Astra Automation
Modificar uma nuvem
PUT /accounts/{account_id}/topology/v1/clouds/{cloud_id}
Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecida, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.
Efeitos Colaterais
  • Uma atualização desencadeará a redescoberta de SAs e clusters.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
id_da_nuvem
string
caminho
Verdadeiro
ID da coleção de nuvens a ser listada
Corpo da solicitação
Efeitos Colaterais
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "application/astra-cloud"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
string
Falso
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome
string
Falso
String JSON contendo o nome da nuvem. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 63
  • Essa string é validada internamente para evitar ataques de XSS, Unicode, travessia de diretório e injeção de SQL
estado
string
Falso
Cadeia JSON contendo um valor que indica o estado operacional da nuvem. Os valores definidos são:
  • "Pendente" - A nuvem está programada para descoberta
  • "Descobrindo" - A nuvem está em processo de descoberta
  • "Provisionamento" - A nuvem está em processo de provisionamento
  • "Em execução" - A nuvem está funcionando normalmente
  • "Falhou" - A nuvem está em estado de falha permanente
  • "Removido" - A nuvem não está acessível no momento
  • "Desconhecido" - O estado da nuvem não pode ser determinado
stateUnready
array[string]
Falso
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual uma nuvem não consegue fazer a transição para "em execução" ou por que fez a transição para "falhou". Valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 127
cloudType
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o tipo de nuvem. Os valores definidos são:
  • "gcp" - A nuvem é fornecida pelo Google
  • "azure" - A nuvem é fornecida pela Microsoft
  • "aws" - A nuvem é fornecida pela Amazon
  • "Privado" - A nuvem é gerenciada pelo cliente
ID da credencial
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o ID da credencial que contém a conta de serviço para a nuvem. Isso é necessário para cloudType "gcp", "azure" e "aws". Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de identificador Astra
ID do bucket padrão
string
Falso
String JSON contendo o ID de um bucket que será usado por padrão ao criar backups de aplicativos na nuvem. Isso é necessário ao clonar aplicativos entre clusters e é usado como padrão caso nenhum bucket seja especificado ao criar backups e agendamentos. Os valores definidos são:
metadados
"type_astra_metadados_update"
Falso
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de solicitação
  "type": "application/astra-cloud",
  "version": "1.1"
Resposta
Status: 204, Indicates if the cloud resource was updated.
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos inválidos no corpo da requisição
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
Definições
Ver definições
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
invalidFields
nome
string
Verdadeiro
Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido
