Modificar um gancho de execução para um aplicativo
PUT /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/executionHooks/{executionHook_id}
Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecida, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.
Efeitos Colaterais
A atualização de um gancho de execução existente afetará quaisquer ações futuras de aplicativos que usem o gancho de execução atualizado.
Parâmetros
| Nome | Tipo | Em | Obrigatório | Descrição |
id_da_conta |
string |
caminho |
Verdadeiro |
ID do recurso de conta que o contém
app_id |
string |
caminho |
Verdadeiro |
ID do recurso do aplicativo que o contém |
executionHook_id |
string |
caminho |
Verdadeiro |
ID da coleção executionHook a ser listada |
Corpo da solicitação
Efeitos Colaterais
| Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
tipo |
string |
Verdadeiro |
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
versão |
string |
Verdadeiro |
Versão do recurso. Os valores definidos são:
id |
string |
Falso |
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
nome |
string |
Falso |
String JSON contendo um nome especificado pelo usuário para o recurso. Os valores definidos são:
hookType |
string |
Falso |
String JSON que define o tipo de gancho. Os valores definidos são:
matchingCriteria |
variedade["matchingCriteria"] |
Falso |
Matriz JSON de objetos JSON que descrevem os critérios de correspondência para o gancho de execução. Quando vários matchingCriteria são especificados, um operador lógico AND é aplicado aos critérios. Os valores definidos são:
Ação |
string |
Falso |
String JSON que indica qual ação o gancho de execução executará, caso os critérios de correspondência sejam atendidos. Valores definidos são:
estágio |
string |
Falso |
String JSON que indica o estágio da ação em que o gancho será executado. Os valores definidos são:
hookSourceID |
string |
Falso |
String JSON contendo o ID da origem do gancho que é executada por meio deste gancho de execução. Os valores definidos são:
argumentos |
array[string] |
Falso |
Array JSON contendo strings JSON para os argumentos da fonte. Os valores definidos são:
ID do aplicativo |
string |
Falso |
String JSON contendo o ID associado ao aplicativo ao qual este hook está vinculado. Essencialmente, outros critérios de correspondência, se definidos. Os valores definidos são:
habilitado |
string |
Falso |
String JSON que indica se o gancho de execução está habilitado. Os valores definidos são:
descrição |
string |
Falso |
String JSON contendo uma descrição especificada pelo usuário para a origem do gancho. Os valores definidos são:
metadados |
Falso |
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
Exemplo de solicitação
"type": "application/astra-executionHook",
"version": "1.3",
"arguments": [
"freeze",
"10"
Resposta
Status: 204, Indicates if the executionHook resource was updated.
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
invalidFields |
array["invalidFields"] |
Falso |
Lista de campos inválidos no corpo da requisição |
Exemplo de resposta
"status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta de erro
"type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
"title": "Resource not found",
"detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
"status": "404"
Definições
Ver definições
matchingCriteria
tipo |
string |
Falso |
String JSON que identifica o tipo de critério de correspondência. |
valor |
string |
Falso |
String JSON contendo uma expressão regular para corresponder ao tipo de correspondência fornecido. Sintaxe da expressão regular: https://github.com/google/re2/wiki/Syntax |
tipo_astra_label
nome |
string |
Verdadeiro |
valor |
string |
Verdadeiro |
type_astra_metadados_update
Conforme o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
etiquetas |
array["tipo_astra_label"] |
Falso |
CriaçãoTimestamp |
string |
Falso |
Alteração do Timestamp |
string |
Falso |
CreatedBy |
string |
Falso |
modifiedBy |
string |
Falso |
invalidParams
nome |
string |
Verdadeiro |
Nome do parâmetro de consulta inválido |
razão |
string |
Verdadeiro |
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido |
invalidFields
nome |
string |
Verdadeiro |
Nome do campo inválido no corpo da requisição |
razão |
string |
Verdadeiro |
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido |
