Astra Automation
Habilite pools de ANF dinâmicos para clusters autogerenciados
Colaboradores
Ao fazer backup de uma aplicação gerenciada em um cluster privado no local que tenha um back-end de storage do ANF, você precisa ativar o recurso Dynamic ANF Pools. Isso é feito fornecendo um ID de assinatura para usar ao expandir e contratar os pools de capacidade.
Observação Os pools de ANF dinâmicos são recursos das aplicações gerenciadas pelo Astra que usam um back-end de storage do Azure NetApp Files (ANF). Ao fazer backup dessas aplicações, o Astra expande e contrai automaticamente os pools de capacidade aos quais os volumes persistentes pertencem por um fator de 1,5. Isso garante que haja espaço suficiente para o backup sem incorrer em uma carga permanente adicional. Consulte "Backups de aplicativos do Azure" para obter mais informações.
1. Adicione o identificador de assinatura do Azure
Execute a seguinte chamada de API REST.
Observação Você precisa atualizar o exemplo de entrada JSON conforme apropriado para o seu ambiente, incluindo o ID de assinatura e o valor base64 para o responsável pelo serviço.
Método HTTP Caminho
POST
/accounts/_id/core/v1/credentials
Exemplo de entrada JSON
  "keyStore": {
    "privKey": "SGkh",
    "pubKey": "UGhpcyCpcyBhbiBleGFtcGxlLg==",
    "base64": "fwogICAgJmFwcElkIjogIjY4ZmSiODFiLTY0YWYtNDdjNC04ZjUzLWE2NDdlZTUzMGZkZCIsCiAgICAiZGlzcGxheU5hbWUiOiAic3AtYXN0cmEtZGV2LXFhIiwKICAgICJuYW1lIjogImh0dHA6Ly9zcC1hc3RyYS1kZXYtcWEiLAogICAgInBhc3N3b3JkIjogIllLQThRfk9IVVJkZWZYM0pSTWJlLnpUeFBleVE0UnNwTG9DcUJjazAiLAogICAgInRlbmFudCI6ICIwMTFjZGY2Yy03NTEyLTQ3MDUtYjI0ZS03NzIxYWZkOGNhMzciLAogICAgInN1YnNjcmlwdGlvbklkIjogImIyMDAxNTVmLTAwMWEtNDNiZS04N2JlLTNlZGRlODNhY2VmNCIKfQ=="
  "name": "myCert",
  "type": "application/astra-credential",
  "version": "1.1",
  "metadata": {
    "labels": [
        "name": "astra.netapp.io/labels/read-only/credType",
        "value": "service-account"
        "name": "astra.netapp.io/labels/read-only/cloudName",
        "value": "OCP"
        "name": "astra.netapp.io/labels/read-only/azure/subscriptionID",
        "value": "b212156f-001a-43be-87be-3edde83acef5"
Curl exemplo
curl --location -i --request POST --data @JSONinput 'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/credentials' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --header 'Content-Type: application/astra-credential+json'
2. Adicione um balde, se necessário
Você deve adicionar um bucket ao aplicativo gerenciado, se necessário.
3. Faça um backup do aplicativo gerenciado
Execute o fluxo de "Crie uma cópia de segurança para uma aplicação"trabalho . O pool de capacidade onde o volume persistente original está presente irá expandir e diminuir automaticamente.
4. Reveja o registo de eventos
Os eventos de atividade são registados durante a cópia de segurança. Execute o fluxo de trabalho "Liste as notificações" para exibir as mensagens.
