Astra Automation
Criar uma nova conta
POST /accounts
Indica os valores desejados para o recurso Account API a ser criado.
Corpo da solicitação
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "application/astra-account"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
nome
string
Verdadeiro
String JSON contendo um nome para a conta. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 63
  • Essa string é validada internamente para evitar ataques de XSS, Unicode, travessia de diretório e injeção de SQL.
metadados
"type_astra_metadados_update"
Falso
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de solicitação
  "type": "application/astra-account",
  "version": "1.0",
  "name": "Testing 123"
Resposta
Status: 201, Returns the newly created account resource in the JSON response body.
tipo
string
Verdadeiro
versão
string
Verdadeiro
  • "1,0"
id
string
Verdadeiro
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome
string
Verdadeiro
estado
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o estado operacional da conta. Os valores definidos são:
  • "Pendente" - As alterações só podem ser feitas nos recursos de usuário e função da conta (valor padrão)
  • "ativo" - Alterações podem ser feitas em qualquer recurso da conta
  • "deletePending" - Os usuários não podem fazer login, as operações de proteção de dados estão suspensas, as cobranças não são mais acumuladas
isEnabled
string
Verdadeiro
String JSON indicando que a conta está ativada. Os valores definidos são:
  • "falso" - Os usuários não têm permissão para usar esta conta
  • "verdadeiro" - Os usuários têm permissão para usar esta conta
enabledTimestamp
string
Falso
String JSON contendo o registro de data e hora que indica quando a conta foi ativada pela última vez. Se a conta nunca foi ativada, este campo estará ausente. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
accountContact
"accountContact"
Falso
Objeto JSON contendo informações de contato do usuário para criar um usuário proprietário no momento da ativação da conta.
metadados
Verdadeiro
Exemplo de resposta
  "version": "1.0",
  "id": "666a3f38-d4fa-5b62-a391-a69029758d32",
  "name": "fraught-pines",
  "state": "pending",
  "isEnabled": "false",
  "enabledTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "metadata": {
    "labels": [],
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos inválidos no corpo da requisição
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "status": "404"
Definições
Ver definições
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
postalAddress
Objeto JSON contendo uma coleção de strings JSON que especificam um endereço. Se esta chave não existir, indica que um endereço não foi fornecido. Se esta chave existir, todas as seis strings JSON contidas estarão presentes. Se você não fornecer nada, a string estará vazia.
addressCountry
string
Verdadeiro
Cadeia JSON contendo o nome ou código do país associado ao endereço postal, conforme especificado na norma ISO 3166 Alpha-2. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 2
  • Comprimento máximo: 2
addressLocality
string
Verdadeiro
String JSON contendo a localidade (por exemplo, cidade) associada ao endereço postal. Os valores definidos são:
addressRegion
string
Verdadeiro
String JSON contendo a região (por exemplo, estado) associada ao endereço postal. Os valores definidos são:
postalCode
string
Verdadeiro
String JSON contendo o código postal associado ao endereço postal. Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 31
streetAddress1
string
Verdadeiro
String JSON contendo o endereço da rua associado ao endereço postal. Os valores definidos são:
streetAddress2
string
Falso
String JSON contendo informações opcionais de endereço de rua, caixa postal e outros dados adicionais. Os valores definidos são:
accountContact
firstName
string
Verdadeiro
String JSON contendo um nome próprio longo especificado pelo usuário. Os valores definidos são:
lastName
string
Verdadeiro
String JSON contendo o sobrenome completo especificado pelo usuário. Os valores definidos são:
companyName
string
Falso
String JSON contendo o nome da empresa associada ao usuário. Se essa chave não existir, indica que nenhum nome de empresa foi fornecido. Os valores definidos são:
e-mail
string
Verdadeiro
Cadeias JSON contendo um endereço de e-mail especificado pelo usuário. Os valores definidos são:
telefone
string
Falso
String JSON contendo o número de telefone do usuário. Se essa chave não existir, indica que um número de telefone não foi fornecido. Os valores definidos são:
postalAddress
"postalAddress"
Verdadeiro
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
invalidFields
nome
string
Verdadeiro
Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido
