Astra Automation
Modificar um recurso AppMirror
PUT /accounts/{account_id}/k8s/v1/appMirrors/{appMirror_id}
Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecida, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.
Efeitos Colaterais
  • Diversos efeitos colaterais com base em desiredState.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
appMirror_id
string
caminho
Verdadeiro
ID da appMirror coleção a ser listada
Corpo da solicitação
Efeitos Colaterais
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "aplicação/astra-appMirror"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
string
Falso
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
ID do aplicativo de origem
string
Falso
Identificador do aplicativo de origem. Atualizado somente quando o sourceAppID é trocado pelo destinationAppID. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de identificador Astra
ID do cluster de origem
string
Falso
Identificador do cluster gerenciado que hospeda o aplicativo de origem. Este campo é somente leitura e é determinado com base no cluster host do aplicativo de origem. Se fornecido em uma atualização, ele deve corresponder ao ID do cluster do aplicativo de origem, portanto, só pode ser alterado ao trocar o sourceAppID pelo destinationAppID. Os valores definidos são:
ID do aplicativo de destino
string
Falso
Identificador do aplicativo de destino. Não pode ser fornecido na criação, pois um novo ID de aplicativo será gerado como parte da inicialização do relacionamento. Só pode ser atualizado ao trocar sourceAppID pelo destinationAppID. Os valores definidos são:
ID do cluster de destino
string
Falso
Identificador do cluster gerenciado que hospedará o aplicativo de destino. Deve ser fornecido na criação, pois determina em qual cluster o aplicativo de destino será criado. Se fornecido na atualização, deve corresponder ao ID do cluster de destino do aplicativo de destino, portanto, só pode ser alterado ao trocar sourceAppID por destinationAppID. Os valores definidos são:
namespaceMapping
variedade["namespaceMapping"]
Falso
O namespace ou namespaces a serem usados ao criar o aplicativo de destino, correspondentes aos namespaces do aplicativo de origem. Cada objeto JSON contém os campos "clusterID" e "namespaces", onde o valor de "clusterID" é a string JSON que identifica o cluster de origem ou de destino, e o valor de "namespaces" é um array JSON de strings JSON. Deve haver exatamente um objeto JSON para cada cluster, e os namespaces serão correlacionados por índice. Se não forem fornecidos, o mesmo namespace do cluster de origem será usado no cluster de destino. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 0
  • Comprimento máximo: 2
storageClasses
array["storageClasses"]
Falso
A classe de armazenamento a ser usada no cluster de destino ao criar novas Persistent Volume Claims (PVCs). Cada objeto JSON contém os campos "clusterID" e "storageClassName", onde o valor "clusterID" é o ID em formato de string JSON do cluster de origem ou cluster de destino, e o "storageClassName" é a classe de armazenamento a ser usada ao criar PVCs nesse cluster. Se não for fornecido ou se o valor estiver ausente para um cluster, a classe de armazenamento padrão será usada para esse cluster. Os valores definidos são:
estado
string
Falso
O estado do relacionamento. Os valores definidos são:
  • "Estabelecendo" - O relacionamento está sendo criado.
  • "established" - O relacionamento está criado.
  • "failingOver" - A transferência da aplicação para o cluster de destino está em andamento.
  • "failedOver" - O failover da aplicação para o cluster de destino foi concluído.
  • "Excluindo" - Os recursos criados pelo relacionamento estão sendo limpos.
  • "Excluído" - O relacionamento foi limpo e excluído.
stateTransitions
array["type_astra_stateTransition"]
Falso
Transições de estado permitidas. As seguintes transições de estado são possíveis para este recurso:
  • "estabelecendo": "estabelecido", "excluindo"
  • "estabelecido": "failingOver", "excluindo"
  • "failingOver": "failedOver", "excluindo"
  • "failedOver": "estabelecendo", "excluindo"
  • "excluindo": "excluído"
  • "excluído":
stateDesired
string
Falso
O estado desejado para o relacionamento. Na criação, o único valor válido é "estabelecido". Os valores definidos são:
  • "Excluído" - O relacionamento foi limpo e excluído com sucesso.
stateAllowed
array[string]
Falso
Estados que podem ser solicitados em um determinado estado. Os seguintes estados podem ser solicitados em cada estado definido:
  • "estabelecendo": "estabelecido", "excluído"
  • "estabelecido": "failedOver", "excluído"
  • "failingOver": "failedOver", "excluído"
  • "failedOver": "estabelecido", "excluído"
  • "excluído": "excluído"
stateDetails
array["type_astra_stateDetail"]
Falso
Detalhes adicionais sobre o estado atual, incluindo o motivo pelo qual esse estado foi alcançado. Se não houver detalhes disponíveis, esta matriz estará vazia. Os valores definidos são:
  • Quantidade mínima de itens: 0
transferState
string
Falso
Estado da transferência de instantâneo atual ou mais recente. Os valores definidos são:
  • "Transferindo" - Um novo snapshot foi criado e está sendo replicado para o cluster de destino. Este estado também abrange as transferências que falharam em tentativas anteriores e estão sendo continuamente repetidas.
  • "idle" - Não há nenhuma transferência em andamento no momento.
transferStateTransitions
Falso
Transições de estado permitidas a partir de um determinado estado definido. As seguintes transições de estado são possíveis para este recurso:
  • "transferindo": "ocioso"
  • "ocioso": "transferindo"
transferStateDetails
Falso
healthState
string
Falso
Estado de saúde do recurso. Os valores definidos são:
  • "Indeterminado" - O estado de saúde do recurso não pode ser determinado (por exemplo, devido à falta de conectividade)
  • "normal" - O recurso não apresenta problemas conhecidos e pode fornecer serviços de acordo com a especificação da interface
  • "Aviso" - O recurso apresenta problemas conhecidos que não o impedem de fornecer serviços de acordo com a especificação da interface
  • "Crítico" - O recurso apresenta problemas conhecidos que o impedem de fornecer serviços de acordo com a especificação da interface
healthStateTransitions
Falso
  • "indeterminado": "normal", "aviso", "crítico"
  • "normal": "indeterminado", "aviso", "crítico"
  • "aviso": "indeterminado", "normal", "crítico"
  • "crítico": "indeterminado", "normal", "aviso"
healthStateDetails
Falso
metadados
"type_astra_metadados_update"
Falso
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de solicitação
  "type": "application/astra-appMirror",
  "version": "1.1",
  "stateDesired": "failedOver"
Resposta
Status: 204, Indicates if the appMirror resource was updated.
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos inválidos no corpo da requisição
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
Definições
Ver definições
namespaceMapping
ID do cluster
string
Falso
Identificador do cluster para o qual os namespaces são especificados. Os valores definidos são:
espaços de nomes
array[string]
Falso
Lista de namespaces a serem usados no cluster. Correlacionada com a lista de namespaces de outro cluster por índice. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 63
  • Em conformidade com o esquema de rótulos DNS 1123
papel
string
Falso
A função inicial para esta definição de namespace. Este parâmetro é opcional, exceto quando uma configuração de replicação no mesmo cluster é utilizada. Os valores definidos são:
  • "fonte"
  • "destino"
storageClasses
ID do cluster
string
Falso
Identificador do cluster para o qual a classe de armazenamento está especificada. Os valores definidos são:
storageClassName
string
Falso
Nome da classe de armazenamento a ser usada ao criar PVCs no cluster especificado em "clusterID". Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 255
papel
string
Falso
A função inicial para esta definição de classe de armazenamento. Este parâmetro é opcional, exceto quando uma configuração de replicação no mesmo cluster é utilizada. Os valores definidos são:
  • "fonte"
  • "destino"
de
string
Verdadeiro
para
array[string]
Verdadeiro
additionalDetails
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
invalidFields
nome
string
Verdadeiro
Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido
