Modificar um bucket
PUT /accounts/{account_id}/topology/v1/buckets/{bucket_id}
Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecida, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.
Parâmetros
| Nome | Tipo | Em | Obrigatório | Descrição |
id_da_conta |
string |
caminho |
Verdadeiro |
ID do recurso de conta que o contém
bucket_id |
string |
caminho |
Verdadeiro |
ID da coleção de buckets a ser listada |
Corpo da solicitação
| Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
tipo |
string |
Verdadeiro |
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
versão |
string |
Verdadeiro |
Versão do recurso. Os valores definidos são:
id |
string |
Falso |
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
nome |
string |
Falso |
String JSON contendo um nome atribuído pelo usuário para o bucket. Os valores definidos são:
ID da credencial |
string |
Falso |
String JSON contendo o identificador das credenciais usadas para acessar o bucket. Valores definidos são:
estado |
string |
Falso |
String JSON contendo um valor que indica o estado operacional do bucket. Os valores definidos são:
stateDetails |
array["type_astra_stateDetail"] |
Falso |
Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o motivo da transição do "state" para "removed" ou "failed". Se não houver detalhes disponíveis, esta matriz estará vazia.
provedor |
string |
Falso |
String JSON que indica o protocolo do bucket que pode ser usado para acessar o bucket. Os valores definidos são:
bucketParameters |
Falso |
Objeto JSON que fornece informações específicas do provedor do bucket, necessárias para acessar o bucket. Os valores específicos neste bucket variam de acordo com o provedor. |
metadados |
Falso |
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
Exemplo de solicitação
"type": "application/astra-bucket",
"version": "1.2",
"name": "New Bucket Name"
Resposta
Status: 204, Indicates if the bucket resource was updated.
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
invalidFields |
array["invalidFields"] |
Falso |
Lista de campos inválidos no corpo da requisição |
Exemplo de resposta
"status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
invalidFields |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta de erro
"type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
"title": "Resource not found",
"detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
"status": "404"
Definições
Ver definições
additionalDetails
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
additionalDetails |
Falso |
s3
Objeto JSON que fornece parâmetros do protocolo Simple Storage Service (S3). (Use este objeto para todos os provedores do tipo S3).
URL do servidor |
string |
Falso |
String JSON contendo um URL para o caminho base do bucket. Os valores definidos são:
bucketName |
string |
Falso |
String JSON contendo o nome do bucket S3. Os valores definidos são:
gcp
Objeto JSON que fornece parâmetros do protocolo Google Cloud.
bucketName |
string |
Falso |
String JSON contendo o nome do bucket do Google Cloud que está sendo usado como base. Os valores definidos são:
azure
Objeto JSON que fornece parâmetros do protocolo Azure.
storageAccount |
string |
Falso |
String JSON contendo o nome da conta de armazenamento do Azure. Os valores definidos são:
bucketName |
string |
Falso |
String JSON contendo o nome do blob do Azure subjacente. Os valores definidos são:
bucketParameters
s3 |
Falso |
Objeto JSON que fornece parâmetros do protocolo Simple Storage Service (S3). (Use este objeto para todos os provedores do tipo S3). |
gcp |
Falso |
Objeto JSON que fornece parâmetros do protocolo Google Cloud. |
azure |
Falso |
Objeto JSON que fornece parâmetros do protocolo Azure. |
tipo_astra_label
nome |
string |
Verdadeiro |
valor |
string |
Verdadeiro |
type_astra_metadados_update
Conforme o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
etiquetas |
array["tipo_astra_label"] |
Falso |
CriaçãoTimestamp |
string |
Falso |
Alteração do Timestamp |
string |
Falso |
CreatedBy |
string |
Falso |
modifiedBy |
string |
Falso |
invalidParams
nome |
string |
Verdadeiro |
Nome do parâmetro de consulta inválido |
razão |
string |
Verdadeiro |
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido |
invalidFields
nome |
string |
Verdadeiro |
Nome do campo inválido no corpo da requisição |
razão |
string |
Verdadeiro |
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido |
