Atualizar o Astra Control Center
Para atualizar o Astra Control Center, faça o download do pacote de instalação no site de suporte da NetApp e siga estas instruções para atualizar os componentes do Astra Control Center em seu ambiente. Você pode usar este procedimento para atualizar o Astra Control Center em ambientes conetados à Internet ou com conexão via rede.
Certifique-se de que todos os operadores de cluster estão em um estado saudável e disponíveis.
Exemplo do OpenShift:
oc get clusteroperators
Certifique-se de que todos os serviços de API estejam em um estado saudável e disponíveis.
oc get apiservices
Saia do seu Astra Control Center.
O processo de atualização do Astra Control Center orienta você pelas seguintes etapas de alto nível:
Não execute o seguinte comando durante todo o processo de atualização para evitar a exclusão de todos os pods do Astra Control Center: kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
Faça atualizações em uma janela de manutenção quando programações, backups e snapshots não estiverem sendo executados. |
Os comandos do Podman podem ser usados no lugar dos comandos do Docker se você estiver usando o Podman do Red Hat em vez do Docker Engine. |
Faça o download do pacote Astra Control Center
Faça o download do pacote de atualização do Astra Control Center (
astra-control-center-[version].tar.gz
) no "Site de suporte da NetApp". -
(Opcional) Use o seguinte comando para verificar a assinatura do pacote:
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub -signature <astra-control-center[version].sig astra-control-center[version].tar.gz
Desembale o pacote e mude o diretório
Extraia as imagens:
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
Mude para o diretório Astra.
cd astra-control-center-[version]
Adicione as imagens ao seu registo local
Adicione os arquivos no diretório de imagem do Astra Control Center ao seu Registro local.
Veja um script de exemplo para o carregamento automático de imagens abaixo. -
Faça login no seu Registro do Docker:
docker login [your_registry_path]
Carregue as imagens no Docker.
Marque as imagens.
empurre as imagens para o seu Registro local.
export REGISTRY=[your_registry_path] for astraImageFile in $(ls images/*.tar) # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming the 'Loaded images: ' do astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //') astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!') # Tag with local image repo. docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage} # Push to the local repo. docker push ${REGISTRY}/${astraImage} done
Instale o operador Astra Control Center atualizado
Edite a implantação do operador Astra Control Center yaml ) (`astra_control_center_operator_deploy.yaml`para consultar o Registro local e o segredo.
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
Se você usar um Registro que requer autenticação, substitua a linha padrão de
imagePullSecrets: []
pelo seguinte:imagePullSecrets: - name: <name_of_secret_with_creds_to_local_registry>
Altere
para akube-rbac-proxy
imagem para o caminho do registo onde as imagens foram empurradas para um passo anterior. -
Altere
para aacc-operator-controller-manager
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: control-plane: controller-manager name: acc-operator-controller-manager namespace: netapp-acc-operator spec: replicas: 1 selector: matchLabels: control-plane: controller-manager template: metadata: labels: control-plane: controller-manager spec: containers: - args: - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443 - --upstream=http://127.0.0.1:8080/ - --logtostderr=true - --v=10 image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0 name: kube-rbac-proxy ports: - containerPort: 8443 name: https - args: - --health-probe-bind-address=:8081 - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080 - --leader-elect command: - /manager env: - name: ACCOP_LOG_LEVEL value: "2" image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z] imagePullPolicy: IfNotPresent imagePullSecrets: []
Instale o operador Astra Control Center atualizado:
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
Resposta da amostra:
namespace/netapp-acc-operator unchanged customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io configured role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role configured clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role unchanged rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding unchanged clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding configured clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding unchanged configmap/acc-operator-manager-config unchanged service/acc-operator-controller-manager-metrics-service unchanged deployment.apps/acc-operator-controller-manager configured
Edite o recurso personalizado do Astra Control Center (CR) e altere a versão do Astra (
astraVersion`dentro `Spec
do número do ) para o mais recente:kubectl edit acc -n [netapp-acc or custom namespace]
Alterar a versão do Astra é o único requisito para uma atualização do Astra Control Center. Seu caminho do Registro deve corresponder ao caminho do Registro onde você enviou as imagens em um passo anterior. -
Verifique se os pods são encerrados e se tornam disponíveis novamente:
watch kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
Verifique se todos os componentes do sistema foram atualizados com êxito.
Cada pod deve ter um status de
Running
eAge
isso é recente. Pode levar alguns minutos até que os pods do sistema sejam implantados.Resposta da amostra:
NAME READY STATUS RESTARTS AGE acc-helm-repo-5f75c5f564-bzqmt 1/1 Running 0 11m activity-6b8f7cccb9-mlrn4 1/1 Running 0 9m2s api-token-authentication-6hznt 1/1 Running 0 8m50s api-token-authentication-qpfgb 1/1 Running 0 8m50s api-token-authentication-sqnb7 1/1 Running 0 8m50s asup-5578bbdd57-dxkbp 1/1 Running 0 9m3s authentication-56bff4f95d-mspmq 1/1 Running 0 7m31s bucketservice-6f7968b95d-9rrrl 1/1 Running 0 8m36s cert-manager-5f6cf4bc4b-82khn 1/1 Running 0 6m19s cert-manager-cainjector-76cf976458-sdrbc 1/1 Running 0 6m19s cert-manager-webhook-5b7896bfd8-2n45j 1/1 Running 0 6m19s cloud-extension-749d9f684c-8bdhq 1/1 Running 0 9m6s cloud-insights-service-7d58687d9-h5tzw 1/1 Running 2 8m56s composite-compute-968c79cb5-nv7l4 1/1 Running 0 9m11s composite-volume-7687569985-jg9gg 1/1 Running 0 8m33s credentials-5c9b75f4d6-nx9cz 1/1 Running 0 8m42s entitlement-6c96fd8b78-zt7f8 1/1 Running 0 8m28s features-5f7bfc9f68-gsjnl 1/1 Running 0 8m57s fluent-bit-ds-h88p7 1/1 Running 0 7m22s fluent-bit-ds-krhnj 1/1 Running 0 7m23s fluent-bit-ds-l5bjj 1/1 Running 0 7m22s fluent-bit-ds-lrclb 1/1 Running 0 7m23s fluent-bit-ds-s5t4n 1/1 Running 0 7m23s fluent-bit-ds-zpr6v 1/1 Running 0 7m22s graphql-server-5f5976f4bd-vbb4z 1/1 Running 0 7m13s identity-56f78b8f9f-8h9p9 1/1 Running 0 8m29s influxdb2-0 1/1 Running 0 11m krakend-6f8d995b4d-5khkl 1/1 Running 0 7m7s license-5b5db87c97-jmxzc 1/1 Running 0 9m login-ui-57b57c74b8-6xtv7 1/1 Running 0 7m10s loki-0 1/1 Running 0 11m monitoring-operator-9dbc9c76d-8znck 2/2 Running 0 7m33s nats-0 1/1 Running 0 11m nats-1 1/1 Running 0 10m nats-2 1/1 Running 0 10m nautilus-6b9d88bc86-h8kfb 1/1 Running 0 8m6s nautilus-6b9d88bc86-vn68r 1/1 Running 0 8m35s openapi-b87d77dd8-5dz9h 1/1 Running 0 9m7s polaris-consul-consul-5ljfb 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-s5d5z 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-server-0 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-server-1 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-server-2 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-twmpq 1/1 Running 0 11m polaris-mongodb-0 2/2 Running 0 11m polaris-mongodb-1 2/2 Running 0 10m polaris-mongodb-2 2/2 Running 0 10m polaris-ui-84dc87847f-zrg8w 1/1 Running 0 7m12s polaris-vault-0 1/1 Running 0 11m polaris-vault-1 1/1 Running 0 11m polaris-vault-2 1/1 Running 0 11m public-metrics-657698b66f-67pgt 1/1 Running 0 8m47s storage-backend-metrics-6848b9fd87-w7x8r 1/1 Running 0 8m39s storage-provider-5ff5868cd5-r9hj7 1/1 Running 0 8m45s telegraf-ds-dw4hg 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-k92gn 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-mmxjl 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-nhs8s 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-rj7lw 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-tqrkb 1/1 Running 0 7m23s telegraf-rs-9mwgj 1/1 Running 0 7m23s telemetry-service-56c49d689b-ffrzx 1/1 Running 0 8m42s tenancy-767c77fb9d-g9ctv 1/1 Running 0 8m52s traefik-5857d87f85-7pmx8 1/1 Running 0 6m49s traefik-5857d87f85-cpxgv 1/1 Running 0 5m34s traefik-5857d87f85-lvmlb 1/1 Running 0 4m33s traefik-5857d87f85-t2xlk 1/1 Running 0 4m33s traefik-5857d87f85-v9wpf 1/1 Running 0 7m3s trident-svc-595f84dd78-zb8l6 1/1 Running 0 8m54s vault-controller-86c94fbf4f-krttq 1/1 Running 0 9m24s
Verifique se as condições de status do Astra indicam que a atualização está concluída e pronta:
kubectl get -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace] astracontrolcenters.astra.netapp.io astra
Resposta:
conditions: - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z" message: Astra is deployed reason: Complete status: "True" type: Ready - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z" message: Upgrading succeeded. reason: Complete status: "False" type: Upgrading
Atualizar serviços de terceiros
Os serviços de terceiros Traefik e Cert-manager não são atualizados durante etapas anteriores de atualização. Você pode, opcionalmente, atualizá-los usando o procedimento descrito aqui ou manter versões de serviço existentes se o seu sistema exigir isso. O seguinte é a sequência de atualização recomendada do Traefik e do certs-manager:
Configure o ACC-Helm-repo para atualizar o Traefik e o Cert-manager
Encontre o
enterprise-helm-repo
que é carregado no cache local do Docker:docker images enterprise-helm-repo
Resposta:
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE enterprise-helm-repo 21.10.218 7a182d6b30f3 20 hours ago 464MB
Inicie um contentor usando a tag da etapa anterior:
docker run -dp 8082:8080 enterprise-helm-repo:21.10.218
Resposta:
940436e67fa86d2c4559ac4987b96bb35588313c2c9ddc9cec195651963f08d8
Adicione o repositório Helm aos repositórios de host locais:
helm repo add acc-helm-repo http://localhost:8082/
Resposta:
"acc-helm-repo" has been added to your repositories
Salve o seguinte script Python como um arquivo, por exemplo
set_previous_values.py
:Este script Python cria dois arquivos que são usados em etapas de atualização posteriores para reter valores de Helm. #!/usr/bin/env python3 import json import os NAMESPACE = "netapp-acc" os.system(f"helm get values traefik -n {NAMESPACE} -o json > traefik_values.json") os.system(f"helm get values cert-manager -n {NAMESPACE} -o json > cert_manager_values.json") # reformat traefik values f = open("traefik_values.json", "r") traefik_values = {'traefik': json.load(f)} f.close() with open('traefik_values.json', 'w') as output_file: json.dump(traefik_values, output_file) # reformat cert-manager values f = open("cert_manager_values.json", "r") cm_values = {'cert-manager': json.load(f)} f.close() cm_values['global'] = cm_values['cert-manager']['global'] del cm_values['cert-manager']['global'] with open('cert_manager_values.json', 'w') as output_file: json.dump(cm_values, output_file) print('Done')
Execute o script:
python3.7 ./set_previous_values.py
Atualizar o serviço Traefik utilizando acc-Helm-repo
Você já deve ter configure o acc-helm-repo antes de concluir o procedimento a seguir. |
Baixe o pacote Traefik usando uma ferramenta segura de transferência de arquivos, como GNU wget:
wget http://localhost:8082/traefik-0.2.0.tgz
Extraia as imagens:
tar -vxzf traefik-0.2.0.tgz
Aplique os CRDs do Traefik:
kubectl apply -f ./traefik/charts/traefik/crds/
Encontre a versão do gráfico Helm para usar com o seu Traefik atualizado:
helm search repo acc-helm-repo/traefik
Resposta:
NAME CHART VERSION APP VERSION DESCRIPTION acc-helm-repo/traefik 0.2.0 2.5.3 Helm chart for Traefik Ingress controller acc-helm-repo/traefik-ingressroutes 0.2.0 2.5.3 A Helm chart for Kubernetes
Valide o arquivo traefik_values.json para atualização:
Abra o arquivo traefik_values.json.
Verifique se existe um valor para o
imagePullSecret
campo. Se estiver vazio, remova o seguinte texto do arquivo:"imagePullSecrets": [{"name": ""}],
Certifique-se de que a imagem traefik é direcionada para a localização correta e tem o nome correto:
image: [your_registry_path]/traefik
Atualize sua configuração do Traefik:
helm upgrade --version 0.2.0 --namespace netapp-acc -f traefik_values.json traefik acc-helm-repo/traefik
Resposta:
Release "traefik" has been upgraded. Happy Helming! NAME: traefik LAST DEPLOYED: Mon Oct 25 22:53:19 2021 NAMESPACE: netapp-acc STATUS: deployed REVISION: 2 TEST SUITE: None
Atualize o serviço Cert-manager
Você já deve ter concluído o Atualização do Traefik e Adicionado acc-Helm-repo em Helm antes de concluir o procedimento a seguir. |
Encontre a versão do gráfico de leme para usar com o seu Cert-manager atualizado:
helm search repo acc-helm-repo/cert-manager
Resposta:
NAME CHART VERSION APP VERSION DESCRIPTION acc-helm-repo/cert-manager 0.3.0 v1.5.4 A Helm chart for cert-manager acc-helm-repo/cert-manager-certificates 0.1.0 1.16.0 A Helm chart for Kubernetes
Valide o arquivo cert_Manager_values.json para atualização:
Abra o arquivo cert_Manager_values.json.
imagePullSecret
Certifique-se de que as três imagens do cert-manager são direcionadas para a localização correta e têm os nomes corretos.
Atualize a configuração do Cert-manager:
helm upgrade --version 0.3.0 --namespace netapp-acc -f cert_manager_values.json cert-manager acc-helm-repo/cert-manager
Resposta:
Release "cert-manager" has been upgraded. Happy Helming! NAME: cert-manager LAST DEPLOYED: Tue Nov 23 11:20:05 2021 NAMESPACE: netapp-acc STATUS: deployed REVISION: 2 TEST SUITE: None
Verifique o status do sistema
Faça login no Astra Control Center.
Verifique se todos os clusters e aplicativos gerenciados ainda estão presentes e protegidos.
