Astra Automation
Recuperar um nó de cluster para um cluster gerenciado
GET /accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters/{managedCluster_id}/clusterNodes/{clusterNode_id}
Retorna o recurso da API Cluster Node armazenado no corpo da resposta JSON.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
managedCluster_id
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso managedCluster que o contém
clusterNode_id
string
caminho
Verdadeiro
ID da coleção clusterNode a ser listada
Resposta
Status: 200, Returns the stored Cluster Node API resource in the JSON response body.
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "aplicação/astra-clusterNode"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
id
string
Verdadeiro
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o nome do nó no Kubernetes. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 254
papel
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica a função do Kubernetes para o nó. Os valores definidos são:
etiquetas
variedade["etiquetas"]
Verdadeiro
Matriz JSON de objetos JSON, cada um contendo rótulos do Kubernetes associados ao nó. Se não houver detalhes disponíveis, esta matriz estará vazia.
  • Itens mínimos: 0
creationTime
string
Verdadeiro
String JSON contendo um timestamp ISO 8601 que indica quando o nó foi criado. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
IP externo
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o endereço IP interno do nó. Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 63
IP interno
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o endereço IP externo do nó. Os valores definidos são:
zona
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica a zona Kubernetes do nó. Os valores definidos são:
região
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica a região do Kubernetes para o nó. Os valores definidos são:
instanceType
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o tipo de instância do Kubernetes para o nó. Os valores definidos são:
kernelVersion
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica a versão do kernel usada pelo nó. Valores definidos são:
osImage
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica a imagem do sistema operacional usada pelo nó. Os valores definidos são:
numCpus
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o número de CPUs atribuídas ao nó. Valores definidos são:
memória
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica a quantidade de memória alocada ao nó. Valores definidos são:
estado
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o estado operacional do nó. Os valores definidos são:
  • "Em execução" - O nó está em execução normalmente
  • "Provisionamento" - O nó está em processo de provisionamento
  • "Descobrindo" - Aspectos do nó estão em processo de descoberta
  • "Pendente" - O nó está agendado para descoberta
  • "failed" - O nó está em estado de falha
  • "Desconhecido" - O estado do nó não pode ser determinado
metadados
"tipo_metadados_astra"
Verdadeiro
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de metadados Astra
Exemplo de resposta
  "type": "application/astra-clusterNode",
  "version": "1.0",
  "id": "5df0e09f-2c30-5b8a-b6b6-4fb4063525e4",
  "name": "test-0",
  "role": "node-role.kubernetes.io/worker",
  "labels": [],
  "creationTime": "2020-09-06T04:35:23.593845Z",
  "externalIP": "192.168.12.44",
  "internalIP": "10.0.1.1",
  "zone": "us-west1-c",
  "region": "us-east1",
  "instanceType": "e2-medium",
  "kernelVersion": "4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64",
  "osImage": "Red Hat Enterprise Linux CoreOS 42.81.20191203.0",
  "numCpus": "2",
  "memory": "67108864Ki",
  "state": "running",
  "metadata": {
    "labels": [],
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidParams
array["invalidParams"]
Falso
Lista de parâmetros de consulta inválidos
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "status": "404"
Definições
Ver definições
etiquetas
nome
string
Verdadeiro
String JSON contendo o nome do rótulo Definidos valores são:
  • A expressão regular definida é: "^([\S.]{1,253}\/)?([a-z0-9A-Z_.-]){1,63}$"
valor
string
Verdadeiro
String JSON contendo o valor do rótulo Definidos valores são:
  • A expressão regular definida é: "^([a-z0-9A-Z_.-]){1,63}$"
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Verdadeiro
CriaçãoTimestamp
string
Verdadeiro
Alteração do Timestamp
string
Verdadeiro
CreatedBy
string
Verdadeiro
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
