Habilitar a autenticação em um back-end de storage do ONTAP
O Astra Control Center oferece dois modos de autenticação de um back-end do ONTAP:
Autenticação baseada em credenciais: O nome de usuário e senha para um usuário do ONTAP com as permissões necessárias. Você deve usar uma função de login de segurança pré-definida, como admin ou vsadmin para garantir a máxima compatibilidade com as versões do ONTAP.
Autenticação baseada em certificado: O Astra Control Center também pode se comunicar com um cluster ONTAP usando um certificado instalado no back-end. Você deve usar o certificado de cliente, a chave e o certificado de CA confiável, se usado (recomendado).
Você pode atualizar posteriormente os backends existentes para passar de um tipo de autenticação para outro método. Apenas um método de autenticação é suportado de cada vez.
Ative a autenticação baseada em credenciais
O Astra Control Center requer as credenciais para um cluster com escopo admin para se comunicar com o back-end do ONTAP. Você deve usar funções padrão e predefinidas, admin como . Isso garante compatibilidade direta com futuras versões do ONTAP que podem expor APIs de recursos a serem usadas por futuras versões do Astra Control Center.
Uma função de login de segurança personalizada pode ser criada e usada com o Astra Control Center, mas não é recomendada. |
Uma definição de backend de exemplo se parece com esta:
"version": 1,
"backendName": "ExampleBackend",
"storageDriverName": "ontap-nas",
"managementLIF": "10.0.0.1",
"dataLIF": "10.0.0.2",
"svm": "svm_nfs",
"username": "admin",
"password": "secret"
A definição de back-end é o único lugar onde as credenciais são armazenadas em texto simples. A criação ou atualização de um backend é a única etapa que requer conhecimento das credenciais. Como tal, é uma operação somente de administração, realizada pelo Kubernetes ou pelo administrador de storage.
Ativar autenticação baseada em certificado
O Centro de Controle Astra pode usar certificados para se comunicar com backends ONTAP novos e existentes. Você deve inserir as seguintes informações na definição de back-end.
clientCertificate: Certificado do cliente. -
clientPrivateKey: Chave privada associada. -
trustedCACertificate: Certificado de CA confiável. Se estiver usando uma CA confiável, esse parâmetro deve ser fornecido. Isso pode ser ignorado se nenhuma CA confiável for usada.
Você pode usar um dos seguintes tipos de certificados:
Certificado auto-assinado
Certificado de terceiros
Ative a autenticação com um certificado autoassinado
Um fluxo de trabalho típico envolve as etapas a seguir.
Gerar um certificado e chave de cliente. Ao gerar, defina o Nome Comum (CN) para o usuário ONTAP para autenticar como.
openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=<common-name>" -
Instale o certificado de cliente de tipo
client-cae chave no cluster do ONTAP.security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name> security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true -
Confirme se a função de login de segurança do ONTAP suporta o método de autenticação de certificado.
security login create -user-or-group-name vsadmin -application ontapi -authentication-method cert -vserver <vserver-name> security login create -user-or-group-name vsadmin -application http -authentication-method cert -vserver <vserver-name> -
Teste a autenticação usando o certificado gerado. Substitua o ONTAP Management LIF> e o <vserver name> pelo IP de LIF de gerenciamento e nome da SVM. Você deve garantir que o LIF tenha sua política de serviço definida como
default-data-management.curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns=http://www.netapp.com/filer/admin version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp> -
Usando os valores obtidos na etapa anterior, adicione o back-end de storage na IU do Astra Control Center.
Ative a autenticação com um certificado de terceiros
Se você tiver um certificado de terceiros, poderá configurar a autenticação baseada em certificado com estas etapas.
Gerar a chave privada e CSR:
openssl req -new -newkey rsa:4096 -nodes -sha256 -subj "/" -outform pem -out ontap_cert_request.csr -keyout ontap_cert_request.key -addext "subjectAltName = DNS:<ONTAP_CLUSTER_FQDN_NAME>,IP:<ONTAP_MGMT_IP>” -
Passe o CSR para a CA do Windows (CA de terceiros) e emita o certificado assinado.
Baixe o certificado assinado e nomeie-o como "ONTAP_signed_cert.crt"
Exporte o certificado raiz da CA do Windows (CA de terceiros).
Nomeie este arquivo
ca_root.crtAgora você tem os seguintes três arquivos:
Chave privada:
ontap_signed_request.key(Esta é a chave correspondente para o certificado do servidor no ONTAP. É necessário ao instalar o certificado do servidor.) -
Certificado assinado:
ontap_signed_cert.crt(Isso também é chamado de certificado do servidor no ONTAP.) -
Certificado CA raiz: (Também é chamado de certificado CA
ca_root.crtServer-CA no ONTAP.)
Instale estes certificados no ONTAP. Gerar, instalar
servereserver-cacertificados no ONTAP.Expanda para Sample.yaml
# Copy the contents of ca_root.crt and use it here. security certificate install -type server-ca Please enter Certificate: Press <Enter> when done -----BEGIN CERTIFICATE----- <certificate details> -----END CERTIFICATE----- You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future reference. The installed certificate's CA and serial number for reference: CA: serial: The certificate's generated name for reference: === # Copy the contents of ontap_signed_cert.crt and use it here. For key, use the contents of ontap_cert_request.key file. security certificate install -type server Please enter Certificate: Press <Enter> when done -----BEGIN CERTIFICATE----- <certificate details> -----END CERTIFICATE----- Please enter Private Key: Press <Enter> when done -----BEGIN PRIVATE KEY----- <private key details> -----END PRIVATE KEY----- Enter certificates of certification authorities (CA) which form the certificate chain of the server certificate. This starts with the issuing CA certificate of the server certificate and can range up to the root CA certificate. Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates {y|n}: n The provided certificate does not have a common name in the subject field. Enter a valid common name to continue installation of the certificate: <ONTAP_CLUSTER_FQDN_NAME> You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital certificate for future reference. The installed certificate's CA and serial number for reference: CA: serial: The certificate's generated name for reference: == # Modify the vserver settings to enable SSL for the installed certificate ssl modify -vserver <vserver_name> -ca <CA> -server-enabled true -serial <serial number> (security ssl modify) == # Verify if the certificate works fine: openssl s_client -CAfile ca_root.crt -showcerts -servername server -connect <ONTAP_CLUSTER_FQDN_NAME>:443 CONNECTED(00000005) depth=1 DC = local, DC = umca, CN = <CA> verify return:1 depth=0 verify return:1 write W BLOCK --- Certificate chain 0 s: i:/DC=local/DC=umca/<CA> -----BEGIN CERTIFICATE----- <Certificate details> -
Crie o certificado de cliente para o mesmo host para comunicação sem senha. O Centro de Controle Astra usa esse processo para se comunicar com o ONTAP.
Gerar e instalar os certificados de cliente no ONTAP:
# Use /CN=admin or use some other account which has privileges. openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout ontap_test_client.key -out ontap_test_client.pem -subj "/CN=admin" Copy the content of ontap_test_client.pem file and use it in the below command: security certificate install -type client-ca -vserver <vserver_name> Please enter Certificate: Press <Enter> when done -----BEGIN CERTIFICATE----- <Certificate details> -----END CERTIFICATE----- You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future reference. The installed certificate's CA and serial number for reference: CA: serial: The certificate's generated name for reference: == ssl modify -vserver <vserver_name> -client-enabled true (security ssl modify) # Setting permissions for certificates security login create -user-or-group-name admin -application ontapi -authentication-method cert -role admin -vserver <vserver_name> security login create -user-or-group-name admin -application http -authentication-method cert -role admin -vserver <vserver_name> == #Verify passwordless communication works fine with the use of only certificates: curl --cacert ontap_signed_cert.crt --key ontap_test_client.key --cert ontap_test_client.pem https://<ONTAP_CLUSTER_FQDN_NAME>/api/storage/aggregates { "records": [ { "uuid": "f84e0a9b-e72f-4431-88c4-4bf5378b41bd", "name": "<aggr_name>", "node": { "uuid": "7835876c-3484-11ed-97bb-d039ea50375c", "name": "<node_name>", "_links": { "self": { "href": "/api/cluster/nodes/7835876c-3484-11ed-97bb-d039ea50375c" } } }, "_links": { "self": { "href": "/api/storage/aggregates/f84e0a9b-e72f-4431-88c4-4bf5378b41bd" } } } ], "num_records": 1, "_links": { "self": { "href": "/api/storage/aggregates" } } }% -
Adicione o back-end de storage à IU do Astra Control Center e forneça os seguintes valores:
Certificado do cliente: ONTAP_test_client.pem
Chave privada: ONTAP_test_client.key
Certificado de CA confiável: ONTAP_signed_cert.crt
