Modificar um usuário
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/users/{user_id}
Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecida, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.
Parâmetros
| Nome | Tipo | Em | Obrigatório | Descrição |
id_da_conta |
string |
caminho |
Verdadeiro |
ID do recurso de conta que o contém
ID do usuário |
string |
caminho |
Verdadeiro |
ID da coleção de usuários a ser listada |
Corpo da solicitação
| Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
tipo |
string |
Verdadeiro |
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
versão |
string |
Verdadeiro |
Versão do recurso. Os valores definidos são:
id |
string |
Falso |
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
estado |
string |
Falso |
String JSON contendo um valor que indica o estado operacional do usuário. Os valores definidos são:
isEnabled |
string |
Falso |
String JSON que indica se o usuário tem permissão para fazer login. Os valores definidos são:
ID de autenticação |
string |
Falso |
String JSON contendo o identificador associado a um provedor de identidade externo. O conteúdo desta string depende do authProvider especificado. Para um usuário com "authProvider" como "local", "authID" é definido com o valor "email". Para um usuário com "authProvider" como "ldap", "authID" é definido com seu Nome Distinto (DN) do servidor LDAP. |
authProvider |
string |
Falso |
String JSON que indica o contexto do identificador idAuth. Os valores definidos são:
firstName |
string |
Falso |
String JSON contendo um nome próprio longo especificado pelo usuário. Os valores definidos são:
lastName |
string |
Falso |
String JSON contendo um sobrenome completo especificado pelo usuário. Os valores definidos são:
companyName |
string |
Falso |
String JSON contendo o nome da empresa associada ao usuário. Se essa chave não existir, indica que nenhum nome de empresa foi fornecido. Os valores definidos são:
string |
Falso |
Cadeias JSON contendo um endereço de e-mail especificado pelo usuário. |
telefone |
string |
Falso |
String JSON contendo o número de telefone do usuário. Se essa chave não existir, indica que nenhum número de telefone foi fornecido. |
postalAddress |
Falso |
Objeto JSON contendo um conjunto de campos que especifica um endereço. Se esta chave não existir, indica que um endereço não foi fornecido. Se esta chave existir, todos os seis campos contidos estarão presentes. Se nada foi fornecido pelo usuário, a string estará vazia. |
sendWelcomeEmail |
string |
Falso |
String JSON que indica se um e-mail de boas-vindas será enviado após a validação. Se não for especificado na criação, o valor será definido como "true" para ACS e "false" para Astra Control Center. Os valores definidos são:
enableTimestamp |
string |
Falso |
String JSON contendo um timestamp formatado em ISO-8601 indicando quando o usuário foi ativado pela última vez. Os valores definidos são:
lastActTimestamp |
string |
Falso |
String JSON contendo um timestamp formatado em ISO-8601 indicando quando a API de identidade foi invocada pela última vez em nome deste usuário. (Observação: isso consome muitos recursos.) Os valores definidos são:
metadados |
Falso |
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
Exemplo de solicitação
"type": "application/astra-user",
"version": "1.2",
"firstName": "John",
"lastName": "Dale",
"email": "jdale@example.com"
Resposta
Status: 204, Indicates if the user resource was updated.
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
invalidFields |
array["invalidFields"] |
Falso |
Lista de campos inválidos no corpo da requisição |
Exemplo de resposta
"status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
invalidFields |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta de erro
"type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
"title": "Resource not found",
"detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
"status": "404"
Definições
Ver definições
postalAddress
addressCountry |
string |
Verdadeiro |
Cadeia JSON contendo o nome ou código do país associado ao endereço postal, conforme especificado na norma ISO 3166 Alpha-2. Os valores definidos são:
addressLocality |
string |
Verdadeiro |
String JSON contendo a localidade (por exemplo, cidade) associada ao endereço postal. Os valores definidos são:
addressRegion |
string |
Verdadeiro |
String JSON contendo a região (por exemplo, estado) associada ao endereço postal. Os valores definidos são:
postalCode |
string |
Verdadeiro |
String JSON contendo o código postal associado ao endereço postal. Os valores definidos são:
streetAddress1 |
string |
Verdadeiro |
String JSON contendo o endereço da rua associado ao endereço postal. Os valores definidos são:
streetAddress2 |
string |
Falso |
String JSON contendo informações opcionais de endereço de rua, caixa postal e assim por diante. Os valores definidos são:
tipo_astra_label
nome |
string |
Verdadeiro |
valor |
string |
Verdadeiro |
type_astra_metadados_update
Conforme o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
etiquetas |
array["tipo_astra_label"] |
Falso |
CriaçãoTimestamp |
string |
Falso |
Alteração do Timestamp |
string |
Falso |
CreatedBy |
string |
Falso |
modifiedBy |
string |
Falso |
invalidParams
nome |
string |
Verdadeiro |
Nome do parâmetro de consulta inválido |
razão |
string |
Verdadeiro |
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido |
invalidFields
nome |
string |
Verdadeiro |
Nome do campo inválido no corpo da requisição |
razão |
string |
Verdadeiro |
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido |
