Astra Automation
Crie um novo gancho de execução
POST /accounts/{account_id}/core/v1/executionHooks
Indica os valores desejados para o recurso da API Execution Hook a ser criado.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
Corpo da solicitação
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "aplicação/astra-executionHook"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
nome
string
Verdadeiro
String JSON contendo um nome especificado pelo usuário para o recurso. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 63. O nome deve ser único em todos os recursos do execution hook.
hookType
string
Verdadeiro
String JSON que define o tipo de gancho. Os valores definidos são:
  • "netapp" - NetApp gancho de execução fornecido.
  • "custom" - Vinculado a um ID de aplicativo específico. Os recursos de gancho de execução com hookType "netapp" são somente leitura.
matchingCriteria
array["matchingCriteria"]
Falso
Matriz JSON de objetos JSON que descrevem os critérios de correspondência para o gancho de execução. Quando vários matchingCriteria são especificados, um operador lógico AND é aplicado aos critérios. Os valores definidos são:
  • Itens mínimos: 0
  • Máximo de itens: 10
Ação
string
Verdadeiro
String JSON que indica qual ação o gancho de execução executará, caso os critérios de correspondência sejam atendidos. Os valores definidos são:
  • "instantâneo"
  • "backup"
  • "restaurar"
  • "failover"
estágio
string
Verdadeiro
String JSON que indica o estágio da ação em que o gancho será executado. Os valores definidos são:
  • "pre" - O gancho de execução será executado antes da ação especificada.
  • "post" - O gancho de execução será executado após a ação especificada. Os valores para a ação "snapshot" são "pre" e "post". Os valores para a ação "backup" são "pre" e "post". O valor para a ação "restore" é "post". O valor para a ação "failover" é "post".
hookSourceID
string
Verdadeiro
String JSON contendo o ID da origem do gancho que é executada por meio deste gancho de execução. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de identificador Astra
argumentos
array[string]
Falso
Array JSON contendo strings JSON para os argumentos da fonte. Os valores definidos são:
  • Itens mínimos: 0
  • Máximo de itens: 16
  • Comprimento mínimo: 0
  • Comprimento máximo: 127
ID do aplicativo
string
Verdadeiro
String JSON contendo o ID associado ao aplicativo ao qual este hook está vinculado. Essencialmente, outros critérios de correspondência, se definidos. Os valores definidos são:
habilitado
string
Falso
String JSON que indica se o gancho de execução está habilitado. Os valores definidos são:
  • "true" - O gancho de execução está habilitado e será executado conforme especificado.
  • "false" - O gancho de execução está desativado e nunca será executado. O valor padrão é "true".
descrição
string
Falso
String JSON contendo uma descrição especificada pelo usuário para a origem do gancho. Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 511
metadados
"type_astra_metadados_update"
Falso
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de solicitação
  "type": "application/astra-executionHook",
  "version": "1.3",
  "name": "Payroll",
  "hookType": "custom",
  "action": "snapshot",
  "stage": "pre",
  "hookSourceID": "50e89023-ba84-435d-bb47-1833f4c250ff",
  "arguments": [
    "freeze"
  "appID": "7be5ae7c-151d-4230-ac39-ac1d0b33c2a9",
  "enabled": "true",
  "description": "Payroll production hook"
Resposta
Status: 201, Returns the newly created executionHook resource in the JSON response body.
tipo
string
Verdadeiro
versão
string
Verdadeiro
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
id
string
Verdadeiro
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome
string
Verdadeiro
hookType
string
Verdadeiro
matchingCriteria
Verdadeiro
  • Itens mínimos: 0
matchingContainers
array["matchingContainers"]
Falso
Matriz JSON de objetos JSON de cada contêiner que corresponde aos critérios de correspondência configurados no aplicativo definido.
matchingImages
array[string]
Falso
Array JSON contendo strings JSON para as imagens de contêiner correspondentes. Os valores definidos são:
  • Itens mínimos: 0
  • Máximo de itens: 4095
  • Comprimento máximo: 255
Ação
string
Verdadeiro
  • "instantâneo"
  • "backup"
  • "restaurar"
  • "failover"
estágio
string
Verdadeiro
hookSourceID
string
Verdadeiro
argumentos
array[string]
Falso
  • Itens mínimos: 0
ID do aplicativo
string
Falso
habilitado
string
Verdadeiro
descrição
string
Falso
metadados
Verdadeiro
Exemplo de resposta
  "version": "1.3",
  "id": "5f7e2e31-280d-5984-a28b-2d19ab5b77c0",
  "name": "Payroll",
  "matchingCriteria": [],
  "stage": "pre",
  "arguments": [
    "freeze"
  "enabled": "true",
  "description": "Payroll production hook",
  "metadata": {
    "labels": [],
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos inválidos no corpo da requisição
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "status": "404"
Definições
Ver definições
matchingCriteria
tipo
string
Falso
String JSON que identifica o tipo de critério de correspondência.
valor
string
Falso
String JSON contendo uma expressão regular para corresponder ao tipo de correspondência fornecido. Sintaxe da expressão regular: https://github.com/google/re2/wiki/Syntax
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
matchingCriteria
tipo
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
type_k8s_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
matchingContainers
podName
string
Falso
String JSON contendo o nome do pod do contêiner correspondente.
podLabels
array["type_k8s_label"]
Falso
Matriz JSON de objetos de rótulos correspondentes aos rótulos do pod do contêiner.
containerImage
string
Falso
String JSON da imagem correspondente ao contêiner.
containerName
string
Falso
String JSON contendo o nome do contêiner correspondente.
namespaceName
string
Falso
String JSON contendo o nome do namespace do pod do contêiner correspondente.
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
invalidFields
nome
string
Verdadeiro
Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido
