, conforme necessário. Isso permite que você obtenha maior eficiência de storage ao superprovisionar o espaço disponível. Por exemplo, suponha que você tenha 1 TB de espaço livre e precise criar quatro unidades de armazenamento de 1 TB. Em vez de adicionar imediatamente 3 TB de capacidade de storage ao seu sistema, você pode criar as unidades de armazenamento, monitorar a utilização do espaço e aumentar sua capacidade de storage à medida que as unidades de armazenamento consomem espaço real. Saiba mais sobre "provisionamento fino".
Passos
  1. No System Manager, selecione Storage (armazenamento) e, em seguida, ícone retangular com fundo azul e a palavra adicionar centrado em letras brancasselecione .
  2. Introduza um nome para a nova unidade de armazenamento.
  3. Introduza o número de unidades que pretende criar.
    Se você criar mais de uma unidade de armazenamento, cada unidade será criada com a mesma capacidade, sistema operacional host e mapeamento de host.
    Para otimizar o balanceamento da carga de trabalho em toda a zona de disponibilidade de armazenamento, crie um número par de unidades de armazenamento.
  4. Introduza a capacidade da unidade de armazenamento e, em seguida, selecione o sistema operativo anfitrião.
    Cuidado Se você estiver criando mais de uma unidade de armazenamento, cada unidade será criada com a mesma capacidade. Multiplique o número de unidades de armazenamento que você está criando pela capacidade desejada para garantir que você tenha espaço utilizável suficiente. Se você não tiver espaço livre suficiente e optar por provisionar em excesso, monitore a utilização atentamente para evitar ficar sem espaço e perder dados.
    A partir do ONTAP 9.19.1, se você estiver criando um LUN AIX que planeja habilitar para proteção de sincronização ativa do SnapMirror, em Informações do host, selecione local para o Modo de acesso. Isso é necessário para habilitar o failover transparente de aplicativos.
  5. Aceite o mapeamento de host selecionado automaticamente ou selecione um grupo de host diferente para a unidade de armazenamento a ser mapeada.
    Mapeamento de host refere-se ao grupo de hosts ao qual a nova unidade de armazenamento será mapeada. Se houver um grupo de hosts preexistente para o tipo de host selecionado para sua nova unidade de armazenamento, o grupo de hosts preexistente será selecionado automaticamente para seu mapeamento de hosts. Você pode aceitar o grupo de hosts selecionado automaticamente ou pode selecionar um grupo de hosts diferente.
    Caso não exista um grupo de hosts pré-existente para hosts em execução no sistema operacional que você especificou, ONTAP cria um novo grupo de hosts automaticamente.
  6. Se você quiser fazer qualquer uma das seguintes opções, selecione mais opções e conclua as etapas necessárias.
    Opção Passos
    Altere a política de qualidade do serviço (QoS) padrão
    Se a política de QoS padrão não tiver sido definida anteriormente na máquina virtual de armazenamento (VM) na qual a unidade de armazenamento está sendo criada, essa opção não estará disponível.
    1. Em armazenamento e otimização, ao lado de qualidade do serviço (QoS), ícone de seta azul apontando na direção descendenteselecione .
    2. Selecione uma política de QoS existente.
    Crie uma nova política de QoS
    2. Selecione Definir nova política.
    3. Introduza um nome para a nova política de QoS.
    4. Defina um limite de QoS, uma garantia de QoS ou ambos.
      1. Opcionalmente, em limit, insira um limite máximo de throughput, um limite máximo de IOPS ou ambos.
        A configuração de uma taxa de transferência máxima e de IOPS para uma unidade de storage restringe o impacto nos recursos do sistema, de modo que não prejudique o desempenho de workloads críticos.
      2. Opcionalmente, em Guarantee, insira uma taxa de transferência mínima, um mínimo de IOPS ou ambos.
        Definir uma taxa de transferência mínima e IOPS para uma unidade de storage garante que ela atenda aos requisitos mínimos de desempenho, independentemente da demanda por workloads da concorrência.
    5. Selecione Adicionar.
    Altere o nível de serviço de desempenho padrão.
    1. Em armazenamento e otimização, ao lado do nível de serviço de desempenho, ícone de seta azul apontando na direção descendenteselecione .
    2. Selecione desempenho.
      Os sistemas ASA r2 oferecem dois níveis de desempenho. O nível de desempenho padrão é Extremo, que é o nível mais alto disponível. Você pode diminuir o nível para Desempenho.
    Modifique a reserva de snapshots padrão e habilite a exclusão automática de snapshots.
    1. Em Reserva de snapshots %, insira o valor numérico correspondente à porcentagem do espaço da unidade de armazenamento que você deseja alocar para snapshots.
    2. Selecione Excluir automaticamente snapshots antigos.
    Adicione um novo host SCSI
    1. Em informações do host, selecione SCSI para o protocolo de conexão.
    2. Selecione o sistema operacional do host.
    3. Em Mapeamento do host, selecione novos hosts.
    4. Selecione FC ou iSCSI.
    5. Selecione iniciadores de host existentes ou selecione Adicionar iniciador para adicionar um novo iniciador de host.
      Um exemplo de uma WWPN FC válida é "01:02:03:04:0a:0b:0C:0d". Exemplos de nomes de iniciadores iSCSI válidos são "iqn.1995-08.com.example:string" e "eui.0123456789abcdef".
    Crie um novo grupo de hosts SCSI
    3. Em Mapeamento do host, selecione novo grupo de hosts.
    4. Introduza um nome para o grupo anfitrião e, em seguida, selecione os anfitriões a adicionar ao grupo.
    Adicionar um novo subsistema NVMe
    1. Em informações do host, selecione NVMe para o protocolo de conexão.
    3. Em Mapeamento do host, selecione novo subsistema NVMe.
    4. Introduza um nome para o subsistema ou aceite o nome predefinido.
    5. Introduza um nome para o iniciador.
    6. Se pretender ativar a autenticação na banda ou a TLS (Transport Layer Security), ícone de seta azul apontando na direção descendenteselecione e, em seguida, selecione as suas opções.
      A autenticação na banda permite autenticação bidirecional e unidirecional segura entre os hosts NVMe e o sistema ASA R2.
      O TLS criptografa todos os dados enviados pela rede entre seus hosts NVMe/TCP e seu sistema ASA R2.
    7. Selecione Adicionar iniciador para adicionar mais iniciadores.
      Formate o NQN do host como <nqn.yyyy-mm> seguido por um domínio totalmente qualificado. O ano deve ser igual ou posterior a 1970. O comprimento máximo total deve ser 223. Um exemplo de um iniciador NVMe válido é nqn.2014-08.com.example:string.
  7. Selecione Adicionar.
O que se segue?
Suas unidades de storage são criadas e mapeadas para seus hosts. Agora você pode "criar instantâneos"proteger os dados no seu sistema ASA R2.
Para mais informações
Saiba mais "Como os sistemas ASA R2 usam máquinas virtuais de armazenamento"sobre o .
Adicione iniciadores de host
Você pode adicionar novos iniciadores de host ao seu sistema ASA R2 a qualquer momento. Os iniciadores tornam os hosts elegíveis para acessar unidades de armazenamento e executar operações de dados.
Antes de começar
Se você quiser replicar a configuração do host para um cluster de destino durante o processo de adição de iniciadores de host, o cluster deve estar em um relacionamento de replicação. Opcionalmente, você pode "crie uma relação de replicação" depois que seu host for adicionado.
Adicione iniciadores de host para hosts SCSI ou NVMe.
SCSI anfitriões
Passos
  1. Selecione Host.
  2. Selecione SCSI; em seguida, ícone de retângulo azul contendo um sinal de adição seguido da palavra adicionar em letras brancasselecione .
  3. Digite o nome do host, selecione o sistema operacional do host e insira uma descrição do host.
  4. Se você quiser replicar a configuração do host para um cluster de destino, selecione replique a configuração do host e, em seguida, selecione o cluster de destino.
    O cluster precisa estar em uma relação de replicação para replicar a configuração do host.
  5. Adicione hosts novos ou existentes.
    Adicione novos hosts Adicionar hosts existentes
    1. Selecione novos hosts.
    2. Selecione FC ou iSCSI; em seguida, selecione os iniciadores do host.
    3. Opcionalmente, selecione Configurar proximidade do host.
      A configuração da proximidade do host permite que o ONTAP identifique a controladora mais próxima do host para otimização do caminho de dados e redução da latência. Isso só se aplica se você tiver replicado dados para um local remoto. Se não tiver configurado a replicação de instantâneos, não será necessário selecionar esta opção.
    4. Se precisar adicionar novos iniciadores, selecione Adicionar iniciadores.
    1. Selecione hosts existentes.
    2. Selecione o host que você deseja adicionar.
    3. Selecione Adicionar.
  6. Selecione Adicionar.
O que se segue?
Seus hosts SCSI são adicionados ao seu sistema ASA R2 e você está pronto para mapear seus hosts para suas unidades de armazenamento.
Hosts NVMe
Passos
  1. Selecione Host.
  2. Selecione NVMe; em seguida, ícone retangular com fundo azul e a palavra adicionar centrado em letras brancasselecione .
  3. Insira um nome para o subsistema NVMe, selecione o sistema operacional host e insira uma descrição.
  4. Selecione Adicionar iniciador.
O que se segue?
Seus hosts NVMe são adicionados ao sistema ASA R2 e você está pronto para mapear seus hosts para suas unidades de storage.
Mapear a unidade de armazenamento para um host
Após criar as unidades de armazenamento ASA r2 e adicionar os iniciadores de host, mapeie os hosts para as unidades de armazenamento para começar a fornecer dados. As unidades de armazenamento são mapeadas para os hosts como parte do processo de criação da unidade de armazenamento. Você também pode mapear unidades de armazenamento existentes para hosts novos ou existentes a qualquer momento.
Passos
  1. Selecione armazenamento.
  2. Passe o cursor sobre o nome da unidade de armazenamento que pretende mapear.
  3. três pontos azuis verticaisSelecione ; em seguida, selecione Map to hosts.
  4. Selecione os hosts que deseja mapear para a unidade de armazenamento; em seguida, selecione Map.
O que se segue?
Sua unidade de armazenamento é mapeada para seus hosts e você está pronto para concluir o processo de provisionamento em seus hosts.
Provisionamento completo no lado do host
Depois de criar suas unidades de armazenamento, adicionar seus iniciadores de host e mapear suas unidades de armazenamento, há etapas que você deve executar em seus hosts antes que eles possam ler e gravar dados em seu sistema ASA R2.
Passos
  1. Para FC e FC/NVMe, defina a zona dos switches FC por WWPN.
    Use uma zona por iniciador e inclua todas as portas de destino em cada zona.
  2. Descubra a nova unidade de armazenamento.
  3. Inicialize a unidade de armazenamento e crie um sistema de arquivos.
  4. Verifique se o host pode ler e gravar dados na unidade de armazenamento.
O que se segue?
Você concluiu o processo de provisionamento e está pronto para começar a fornecer dados. Agora você pode "criar instantâneos"proteger os dados no seu sistema ASA R2.
Para obter mais detalhes sobre a configuração do lado do host, consulte "Documentação do host SAN ONTAP"o para seu host específico.
