Astra Automation
Modificar um usuário
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/users/{user_id}
Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecida, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
ID do usuário
string
caminho
Verdadeiro
ID da coleção de usuários a ser listada
Corpo da solicitação
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "application/astra-user"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
id
string
Falso
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
estado
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o estado operacional do usuário. Os valores definidos são:
  • "pending" - A conta de usuário está em processo de criação. O usuário só pode ler e modificar o recurso de usuário (valor padrão).
  • Este estado não é válido para um usuário com "authProvider" como "local"
  • "ativo" - A conta de usuário está operacional (o usuário pode fazer login se a configuração da conta "isEnabled" estiver definida como "true").
  • Este é o valor padrão para um usuário com "authProvider" como "local"
  • "suspended" - A conta do usuário está suspensa (o usuário não pode fazer login independentemente da configuração "isEnabled" da conta).
isEnabled
string
Falso
String JSON que indica se o usuário tem permissão para fazer login. Os valores definidos são:
  • "true" - O usuário tem permissão para fazer login; valor padrão na criação.
  • "false" - O usuário não tem permissão para fazer login.
ID de autenticação
string
Falso
String JSON contendo o identificador associado a um provedor de identidade externo. O conteúdo desta string depende do authProvider especificado. Para um usuário com "authProvider" como "local", "authID" é definido com o valor "email". Para um usuário com "authProvider" como "ldap", "authID" é definido com seu Nome Distinto (DN) do servidor LDAP.
authProvider
string
Falso
String JSON que indica o contexto do identificador idAuth. Os valores definidos são:
  • "cloud-central" - autenticação do usuário vem do serviço NetApp Cloud Central
  • "local" - a autenticação do usuário vem do armazenamento local de usuário/senha
  • "ldap" - a autenticação do usuário vem de um servidor LDAP externo. No Astra Control Center, todos os usuários devem ter um valor de "local" ou "ldap". Se um valor não for especificado, um valor padrão de "local" será escolhido. No Astra Control Service, "authProvider" como "local" ou "ldap" não é suportado. Se um valor não for especificado, o padrão será "cloud-central".
firstName
string
Falso
String JSON contendo um nome próprio longo especificado pelo usuário. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 0
  • Comprimento máximo: 63
  • Essa string é validada internamente para evitar ataques de XSS, Unicode, travessia de diretório e injeção de SQL
lastName
string
Falso
String JSON contendo um sobrenome completo especificado pelo usuário. Os valores definidos são:
companyName
string
Falso
String JSON contendo o nome da empresa associada ao usuário. Se essa chave não existir, indica que nenhum nome de empresa foi fornecido. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
e-mail
string
Falso
Cadeias JSON contendo um endereço de e-mail especificado pelo usuário.
telefone
string
Falso
String JSON contendo o número de telefone do usuário. Se essa chave não existir, indica que nenhum número de telefone foi fornecido.
postalAddress
"postalAddress"
Falso
Objeto JSON contendo um conjunto de campos que especifica um endereço. Se esta chave não existir, indica que um endereço não foi fornecido. Se esta chave existir, todos os seis campos contidos estarão presentes. Se nada for fornecido pelo usuário, a string estará vazia.
sendWelcomeEmail
string
Falso
String JSON que indica se um e-mail de boas-vindas será enviado após a validação. Se não for especificado na criação, o valor será definido como "true" para ACS e "false" para Astra Control Center. Os valores definidos são:
  • "true" - Um e-mail de boas-vindas será enviado; valor padrão na criação
  • "false" - Um e-mail de boas-vindas não será enviado Para um usuário com "authProvider" como "local" ou "ldap", este valor é ignorado e definido como "false".
enableTimestamp
string
Falso
String JSON contendo um timestamp formatado em ISO-8601 indicando quando o usuário foi ativado pela última vez. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
lastActTimestamp
string
Falso
String JSON contendo um timestamp formatado em ISO-8601 indicando quando a API de identidade foi invocada pela última vez em nome deste usuário. (Observação: isso consome muitos recursos.) Os valores definidos são:
metadados
"type_astra_metadados_update"
Falso
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de solicitação
  "type": "application/astra-user",
  "version": "1.2",
  "firstName": "John",
  "lastName": "Dale",
  "email": "jdale@example.com"
Resposta
Status: 204, Indicates if the user resource was updated.
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos inválidos no corpo da requisição
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
Definições
Ver definições
postalAddress
addressCountry
string
Verdadeiro
Cadeia JSON contendo o nome ou código do país associado ao endereço postal, conforme especificado na norma ISO 3166 Alpha-2. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 2
  • Comprimento máximo: 2
addressLocality
string
Verdadeiro
String JSON contendo a localidade (por exemplo, cidade) associada ao endereço postal. Os valores definidos são:
addressRegion
string
Verdadeiro
String JSON contendo a região (por exemplo, estado) associada ao endereço postal. Os valores definidos são:
postalCode
string
Verdadeiro
String JSON contendo o código postal associado ao endereço postal. Os valores definidos são:
streetAddress1
string
Verdadeiro
String JSON contendo o endereço da rua associado ao endereço postal. Os valores definidos são:
streetAddress2
string
Falso
String JSON contendo informações opcionais de endereço de rua, caixa postal e assim por diante. Os valores definidos são:
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
invalidFields
nome
string
Verdadeiro
Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido
