Astra Automation
Criar um novo cluster gerenciado
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters
Indica os valores desejados para o recurso da API Managed Cluster a ser criado.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
Corpo da solicitação
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "aplicação/astra-managedCluster"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
  • "1,4"
  • "1,5"
  • "1,6"
  • "1,7"
id
string
Verdadeiro
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
tridentManagedStateDesired
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o estado de gerenciamento desejado para Trident. Os valores definidos são:
  • "managed" - Gerencie Trident neste cluster
  • "Não gerenciado" - Não gerencie Trident neste cluster
defaultStorageClass
string
Falso
String JSON contendo um ID de classe de armazenamento que corresponde à classe de armazenamento padrão, conforme definida no Kubernetes. Valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de identificação Astra. Se não estiver incluído, significa que ainda não foi descoberto.
ID do bucket padrão
string
Falso
String JSON contendo o ID de um bucket que será usado por padrão para persistir metadados de aplicativo para um cluster Neptune gerenciado. Se nenhum bucket padrão for especificado no cluster, o bucket padrão correspondente na nuvem será usado.
metadados
"type_astra_metadados_update"
Falso
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de solicitação
  "type": "application/astra-managedCluster",
  "version": "1.7",
  "id": "241e9d94-eb8b-5c25-ba20-9292baac2396",
  "defaultStorageClass": "e280ff62-be35-4f31-a31b-a210a1ad1b33",
  "tridentManagedStateDesired": "managed"
Resposta
Status: 201, Returns the newly created managedCluster resource in the JSON response body.
tipo
string
Verdadeiro
versão
string
Verdadeiro
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
  • "1,4"
  • "1,5"
  • "1,6"
  • "1,7"
id
string
Verdadeiro
nome
string
Verdadeiro
String JSON contendo um nome para o cluster. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 63
  • Essa string é validada internamente para evitar ataques de XSS, Unicode, travessia de diretório e injeção de SQL.
estado
string
Verdadeiro
Cadeia JSON contendo um valor que indica o estado operacional do cluster. Os valores definidos são:
  • "Pendente" - O cluster está agendado para descoberta
  • "descobrindo" - O cluster está em processo de descoberta
  • "Provisionamento" - O cluster está em processo de provisionamento
  • "Em execução" - O cluster está em execução normalmente
  • "failed" - O cluster está em estado de falha permanente
  • "removido" - O cluster não está acessível no momento
  • "Desconhecido" - O estado do cluster não pode ser determinado
restoreTargetSupported
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica a capacidade do cluster gerenciado de ser um alvo de operações de gerenciamento de dados de aplicativos. Valores definidos são:
  • "verdadeiro" - O cluster é um alvo elegível para operações de gerenciamento de dados de aplicativos.
  • "falso" - O cluster não é um alvo elegível para operações de gerenciamento de dados de app.
snapshotSupported
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica a capacidade do cluster gerenciado de executar operações semelhantes a backup de gerenciamento de dados de aplicativos. Valores definidos são:
  • "verdadeiro" - O cluster está apto a executar operações de gerenciamento de dados de aplicativos.
  • "false" - O cluster não está qualificado para executar operações de gerenciamento de dados do aplicativo.
stateUnready
array[string]
Verdadeiro
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual o cluster não consegue transitar para o estado "em execução", quando há problemas enquanto está no estado "em execução" ou por que transitou para o estado "com falha" ou "removido". Valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 127
managedState
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o estado de gerenciamento do cluster. Os valores definidos são:
  • "Pendente" - O cluster está agendado para ser descoberto ou adicionado
  • "inelegível" - O cluster está em estado "em execução", não está sob gerenciamento e não é elegível para gerenciamento. O motivo ou motivos dessa inelegibilidade são fornecidos no valor da chave unready
  • "Excluindo" - O cluster está em processo de exclusão
  • "Não gerenciado" - O cluster está em um estado "em execução" ou "com falha", não está sob gerenciamento e é elegível para gerenciamento
  • "Gerenciando" - O cluster está em estado "em execução" e está em processo de gerenciamento
  • "Gerenciado" - O cluster está em um estado "em execução", "com falha" ou "removido" e está sob gerenciamento
managedStateDetails
array["type_astra_stateDetail"]
Falso
Array JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o estado atual, incluindo o motivo pelo qual o estado atual foi alcançado. Se nenhum detalhe estiver disponível, este array estará vazio. Os valores definidos são:
  • Quantidade mínima de itens: 0
protectionState
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o estado de proteção do cluster. Os valores definidos são:
  • "full" - A classe de armazenamento padrão do cluster suporta snapshots
  • "Parcial" - O cluster possui apenas classes de armazenamento que não suportam snapshots
  • "atRisk" - A classe de armazenamento padrão do cluster não suporta snapshots
protectionStateDetails
Verdadeiro
Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o estado de proteção atual, incluindo o motivo pelo qual esse estado foi atingido. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. Os valores definidos são:
managedStateUnready
array[string]
Verdadeiro
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual o cluster não é elegível para ser gerenciado. Valores definidos são:
managedTimestamp
string
Verdadeiro
String JSON contendo o carimbo de data/hora que indica quando o cluster foi colocado sob gerenciamento. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601. Esta chave só é retornada quando um cluster tem um managedState de "managed".
tridentVersion
string
Falso
String JSON contendo a versão do Trident instalada no cluster. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema de versão do software
acpVersion
string
Falso
String JSON contendo a versão do Astra Control Provisioner instalada no cluster. Os valores definidos são:
tridentManagedState
string
Falso
String JSON contendo um de um conjunto de valores enumerados que indicam o estado de gerenciamento do Trident neste cluster. Os valores definidos são:
  • "Gerenciado" - a instância Trident no cluster é gerenciada pelo Astra
  • "Não gerenciado" - a instância Trident no cluster não é gerenciada pelo Astra
string
Falso
tridentManagedStateDetails
Falso
Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o motivo da transição do "state" para "managed" ou "unmanaged". + Se não houver detalhes disponíveis, esta matriz estará vazia.
tridentManagedStateAllowed
array[string]
Falso
Estados que podem ser solicitados em um determinado tridentManagedState. Os seguintes estados podem ser solicitados em cada estado definido:
  • "gerenciado": "gerenciado"
  • "não gerenciado": "não gerenciado"
inUse
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica se o cluster possui algum aplicativo gerenciado e, portanto, não pode ser excluído. Os valores definidos são:
  • "falso" - O cluster não é gerenciado ou é gerenciado, mas não possui aplicativos gerenciados associados a ele
  • "verdadeiro" - O cluster é gerenciado e possui aplicativos gerenciados associados a ele
accHost
string
Falso
String JSON que indica que este cluster hospeda a instância do Astra Control Center que está sendo acessada no momento. Os valores definidos são:
  • "true" - Este cluster está hospedando a instância do Astra Control Center que está sendo acessada no momento.
clusterType
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o tipo de cluster. Os valores definidos são:
  • "gke" - Kubernetes hospedado no Google Kubernetes Engine
  • "aks" - Kubernetes hospedado no serviço de Kubernetes do Microsoft Azure
  • "eks" - Kubernetes hospedado no Amazon Elastic Kubernetes Service
  • "rke" - O cluster é do tipo Rancher
  • "tanzu" - O cluster é do tipo Tanzu Kubernetes Grid
  • "openshift" - O cluster é do tipo OpenShift
  • "anthos" - O cluster é do tipo GKE Anthos
  • "kubernetes" - O cluster é Kubernetes genérico
clusterVersion
string
Verdadeiro
String JSON contendo a representação semântica de versionamento do ambiente do cluster. Para clusters Kubernetes, esta é a versão do Kubernetes. Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 31
clusterVersionString
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica as informações de versionamento estendidas para o ambiente de cluster. Para clusters Kubernetes, esta é a versão completa do Kubernetes. Os valores definidos são:
clusterCreationTimestamp
string
Falso
String JSON contendo o carimbo de data/hora que indica quando o cluster foi criado originalmente. Os valores definidos são:
espaços de nomes
array[string]
Falso
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um namespace dentro do cluster. Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 253
defaultStorageClass
string
Falso
cloudID
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o ID da nuvem na qual o cluster está sendo executado. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de identificador Astra
ID da credencial
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o ID da credencial que contém o arquivo kubeconfig do cluster. Os valores definidos são:
localização
string
Falso
String JSON contendo um valor fornecido pela nuvem na qual o cluster está sendo executado, indicando a localização específica do cluster nessa nuvem. Valores definidos são:
isMultizonal
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor fornecido pela nuvem na qual o cluster está sendo executado, indicando se o cluster abrange duas ou mais zonas de disponibilidade. Valores definidos são:
  • "verdadeiro" - O cluster abrange duas ou mais zonas de disponibilidade
  • "falso" - O cluster está totalmente localizado dentro de uma única zona de disponibilidade
ID da rota privada
string
Falso
String JSON contendo o locationID para clusters privados.
  • Comprimento máximo: 255
ID do serviço de API
string
Falso
String JSON contendo o UUID do objeto de serviço da api do Kubernetes (k8s). Usada para identificar um cluster de forma única.
ID do bucket padrão
string
Falso
metadados
Verdadeiro
Exemplo de resposta
  "version": "1.7",
  "name": "GKE-22",
  "state": "running",
  "stateUnready": [],
  "managedState": "managed",
  "managedStateUnready": [],
  "managedTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "protectionState": "full",
  "protectionStateDetails": [],
  "tridentVersion": "23.10.0",
  "acpVersion": "23.10.0",
  "tridentManagedState": "managed",
  "tridentManagedStateDesired": "managed",
  "tridentManagedStateDetails": [],
  "inUse": "false",
  "clusterType": "kubernetes",
  "clusterVersion": "1.91.1",
  "clusterVersionString": "1.19.1",
  "clusterCreationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "namespaces": [
    "kube-system",
    "kube-public",
    "my-app-1"
  "cloudID": "548bdc1f-f00e-4a23-a062-83265d224d46",
  "credentialID": "055e365a-2215-40de-aecb-a4070a7e6f1e",
  "location": "europe-west4",
  "isMultizonal": "false",
  "apiServiceID": "6bf33af2-872a-4553-a891-26b510c3edbe",
  "defaultBucketID": "a549b757-2be1-494f-aafa-4ee399ca3f00",
  "metadata": {
    "labels": [],
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos inválidos no corpo da requisição
Exemplo de resposta
  "status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "status": "404"
Definições
Ver definições
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
additionalDetails
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
invalidFields
nome
string
Verdadeiro
Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido
