Modificar uma conta
PUT /accounts/{account_id}
Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecido, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.
Efeitos Colaterais
Alterar "isEnabled" de "falso" para "verdadeiro" define "enabledTimestamp" para a hora atual.
Parâmetros
| Nome | Tipo | Em | Obrigatório | Descrição |
id_da_conta |
string |
caminho |
Verdadeiro |
ID da coleção de contas a ser listada
Corpo da solicitação
Efeitos Colaterais
| Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
tipo |
string |
Verdadeiro |
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
versão |
string |
Verdadeiro |
Versão do recurso. Os valores definidos são:
id |
string |
Falso |
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
nome |
string |
Falso |
String JSON contendo um nome para a conta. Os valores definidos são:
estado |
string |
Falso |
String JSON contendo um valor que indica o estado operacional da conta. Os valores definidos são:
isEnabled |
string |
Falso |
String JSON indicando que a conta está ativada. Os valores definidos são:
enabledTimestamp |
string |
Falso |
String JSON contendo o registro de data e hora que indica quando a conta foi ativada pela última vez. Se a conta nunca foi ativada, este campo estará ausente. Os valores definidos são:
accountContact |
Falso |
Objeto JSON contendo informações de contato do usuário para criar um usuário proprietário no momento da ativação da conta. |
metadados |
Falso |
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
Exemplo de solicitação
"type": "application/astra-account",
"version": "1.0",
"name": "frightened-pine"
Resposta
Status: 204, Indicates if the account resource was updated.
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
invalidFields |
array["invalidFields"] |
Falso |
Lista de campos inválidos no corpo da requisição |
Exemplo de resposta
"status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
invalidFields |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta de erro
"type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
"title": "Resource not found",
"detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
"status": "404"
Definições
Ver definições
postalAddress
Objeto JSON contendo uma coleção de strings JSON que especificam um endereço. Se esta chave não existir, indica que um endereço não foi fornecido. Se esta chave existir, todas as seis strings JSON contidas estarão presentes. Se você não fornecer nada, a string estará vazia.
addressCountry |
string |
Falso |
Cadeia JSON contendo o nome ou código do país associado ao endereço postal, conforme especificado na norma ISO 3166 Alpha-2. Os valores definidos são:
addressLocality |
string |
Falso |
String JSON contendo a localidade (por exemplo, cidade) associada ao endereço postal. Os valores definidos são:
addressRegion |
string |
Falso |
String JSON contendo a região (por exemplo, estado) associada ao endereço postal. Os valores definidos são:
postalCode |
string |
Falso |
String JSON contendo o código postal associado ao endereço postal. Os valores definidos são:
streetAddress1 |
string |
Falso |
String JSON contendo o endereço da rua associado ao endereço postal. Os valores definidos são:
streetAddress2 |
string |
Falso |
String JSON contendo informações opcionais de endereço de rua, caixa postal e outros dados adicionais. Os valores definidos são:
accountContact
firstName |
string |
Falso |
String JSON contendo um nome próprio longo especificado pelo usuário. Os valores definidos são:
lastName |
string |
Falso |
String JSON contendo o sobrenome completo especificado pelo usuário. Os valores definidos são:
companyName |
string |
Falso |
String JSON contendo o nome da empresa associada ao usuário. Se essa chave não existir, indica que nenhum nome de empresa foi fornecido. Os valores definidos são:
string |
Falso |
Cadeias JSON contendo um endereço de e-mail especificado pelo usuário. Os valores definidos são:
telefone |
string |
Falso |
String JSON contendo o número de telefone do usuário. Se essa chave não existir, indica que um número de telefone não foi fornecido. Os valores definidos são:
postalAddress |
Falso |
Objeto JSON contendo uma coleção de strings JSON que especificam um endereço. Se esta chave não existir, indica que um endereço não foi fornecido. Se esta chave existir, todas as seis strings JSON contidas estarão presentes. Se você não fornecer nada, a string estará vazia. |
tipo_astra_label
nome |
string |
Verdadeiro |
valor |
string |
Verdadeiro |
type_astra_metadados_update
Conforme o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
etiquetas |
array["tipo_astra_label"] |
Falso |
CriaçãoTimestamp |
string |
Falso |
Alteração do Timestamp |
string |
Falso |
CreatedBy |
string |
Falso |
modifiedBy |
string |
Falso |
invalidParams
nome |
string |
Verdadeiro |
Nome do parâmetro de consulta inválido |
razão |
string |
Verdadeiro |
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido |
invalidFields
nome |
string |
Verdadeiro |
Nome do campo inválido no corpo da requisição |
razão |
string |
Verdadeiro |
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido |
