Replique aplicativos entre back-ends de storage usando a tecnologia SnapMirror
Com o Astra Control, você pode criar continuidade dos negócios para suas aplicações com RPO baixo (objetivo do ponto de recuperação) e rto baixo (objetivo do tempo de recuperação) usando funcionalidades de replicação assíncrona da tecnologia NetApp SnapMirror. Uma vez configurados, isso permite que as aplicações repliquem alterações de dados e aplicações de um back-end de storage para outro, no mesmo cluster ou entre clusters diferentes.
Para obter uma comparação entre backups/restaurações e replicação, "Conceitos de proteção de dados"consulte .
Você pode replicar aplicativos em diferentes cenários, como os seguintes cenários somente no local, híbridos e multicloud:
Local A para local A
Local A no local B para local B
No local para a nuvem com o Cloud Volumes ONTAP
Nuvem com Cloud Volumes ONTAP no local
Nuvem com Cloud Volumes ONTAP para nuvem (entre diferentes regiões no mesmo fornecedor de nuvem ou para diferentes fornecedores de nuvem)
O Astra Control pode replicar aplicações entre clusters no local, no local para a nuvem (usando o Cloud Volumes ONTAP) ou entre nuvens (Cloud Volumes ONTAP para Cloud Volumes ONTAP).
Você pode replicar simultaneamente um aplicativo diferente na direção oposta. Por exemplo, os aplicativos A, B, C podem ser replicados do Datacenter 1 para o Datacenter 2; e os aplicativos X, Y, Z podem ser replicados do Datacenter 2 para o Datacenter 1. |
Com o Astra Control, você pode fazer as seguintes tarefas relacionadas a replicação de aplicações:
Pré-requisitos de replicação
A replicação de aplicações Astra Control requer que os seguintes pré-requisitos sejam atendidos antes de começar:
Clusters ONTAP:
Astra Trident: O Astra Trident versão 22,10 ou posterior deve existir nos clusters do Kubernetes de origem e destino que utilizam o ONTAP como back-end.
Licenças: As licenças assíncronas do ONTAP SnapMirror usando o pacote proteção de dados devem estar ativadas nos clusters ONTAP de origem e destino. "Visão geral do licenciamento do SnapMirror no ONTAP"Consulte para obter mais informações.
* Peering*:
Cluster e SVM: Os backends de storage do ONTAP devem ser colocados em Contato. "Visão geral do peering de cluster e SVM"Consulte para obter mais informações.
Certifique-se de que os nomes do SVM usados na relação de replicação entre dois clusters ONTAP sejam exclusivos. -
Astra Trident e SVM: Os SVMs remotas em peering precisam estar disponíveis para o Astra Trident no cluster de destino.
Astra Control Center:
"Implante o Astra Control Center" em um domínio de terceira falha ou local secundário para recuperação de desastres otimizada. -
Clusters gerenciados: Os seguintes clusters precisam ser adicionados e gerenciados pelo Astra Control, de preferência em diferentes domínios ou locais de falha:
Fonte do cluster do Kubernetes
Cluster de destino Kubernetes
Clusters associados do ONTAP
Contas de usuário: Quando você adiciona um back-end de storage do ONTAP ao Centro de Controle Astra, aplique credenciais de usuário com a função "admin". Essa função tem métodos de acesso
httpeontapié habilitada nos clusters de origem e destino do ONTAP. "Gerenciar contas de usuário na documentação do ONTAP"Consulte para obter mais informações.
Configuração Astra Trident / ONTAP: O Astra Control Center exige que você configure pelo menos um back-end de storage compatível com replicação para os clusters de origem e destino. Se os clusters de origem e destino forem iguais, o aplicativo de destino deverá usar um back-end de storage diferente do aplicativo de origem para obter a melhor resiliência.
A replicação do Astra Control é compatível com aplicações que usam uma única classe de storage. Ao adicionar um aplicativo a um namespace, verifique se o aplicativo tem a mesma classe de armazenamento que outros aplicativos no namespace. Ao adicionar um PVC a um aplicativo replicado, verifique se o novo PVC tem a mesma classe de armazenamento que outros PVCs no namespace. |
Configure uma relação de replicação
A configuração de uma relação de replicação envolve o seguinte:
Escolhendo com que frequência você deseja que o Astra Control tire um snapshot de aplicativo (que inclui os recursos do Kubernetes da aplicação, bem como os snapshots de volume de cada um dos volumes da aplicação)
Escolha do cronograma de replicação (incluindo recursos do Kubernetes e dados de volume persistente)
Definir o tempo para a captura instantânea
Na navegação à esquerda do Astra Control, selecione Applications.
Selecione a guia proteção de dados > replicação.
Selecione Configurar política de replicação. Ou, na caixa proteção do aplicativo, selecione a opção ações e selecione Configurar política de replicação.
Introduza ou selecione as seguintes informações:
Cluster de destino: Insira um cluster de destino (pode ser o mesmo que o cluster de origem).
Classe de armazenamento de destino: Selecione ou insira a classe de armazenamento que usa o SVM com ponteiro no cluster ONTAP de destino. Como prática recomendada, a classe de armazenamento de destino deve apontar para um back-end de storage diferente da classe de armazenamento de origem.
Replication type:
AsynchronousÉ atualmente o único tipo de replicação disponível. -
* Namespace de destino*: Insira namespaces de destino novos ou existentes para o cluster de destino.
(Opcional) Adicione namespaces adicionais selecionando Add namespace e escolhendo o namespace na lista suspensa.
Frequência de replicação: Defina com que frequência deseja que o Astra Control faça um snapshot e replique-o para o destino.
Offset: Defina o número de minutos a partir do topo da hora em que deseja que o Astra Control faça uma captura instantânea. Você pode querer usar um deslocamento para que ele não coincida com outras operações agendadas.
Offset programações de backup e replicação para evitar sobreposições de agendamento. Por exemplo, execute backups no topo da hora a cada hora e programe a replicação para começar com um deslocamento de 5 minutos e um intervalo de 10 minutos.
Selecione seguinte, reveja o resumo e selecione Guardar.
No início, o status exibe "APP-mirror" antes que a primeira programação ocorra. O Astra Control cria um snapshot de aplicação usado para replicação.
Para ver o status do instantâneo do aplicativo, selecione a guia aplicativos > instantâneos.
O nome do instantâneo usa o formato
replication-schedule-<string>do . O Astra Control retém o último snapshot usado para replicação. Quaisquer instantâneos de replicação mais antigos são excluídos após a conclusão bem-sucedida da replicação.
Isso cria a relação de replicação.
O Astra Control conclui as seguintes ações como resultado do estabelecimento do relacionamento:
Cria um namespace no destino (se ele não existir)
Cria um PVC no namespace de destino correspondente aos PVCs do aplicativo de origem.
Obtém um snapshot inicial consistente com o aplicativo.
Estabelece a relação do SnapMirror para volumes persistentes usando o snapshot inicial.
A página proteção de dados mostra o estado e o estado da relação de replicação: <Health status> | estado do ciclo de vida da relação>
Por exemplo: Normal | estabelecido
Saiba mais sobre os estados de replicação e o status no final deste tópico.
Colocar um aplicativo replicado on-line no cluster de destino (failover)
Com o Astra Control, você pode fazer failover de aplicações replicadas para um cluster de destino. Este procedimento interrompe a relação de replicação e coloca a aplicação online no cluster de destino. Este procedimento não pára a aplicação no cluster de origem se estiver operacional.
No menu ações, selecione failover.
Na página failover, revise as informações e selecione failover.
As seguintes ações ocorrem como resultado do procedimento de failover:
O aplicativo de destino é iniciado com base no instantâneo replicado mais recente.
O cluster de origem e a aplicação (se operacional) não são interrompidos e continuarão a ser executados.
O estado de replicação muda para "failover" e, em seguida, para "failover" quando ele for concluído.
A política de proteção do aplicativo de origem é copiada para o aplicativo de destino com base nas programações presentes no aplicativo de origem no momento do failover.
Se o aplicativo de origem tiver um ou mais ganchos de execução pós-restauração ativados, esses ganchos de execução serão executados para o aplicativo de destino.
O Astra Control mostra a aplicação nos clusters de origem e destino e sua respetiva integridade.
Ressincronizar uma falha na replicação
A operação ressincronizada restabelece a relação de replicação. Você pode escolher a origem da relação para reter os dados no cluster de origem ou destino. Esta operação restabelece as relações SnapMirror para iniciar a replicação de volume na direção da escolha.
O processo pára o aplicativo no novo cluster de destino antes de restabelecer a replicação.
Durante o processo de ressincronização, o estado do ciclo de vida mostra como "estabelecendo". |
No menu ações, selecione Resync.
Na página Resync, selecione a instância do aplicativo de origem ou destino que contém os dados que você deseja preservar.
Escolha a fonte ressincronizada cuidadosamente, pois os dados no destino serão sobrescritos. -
Selecione Resync para continuar.
Digite "ressync" para confirmar.
Selecione Sim, ressincronizar para concluir.
A página replicação mostra "estabelecer" como o status da replicação.
O Astra Control interrompe a aplicação no novo cluster de destino.
O Astra Control restabelece a replicação de volume persistente na direção selecionada usando o SnapMirror Resync.
A página replicação mostra a relação atualizada.
Replicação reversa da aplicação
Esta é a operação planejada para mover o aplicativo para o back-end de storage de destino e continuar replicando de volta para o back-end de storage de origem original. O Astra Control interrompe a aplicação de origem e replica os dados para o destino antes de fazer failover para a aplicação de destino.
Nesta situação, você está trocando a origem e o destino.
No menu ações, selecione Reverse replication.
Na página Reverse Replication (Reverse Replication), reveja as informações e selecione Reverse replication (Reverse replication) para continuar.
As seguintes ações ocorrem como resultado da replicação reversa:
Um snapshot é obtido dos recursos do Kubernetes do aplicativo de origem original.
Os pods do aplicativo de origem original são interrompidos graciosamente ao excluir os recursos do Kubernetes do aplicativo (deixando PVCs e PVS no lugar).
Depois que os pods são desativados, snapshots dos volumes do aplicativo são feitos e replicados.
As relações do SnapMirror são quebradas, tornando os volumes de destino prontos para leitura/gravação.
Os recursos do Kubernetes do aplicativo são restaurados a partir do snapshot de pré-encerramento, usando os dados de volume replicados após o desligamento do aplicativo de origem original.
A replicação é restabelecida na direção inversa.
Falha de aplicativos para o cluster de origem original
Com o Astra Control, você pode obter "failback" após uma operação de failover usando a seguinte sequência de operações. Nesse fluxo de trabalho para restaurar a direção de replicação original, o Astra Control replica (ressincrones) qualquer aplicação muda de volta para a aplicação de origem original antes de reverter a direção de replicação.
Esse processo começa a partir de um relacionamento que concluiu um failover para um destino e envolve as seguintes etapas:
Comece com um estado com falha em excesso.
Ressincronizar o relacionamento.
Inverta a replicação.
Para uma operação de failback, escolha o aplicativo failover com falha como a origem da operação ressincronizada (preservando qualquer failover pós-escrito de dados).
Após a conclusão da ressincronização, na guia proteção de dados > replicação, no menu ações, selecione Reverse replication.
Na página Reverse Replication (Reverse Replication), reveja as informações e selecione Reverse replication.
Isso combina os resultados das operações "ressincronização" e "relação reversa" para colocar o aplicativo on-line no cluster de origem original com replicação retomada para o cluster de destino original.
Excluir uma relação de replicação de aplicativos
A exclusão do relacionamento resulta em dois aplicativos separados sem relação entre eles.
Na caixa proteção do aplicativo ou no diagrama de relacionamento, selecione Excluir relação de replicação.
As seguintes ações ocorrem como resultado da exclusão de uma relação de replicação:
Se o relacionamento for estabelecido, mas o aplicativo ainda não tiver sido colocado on-line no cluster de destino (failover), o Astra Control manterá os PVCs criados durante a inicialização, deixará um aplicativo gerenciado "vazio" no cluster de destino e manterá o aplicativo de destino para manter todos os backups que possam ter sido criados.
Se o aplicativo for colocado on-line no cluster de destino (failover), o Astra Control manterá PVCs e aplicativos de destino. Os aplicativos de origem e destino agora são tratados como aplicativos independentes. As programações de backup permanecem em ambos os aplicativos, mas não estão associadas umas às outras.
Estado de integridade da relação de replicação e estados do ciclo de vida da relação
Astra Control exibe a integridade do relacionamento e os estados do ciclo de vida da relação de replicação.
Estados de integridade da relação de replicação
Os seguintes Estados indicam a integridade da relação de replicação:
Normal: O relacionamento está estabelecendo ou estabeleceu, e o snapshot mais recente foi transferido com sucesso.
Aviso: O relacionamento está falhando ou falhou (e, portanto, não está mais protegendo o aplicativo de origem).
Crítica
A relação está estabelecendo ou falhou e a última tentativa de reconciliar falhou.
A relação é estabelecida, e a última tentativa de reconciliar a adição de um novo PVC está falhando.
A relação é estabelecida (para que um snapshot bem-sucedido seja replicado e o failover seja possível), mas o snapshot mais recente falhou ou não conseguiu replicar.
estados do ciclo de vida da replicação
Os seguintes estados refletem as diferentes fases do ciclo de vida de replicação:
* Estabelecimento*: Uma nova relação de replicação está sendo criada. O Astra Control cria um namespace, se necessário, cria declarações de volume persistentes (PVCs) em novos volumes no cluster de destino e cria relações SnapMirror. Esse status também pode indicar que a replicação está ressincronizando ou invertendo a replicação.
Estabelecido: Existe uma relação de replicação. O Astra Control verifica periodicamente se os PVCs estão disponíveis, verifica o relacionamento de replicação, cria periodicamente snapshots do aplicativo e identifica quaisquer novos PVCs de origem no aplicativo. Nesse caso, o Astra Control cria os recursos para incluí-los na replicação.
* Com falha*: O Astra Control quebra os relacionamentos do SnapMirror e restaura os recursos do Kubernetes do aplicativo a partir do último snapshot do aplicativo replicado com sucesso.
* Failover*: O Astra Control pára de replicar a partir do cluster de origem, usa o snapshot do aplicativo replicado mais recente (bem-sucedido) no destino e restaura os recursos do Kubernetes.
Ressincronização: O Astra Control ressincroniza os novos dados na origem ressincronizada para o destino ressincronizado usando o SnapMirror Resync. Esta operação pode substituir alguns dos dados no destino com base na direção da sincronização. O Astra Control interrompe a execução da aplicação no namespace de destino e remove a aplicação Kubernetes. Durante o processo de ressincronização, o status mostra como "estabelecendo".
Reversing: A é a operação planejada para mover o aplicativo para o cluster de destino, continuando a replicar de volta para o cluster de origem original. O Astra Control interrompe a aplicação no cluster de origem, replica os dados para o destino antes de fazer failover da aplicação para o cluster de destino. Durante a replicação reversa, o status é exibido como "estabelecendo".
Excluindo:
Se a relação de replicação tiver sido estabelecida, mas ainda não tiver falha, o Astra Control removerá PVCs criados durante a replicação e excluirá o aplicativo gerenciado de destino.
Se a replicação já tiver falhado, o Astra Control manterá os PVCs e a aplicação de destino.
