Astra Automation
Criar um novo certificado
POST /accounts/{account_id}/core/v1/certificates
Indica os valores desejados para o recurso da API de Certificate a ser criado.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
Corpo da solicitação
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "application/astra-certificate"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
certUse
string
Falso
String JSON que indica o uso do certificado. Se não for especificado, o padrão é "rootCA". Os valores definidos são:
  • "rootCA" - O certificado é um certificado de autoridade certificadora (CA) usado para confiar em qualquer certificado assinado por essa CA.
  • "intermediateCA" - O certificado é um certificado de CA intermediário emitido por uma CA raiz.
certificado
string
Verdadeiro
String JSON contendo um certificado formatado em PKCS-11 codificado em base64 (PEM). Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de dados codificados em base64
isSelfSigned
string
Falso
String JSON indicando se o certificado é autoassinado. Se não for fornecida na criação, o valor padrão é "false". Na atualização:
  • Se um valor for fornecido, esse valor será utilizado.
  • Se o valor não for fornecido e o campo "cert" estiver incluído na atualização, o valor será definido como "false".
  • Se o valor não for fornecido e o campo "cert" não estiver incluído na atualização, o valor existente será mantido. Os valores definidos são:
  • "verdadeiro" - O certificado é autoassinado.
  • "falso" - O certificado não é autoassinado.
trustStateDesired
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica se o certificado é confiável. Se não for especificado na criação, o valor padrão é "trusted". Os valores definidos são:
  • "Não confiável" - O certificado não é confiável.
  • "trusted" - O certificado está marcado como confiável.
metadados
"type_astra_metadados_update"
Falso
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de solicitação
  "type": "application/astra-certificate",
  "version": "1.1",
  "certUse": "rootCA",
  "cert": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZyVENDQTVXZ0F3MVJHbnFGbUJSSWRyV1kwPQotLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0t"
Resposta
Status: 201, Returns the newly created certificate resource in the JSON response body.
tipo
string
Verdadeiro
versão
string
Verdadeiro
  • "1,0"
  • "1,1"
id
string
Verdadeiro
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
certUse
string
Verdadeiro
certificado
string
Verdadeiro
cn
string
Verdadeiro
String JSON contendo um nome comum extraído do certificado. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 511
expiryTimestamp
string
Verdadeiro
String JSON contendo um carimbo de data/hora indicando quando o certificado expira. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
isSelfSigned
string
Verdadeiro
trustState
string
Verdadeiro
String JSON contendo um de um conjunto de valores enumerados que indicam se o certificado é confiável. Os valores definidos são:
  • "expired" - O certificado expirou, portanto não é confiável nem não confiável.
trustStateTransitions
array["type_astra_stateTransition"]
Verdadeiro
Matriz JSON de objetos JSON, cada um representando o conjunto de transições de estado permitidas a partir de um determinado estado definido. Cada objeto JSON contém os campos "from" e "to", onde o valor de "from" é o nome de um estado e o valor de "to" é uma matriz de estados de destino permitidos.
trustStateDesired
string
Falso
trustStateDetails
array["type_astra_stateDetail"]
Verdadeiro
Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o estado de confiança do certificado. Se nenhum detalhe estiver disponível, esta matriz estará vazia.
  • Quantidade mínima de itens: 0
metadados
Verdadeiro
Exemplo de resposta
  "version": "1.1",
  "id": "a26cbed4-2183-58ce-aa19-e37ca8b0531a",
  "cert": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZyVENDQTVXZ0F3MVJHbnFGbUJSSWRyV1kwPQotLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0t",
  "cn": "vcenter.example.com",
  "isSelfSigned": "false",
  "expiryTimestamp": "2022-03-23T16:48:38.5233461Z",
  "trustState": "trusted",
  "trustStateTransitions": [
      "from": "untrusted",
      "to": [
        "trusted"
      "from": "trusted",
      "to": [
        "untrusted"
  "trustStateDesired": "trusted",
  "trustStateDetails": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos inválidos no corpo da requisição
Exemplo de resposta
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/7",
  "title": "Invalid JSON payload",
  "detail": "The request body is not valid JSON.",
  "status": "400"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Resposta
Status: 500, Internal server error
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/34",
  "title": "Internal server error",
  "detail": "The server was unable to process this request.",
  "status": "500"
Resposta
Status: 503, Service unavailable
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
  "title": "Service not ready",
  "detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
  "status": "503"
Erro
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "status": "401"
Definições
Ver definições
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
de
string
Verdadeiro
para
array[string]
Verdadeiro
additionalDetails
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
invalidFields
nome
string
Verdadeiro
Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido
