Astra Automation
Criar uma nova credencial
POST /accounts/{account_id}/core/v1/credentials
Indica os valores desejados para o recurso da API de credencial a ser criado.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
Corpo da solicitação
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "application/astra-credential"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
nome
string
Verdadeiro
String JSON contendo um nome especificado pelo usuário. Quando uma credencial é criada para um usuário, o nome será definido como o UUID desse usuário. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 127
keyType
string
Falso
String JSON contendo um descritor de tipo de validação de dados opcional especificado pelo usuário para o conteúdo do keyStore. Restrições de atualização estendidas:
  • Se um keyType não existir no recurso e não for especificado em uma atualização, o keyType não deverá continuar a existir no recurso atualizado.
  • Se um keyType não existir no recurso e for especificado em uma atualização, o keyType deverá ser adicionado ao recurso e a validação deverá ser realizada. Se a validação falhar, a atualização falhará.
  • Se um keyType existir no recurso e não for especificado em uma atualização, o keyType deve ser preservado.
  • Se um keyType existir no recurso e for especificado em uma atualização, e o keyType especificado corresponder ao keyType existente, o keyType deve ser preservado.
  • Se um keyType existir no recurso e for especificado em uma atualização, e o keyType especificado for diferente do keyType existente, a atualização falhará. Os valores definidos são:
  • "genérico" - A credencial é uma coleção genérica de dados. Isso é equivalente a não incluir um keyType.
  • A validação estendida é realizada da seguinte forma:
  • Uma ou mais strings devem existir no keyStore.
  • Cada string no keyStore deve ter um valor codificado em base64.
  • "passwordHash" - A credencial é um hash de senha.
  • O nome da credencial deve ser único.
  • O nome da credencial deve ser igual a um ID de recurso de usuário válido.
  • O nome da credencial não deve ser alterado.
  • O recurso de usuário correspondente deve ter um "authProvider" de "local".
  • Deve existir uma string "texto claro" dentro do keyStore com um valor contendo uma senha em texto claro codificada em base64:
  • A senha em texto simples deve estar em conformidade com a política de senhas da conta.
  • A senha é armazenada como um hash.
  • Deve existir uma string "change" dentro do keyStore com um valor contendo uma string codificada em base64 "true" ou "false".
  • Uma credencial do tipo passwordHash só pode ser excluída se o ID do usuário indicado pelo nome não existir.
  • "apikey" - A credencial é uma chave de API.
  • Deve existir uma string "apikey" dentro do keyStore, com um valor contendo uma string arbitrária codificada em base64.
  • "kubeconfig" - A credencial é um kubeconfig.
  • Deve existir uma string "base64" dentro do keyStore, com um valor contendo um arquivo kubeconfig JSON codificado em base64.
  • O arquivo kubeconfig deve descrever apenas um único cluster.
  • Não podem existir outros campos dentro do keyStore.
  • "certificado" - A credencial é um certificado codificado em PEM
  • Deve existir uma string de "certificate" dentro do keyStore, com um valor contendo um certificado PEM codificado em base64.
  • "privkey" - A credencial é uma chave privada codificada em PEM.
  • Deve existir uma string "privkey" dentro do keyStore, com um valor contendo uma chave privada PEM codificada em base64.
  • "s3" - Indica que as credenciais são para acesso ao Simple Storage Service (S3).
  • Uma string ""accessKey"" deve existir dentro do keyStore com um valor contendo uma chave de acesso S3 codificada em base64.
  • Uma string ""accessSecret"" deve existir dentro do keyStore com um valor contendo um segredo de acesso S3 codificado em base64.
keyStore
"keyStore"
Verdadeiro
Objeto JSON contendo strings JSON. Cada string no keyStore representa parte da credencial. O nome de cada string representa a parte da credencial, e o par chave-valor correspondente armazena o valor dessa parte da credencial em formato base64. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de dados codificados em base64. Não há limites impostos ao comprimento das strings.
válido
string
Falso
String JSON que descreve se a credencial é válida para uso. Valor padrão, se omitido, é "true". Os valores definidos são:
  • "verdadeiro" - A credencial está apta para uso.
  • "falso" - A credencial não deve ser usada.
validFromTimestamp
string
Falso
String JSON contendo um carimbo de data/hora indicando quando a credencial é válida. Esses registros são usados para rotação de credenciais. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
validUntilTimestamp
string
Falso
String JSON contendo um registro de data e hora indicando quando a credencial deixa de ser válida. Esses registros são usados para rotação de credenciais. Os valores definidos são:
metadados
"type_astra_metadados_update"
Falso
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de solicitação
  "type": "application/astra-credential",
  "version": "1.1",
  "name": "myCert",
  "keyStore": {
    "privKey": "SGkh",
    "pubKey": "VGhpcyBpcyBhbiBleGFtcGxlLg=="
Resposta
Status: 201, Returns the newly created credential resource in the JSON response body.
tipo
string
Verdadeiro
versão
string
Verdadeiro
  • "1,0"
  • "1,1"
id
string
Verdadeiro
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome
string
Verdadeiro
keyType
string
Falso
válido
string
Verdadeiro
validFromTimestamp
string
Falso
validUntilTimestamp
string
Falso
metadados
Verdadeiro
Exemplo de resposta
  "version": "1.1",
  "id": "58e26f6a-a631-5122-8e0e-7afe306675c0",
  "name": "myCert",
  "valid": "true",
  "metadata": {
    "labels": [],
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos inválidos no corpo da requisição
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "status": "404"
Definições
Ver definições
keyStore
Mapeamento de hash de strings para string
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
invalidFields
nome
string
Verdadeiro
Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido
