Astra Automation
Modificar uma fonte de gancho
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/hookSources/{hookSource_id}
Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecida, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.
Efeitos Colaterais
  • A atualização de um gancho de origem existente afetará imediatamente quaisquer snapshots futuros de aplicativos que possuam ganchos de execução correspondentes que utilizem o recurso de gancho de origem atualizado.
  • O checksum MD5 é calculado com base no valor do campo "source" e definido como o valor do campo "sourceMD5Checksum".
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
hookSource_id
string
caminho
Verdadeiro
ID da coleção hookSource a ser listada
Corpo da solicitação
Efeitos Colaterais
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "aplicação/astra-hookSource"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
id
string
Falso
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome
string
Falso
String JSON contendo um nome especificado pelo usuário para o recurso. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 63 O nome deve ser único em todos os recursos de origem do gancho.
privado
string
Falso
String JSON que indica se o campo de origem será exposto nas APIs ou se será intencionalmente deixado em branco. Os valores definidos são:
  • "true" - O valor de origem é privado e não será exposto através da API.
  • "false" - O valor de origem não é privado e será exposto através da API.
pré-carregado
string
Falso
String JSON que indica se a fonte foi pré-carregada. Os valores definidos são:
  • "true" - A fonte foi pré-carregada.
  • "false" - A fonte não foi pré-carregada. Os recursos de origem de hook pré-carregados são somente leitura.
sourceType
string
Falso
String JSON que define o tipo de origem do gancho. Os valores definidos são:
  • "script" - Script de shell. O código-fonte em texto simples não deve conter dados binários nem caracteres de retorno de carro, caso contrário, será retornado um erro.
fonte
string
Falso
String JSON contendo o script a ser executado em formato base64. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 0
  • Comprimento máximo: 131072
  • Está em conformidade com o esquema de dados codificados em base64 O tamanho máximo de um valor de origem é de 128 KiB quando codificado usando base64.
sourceMD5Checksum
string
Falso
String JSON contendo o checksum MD5 calculado para o valor da chave "source". Os valores definidos são:
  • A expressão regular definida é: "^([0-9a-fA-F]){32}$"
descrição
string
Falso
String JSON contendo uma descrição da origem do gancho especificada pelo usuário. Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 511
metadados
"type_astra_metadados_update"
Falso
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de solicitação
  "type": "application/astra-hookSource",
  "version": "1.0",
  "source": "ZWNobyAiVkhKaGJuTWdVbWxuYUhSeklRPT0iIHwgYmFzZTY0IC1k",
  "description": "Pre and post hook script for order processing v2"
Resposta
Status: 204, Indicates if the hookSource resource was updated.
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos inválidos no corpo da requisição
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
Definições
Ver definições
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
invalidFields
nome
string
Verdadeiro
Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido
