Atualizar o Astra Control Center
Para atualizar o Astra Control Center, faça o download do pacote de instalação no site de suporte da NetApp e siga estas instruções. Você pode usar este procedimento para atualizar o Astra Control Center em ambientes conetados à Internet ou com conexão via rede.
Antes de atualizar, "Requisitos do ambiente operacional"consulte para garantir que seu ambiente ainda atenda aos requisitos mínimos para a implantação do Astra Control Center. Seu ambiente deve ter o seguinte:
Para determinar a versão que você está executando, execute o seguinte comando em relação ao seu Astra Control Center existente Trident:
kubectl get tridentversion -n trident
https://docs.netapp.com/us-en/trident/trident-managing-k8s/upgrade-trident.html#determine-the-version-to-upgrade-to["Documentação do Astra Trident"]Consulte para atualizar a partir de uma versão mais antiga.
É necessário fazer upgrade para o Astra Trident 22,10 ANTERIOR para fazer upgrade para o Kubernetes 1,25. -
Para determinar a versão que você está executando, execute o seguinte comando em relação ao Astra Control Center existente:
kubectl get nodes -o wide
Recursos de cluster suficientes para determinar os recursos do cluster, execute o seguinte comando no cluster existente do Astra Control Center:
kubectl describe node <node name>
Um Registro que você pode usar para enviar e carregar imagens do Astra Control Center
Para determinar sua classe de storage padrão, execute o seguinte comando em relação ao Astra Control Center existente:
kubectl get storageclass
(Apenas OpenShift) Certifique-se de que todos os operadores de cluster estão em um estado saudável e disponíveis.
kubectl get clusteroperators
Certifique-se de que todos os serviços de API estejam em um estado saudável e disponíveis.
kubectl get apiservices
Saia da IU do Astra Control Center antes de iniciar a atualização.
O processo de atualização do Astra Control Center orienta você pelas seguintes etapas de alto nível:
Não exclua o operador Astra Control Center (por exemplo, kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml ) a qualquer momento durante a atualização ou operação do Astra Control Center para evitar a exclusão de pods.
Faça atualizações em uma janela de manutenção quando programações, backups e snapshots não estiverem sendo executados. |
Faça download e extraia Astra Control Center
Vá para o "Página de downloads do produto Astra Control Center" no site de suporte da NetApp. Pode selecionar a versão mais recente ou outra versão pretendida no menu pendente.
Faça o download do pacote que contém o Astra Control Center (
astra-control-center-[version].tar.gz
(Recomendado, mas opcional) Faça o download do pacote certificados e assinaturas para o Astra Control Center (
astra-control-center-certs-[version].tar.gz
) para verificar a assinatura do pacote:tar -vxzf astra-control-center-certs-[version].tar.gz
openssl dgst -sha256 -verify certs/AstraControlCenter-public.pub -signature certs/astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-[version].tar.gz
A saída será
Verified OK
exibida após a verificação bem-sucedida. -
Extraia as imagens do pacote Astra Control Center:
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
Remova o plug-in NetApp Astra kubectl e instale-o novamente
O plug-in da linha de comando do NetApp Astra kubectl economiza tempo ao executar tarefas comuns associadas à implantação e atualização do Astra Control Center.
Determine se você tem o plug-in instalado:
kubectl astra
Execute uma destas ações:
Se o plugin estiver instalado, o comando deve retornar a ajuda do plugin kubectl. Para remover uma versão existente do kubectl-astra, execute este comando:
delete /usr/local/bin/kubectl-astra
Se o comando retornar um erro, o plugin não está instalado e você pode prosseguir para a próxima etapa para instalá-lo.
Instale o plugin:
Liste os binários disponíveis do plug-in NetApp Astra kubectl e observe o nome do arquivo que você precisa para o seu sistema operacional e arquitetura de CPU:
A biblioteca de plugins kubectl faz parte do pacote tar e é extraída para a pasta kubectl-astra
ls kubectl-astra/
Mova o binário correto para o caminho atual e renomeie-o para
kubectl-astra
:cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
Adicione as imagens ao seu registo local
Complete a sequência de passos adequada para o seu motor de contentores:
Mude para o diretório raiz do tarball. Você deve ver este arquivo e diretório:
acc.manifest.bundle.yaml
acc/
Envie as imagens do pacote no diretório de imagens do Astra Control Center para o Registro local. Faça as seguintes substituições antes de executar o
push-images
comando:-
Substitua o <BUNDLE_FILE> pelo nome do arquivo do pacote Astra Control (
Substitua o <MY_FULL_REGISTRY_PATH> pela URL do repositório Docker; por exemplo"https://<docker-registry>", .
Substitua o <MY_REGISTRY_USER> pelo nome de usuário.
Substitua o <MY_REGISTRY_TOKEN> por um token autorizado para o Registro.
kubectl astra packages push-images -m <BUNDLE_FILE> -r <MY_FULL_REGISTRY_PATH> -u <MY_REGISTRY_USER> -p <MY_REGISTRY_TOKEN>
acc/
Inicie sessão no seu registo:
podman login <YOUR_REGISTRY>
Prepare e execute um dos seguintes scripts personalizados para a versão do Podman que você usa. Substitua o <MY_FULL_REGISTRY_PATH> pela URL do seu repositório que inclui quaisquer subdiretórios.
Podman 4
export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH> export PACKAGENAME=acc export PACKAGEVERSION=22.11.0-82 export DIRECTORYNAME=acc for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //') astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::') podman tag ${astraImageNoPath} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} done
Podman 3
O caminho da imagem que o script cria deve ser semelhante ao seguinte, dependendo da configuração do Registro: https://netappdownloads.jfrog.io/docker-astra-control-prod/netapp/astra/acc/22.11.0-82/image:version
Instale o operador Astra Control Center atualizado
Altere o diretório:
cd manifests
Edite a implantação do operador Astra Control Center yaml ) (`astra_control_center_operator_deploy.yaml`para consultar o Registro local e o segredo.
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
Se você usar um Registro que requer autenticação, substitua ou edite a linha padrão do
imagePullSecrets: []
com o seguinte:imagePullSecrets: - name: <astra-registry-cred_or_custom_name_of_secret>
Altere
[your_registry_path]
para akube-rbac-proxy
imagem para o caminho do registo onde as imagens foram empurradas para um passo anterior. -
Altere
para aacc-operator
Adicione os seguintes valores à
env
seção:- name: ACCOP_HELM_UPGRADETIMEOUT value: 300m
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: control-plane: controller-manager name: acc-operator-controller-manager namespace: netapp-acc-operator spec: replicas: 1 selector: matchLabels: control-plane: controller-manager strategy: type: Recreate template: metadata: labels: control-plane: controller-manager spec: containers: - args: - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443 - --upstream=http://127.0.0.1:8080/ - --logtostderr=true - --v=10 image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0 name: kube-rbac-proxy ports: - containerPort: 8443 name: https - args: - --health-probe-bind-address=:8081 - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080 - --leader-elect env: - name: ACCOP_LOG_LEVEL value: "2" - name: ACCOP_HELM_UPGRADETIMEOUT value: 300m image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z] imagePullPolicy: IfNotPresent livenessProbe: httpGet: path: /healthz port: 8081 initialDelaySeconds: 15 periodSeconds: 20 name: manager readinessProbe: httpGet: path: /readyz port: 8081 initialDelaySeconds: 5 periodSeconds: 10 resources: limits: cpu: 300m memory: 750Mi requests: cpu: 100m memory: 75Mi securityContext: allowPrivilegeEscalation: false imagePullSecrets: [] securityContext: runAsUser: 65532 terminationGracePeriodSeconds: 10
Instale o operador Astra Control Center atualizado:
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
Resposta da amostra:
namespace/netapp-acc-operator unchanged customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io configured role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role configured clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role unchanged rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding unchanged clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding configured clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding unchanged configmap/acc-operator-manager-config unchanged service/acc-operator-controller-manager-metrics-service unchanged deployment.apps/acc-operator-controller-manager configured
Verifique se os pods estão em execução:
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
Edite o recurso personalizado do Astra Control Center (CR):
kubectl edit AstraControlCenter -n [netapp-acc or custom namespace]
Altere o número da versão do Astra (
astraVersion`dentro do `Spec
) para a versão para a qual você está atualizando:spec: accountName: "Example" astraVersion: "[Version number]"
Verifique se o caminho do Registro de imagens corresponde ao caminho do Registro para o qual você enviou as imagens em um passo anterior. Atualize
imageRegistry
dentro deSpec
se o Registro foi alterado desde sua última instalação.imageRegistry: name: "[your_registry_path]"
Adicione o seguinte à
CRDs
sua configuração dentro doSpec
:crds: shouldUpgrade: true
Adicione as seguintes linhas dentro
additionalValues
doSpec
no Astra Control Center CR:additionalValues: nautilus: startupProbe: periodSeconds: 30 failureThreshold: 600
Depois de salvar e sair do editor de arquivos, as alterações serão aplicadas e a atualização começará.
(Opcional) Verifique se os pods terminam e ficam disponíveis novamente:
watch kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
Aguarde que as condições de status do Astra Control indiquem que a atualização está concluída e pronta (
True
):kubectl get AstraControlCenter -n [netapp-acc or custom namespace]
Resposta:
NAME UUID VERSION ADDRESS READY astra 9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f 22.11.0-82 10.111.111.111 True
Para monitorar o status de atualização durante a operação, execute o seguinte comando: kubectl get AstraControlCenter -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
Para inspecionar os logs do operador do Centro de Controle Astra, execute o seguinte comando:
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
Verifique o status do sistema
Faça login no Astra Control Center.
Verifique se a versão foi atualizada. Consulte a página suporte na IU.
Verifique se todos os clusters e aplicativos gerenciados ainda estão presentes e protegidos.
