Astra Automation
Modificar um bucket
PUT /accounts/{account_id}/topology/v1/buckets/{bucket_id}
Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecida, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
bucket_id
string
caminho
Verdadeiro
ID da coleção de buckets a ser listada
Corpo da solicitação
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "application/astra-bucket"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
id
string
Falso
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome
string
Falso
String JSON contendo um nome atribuído pelo usuário para o bucket. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 256
ID da credencial
string
Falso
String JSON contendo o identificador das credenciais usadas para acessar o bucket. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de identificador Astra
estado
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o estado operacional do bucket. Os valores definidos são:
  • "Pendente" - O bucket está programado para descoberta
  • "disponível" - O bucket está disponível para uso
  • "failed" - O bucket está em estado de falha permanente
  • "removido" - O bucket não está acessível no momento
  • "desconhecido" - O estado do bucket não pode ser determinado
stateDetails
array["type_astra_stateDetail"]
Falso
Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o motivo da transição do "state" para "removed" ou "failed". Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia.
  • Itens mínimos: 0
provedor
string
Falso
String JSON que indica o protocolo do bucket que pode ser usado para acessar o bucket. Os valores definidos são:
  • "ontap-s3"
  • "storagegrid-s3"
  • "generic-s3"
  • "gcp"
  • "azure"
  • "aws"
bucketParameters
"bucketParameters"
Falso
Objeto JSON que fornece informações específicas do provedor do bucket, necessárias para acessar o bucket. Os valores específicos neste bucket variam de acordo com o provedor.
metadados
"type_astra_metadados_update"
Falso
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de solicitação
  "type": "application/astra-bucket",
  "version": "1.2",
  "name": "New Bucket Name"
Resposta
Status: 204, Indicates if the bucket resource was updated.
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos inválidos no corpo da requisição
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
Definições
Ver definições
additionalDetails
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
s3
Objeto JSON que fornece parâmetros do protocolo Simple Storage Service (S3). (Use este objeto para todos os provedores do tipo S3).
URL do servidor
string
Falso
String JSON contendo um URL para o caminho base do bucket. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 0
  • Comprimento máximo: 1023
bucketName
string
Falso
String JSON contendo o nome do bucket S3. Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 63
gcp
Objeto JSON que fornece parâmetros do protocolo Google Cloud.
bucketName
string
Falso
String JSON contendo o nome do bucket do Google Cloud que está sendo usado como base. Os valores definidos são:
azure
Objeto JSON que fornece parâmetros do protocolo Azure.
storageAccount
string
Falso
String JSON contendo o nome da conta de armazenamento do Azure. Os valores definidos são:
bucketName
string
Falso
String JSON contendo o nome do blob do Azure subjacente. Os valores definidos são:
bucketParameters
s3
"s3"
Falso
gcp
"gcp"
Falso
azure
"azure"
Falso
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
invalidFields
nome
string
Verdadeiro
Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido
