Astra Automation
Modificar um gancho de execução para um aplicativo
PUT /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/executionHooks/{executionHook_id}
Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecida, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.
Efeitos Colaterais
  • A atualização de um gancho de execução existente afetará quaisquer ações futuras de aplicativos que usem o gancho de execução atualizado.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
app_id
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso do aplicativo que o contém
executionHook_id
string
caminho
Verdadeiro
ID da coleção executionHook a ser listada
Corpo da solicitação
Efeitos Colaterais
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "aplicação/astra-executionHook"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
id
string
Falso
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome
string
Falso
String JSON contendo um nome especificado pelo usuário para o recurso. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 63. O nome deve ser único em todos os recursos do execution hook.
hookType
string
Falso
String JSON que define o tipo de gancho. Os valores definidos são:
  • "netapp" - NetApp gancho de execução fornecido.
  • "custom" - Vinculado a um ID de aplicativo específico. Os recursos de gancho de execução com hookType "netapp" são somente leitura.
matchingCriteria
array["matchingCriteria"]
Falso
Matriz JSON de objetos JSON que descrevem os critérios de correspondência para o gancho de execução. Quando vários matchingCriteria são especificados, um operador lógico AND é aplicado aos critérios. Os valores definidos são:
  • Itens mínimos: 0
  • Máximo de itens: 10
Ação
string
Falso
String JSON que indica qual ação o gancho de execução executará, caso os critérios de correspondência sejam atendidos. Os valores definidos são:
  • "instantâneo"
  • "backup"
  • "restaurar"
estágio
string
Falso
String JSON que indica o estágio da ação em que o gancho será executado. Os valores definidos são:
  • "pre" - O gancho de execução será executado antes da ação especificada.
  • "post" - O gancho de execução será executado após a ação especificada. Os valores para a ação "snapshot" são "pre" e "post". Os valores para a ação "backup" são "pre" e "post". O valor para a ação "restore" é "post".
hookSourceID
string
Falso
String JSON contendo o ID da origem do gancho que é executada por meio deste gancho de execução. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de identificador Astra
argumentos
array[string]
Falso
Array JSON contendo strings JSON para os argumentos da fonte. Os valores definidos são:
  • Itens mínimos: 0
  • Máximo de itens: 16
  • Comprimento mínimo: 0
  • Comprimento máximo: 127
ID do aplicativo
string
Falso
String JSON contendo o ID associado ao aplicativo ao qual este hook está vinculado. Essencialmente, outros critérios de correspondência, se definidos. Os valores definidos são:
habilitado
string
Falso
String JSON que indica se o gancho de execução está habilitado. Os valores definidos são:
  • "true" - O gancho de execução está habilitado e será executado conforme especificado.
  • "false" - O gancho de execução está desativado e nunca será executado. O valor padrão é "true".
descrição
string
Falso
String JSON contendo uma descrição especificada pelo usuário para a origem do gancho. Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 511
metadados
"type_astra_metadados_update"
Falso
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de solicitação
  "type": "application/astra-executionHook",
  "version": "1.2",
  "arguments": [
    "freeze",
    "10"
Resposta
Status: 204, Indicates if the executionHook resource was updated.
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos inválidos no corpo da requisição
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
Definições
Ver definições
matchingCriteria
tipo
string
Falso
String JSON que identifica o tipo de critério de correspondência.
valor
string
Falso
String JSON contendo uma expressão regular para corresponder ao tipo de correspondência fornecido. Sintaxe da expressão regular: https://github.com/google/re2/wiki/Syntax
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
invalidFields
nome
string
Verdadeiro
Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido
