Astra Automation
Liste os tokens de um usuário
GET /accounts/{account_id}/core/v1/users/{user_id}/tokens
Retorna uma matriz JSON com todos os recursos correspondentes na coleção. Se campos individuais forem especificados na solicitação, a matriz JSON de itens conterá os campos solicitados para cada recurso correspondente na ordem especificada.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
ID do usuário
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de usuário que o contém
incluir
string
consulta
Falso
Indica quais campos devem ser retornados ao listar uma coleção.
Exemplos de URL: "include=id", "include=id,name"
Exemplos OpenAPI: "id"
  • exemplo: id, nome
limite
string
consulta
Falso
Indica o número máximo de recursos a serem retornados ao listar uma coleção.
Exemplos de URL: "limit=2"
Exemplos OpenAPI: "2"
filtro
string
consulta
Falso
Indica quais campos devem ser correspondidos para retornar um recurso ao listar uma coleção.
Os operadores suportados são:
  • eq - Igualdade
  • lt/gt - Menor que/Maior que
  • lte/gte - Menor ou igual a/Maior ou igual a
Exemplo de URL: "filter=field%20eq%20%27value%27"
Exemplos OpenAPI: "campo eq 'valor'"
Ordenar
string
consulta
Falso
Indica a ordem de classificação dos recursos ao listar uma coleção.
Exemplos de URL: "orderBy=name", "orderBy=name%20desc"
Exemplos OpenAPI: "nome desc"
ignorar
string
consulta
Falso
Indica o número de recursos a serem ignorados ao listar uma coleção.
Exemplos de URL: "skip=1"
Exemplos OpenAPI: "1"
contar
string
consulta
Falso
Indica se o número total de recursos deve ser retornado no objeto metadados.
Exemplos de URL: "count=true"
Exemplos OpenAPI: "true"
continuar
consulta
Falso
Indica o token a partir do qual a listagem será retomada.
Exemplos de URL: "continue="
Exemplos OpenAPI: ""</continue>
Resposta
Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.
Nome Tipo Obrigatório Descrição
itens
array[Qualquer um de: "token_1.0_get_response_body", array[]]
Verdadeiro
metadados
"type_astra_metadata_list"
Verdadeiro
Exemplo de resposta
  "type": "application/astra-tokens",
  "version": "1.0",
  "items": [
      "4e99da96-152e-4aee-9207-4b6d04d2238d",
      "Snapshot Script"
      "43ab09af-e558-4b1b-a6d5-49df7c39f22c",
      "Snapshot Taker"
      "cca48856-9e25-4170-b49a-d32265c5e5f1",
      "Volume Checker"
  "metadata": {
    "labels": [],
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidParams
array["invalidParams"]
Falso
Lista de parâmetros de consulta inválidos
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "status": "404"
Definições
Ver definições
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
type_astra_metadados_update
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "application/astra-token"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
id
string
Verdadeiro
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome
string
Verdadeiro
String JSON contendo o nome de um token. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 63
  • Essa string é validada internamente para evitar ataques de XSS, Unicode, travessia de diretório e injeção de SQL.
ID do usuário
string
Verdadeiro
String JSON contendo o UUID do usuário associado ao token. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de identificador Astra
metadados
"type_astra_metadados_update"
Verdadeiro
continuar
string
Falso
contar
número
Falso
etiquetas
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
