Astra Control Center
Atualize o Astra Control Center usando o OpenShift OperatorHub
Colaboradores netapp-dbagwell netapp-mwallis
Se você instalou o Astra Control Center usando seu operador certificado pela Red Hat, poderá atualizar o Astra Control Center usando um operador atualizado do OperatorHub. Use este procedimento para atualizar o Astra Control Center a partir do "Catálogo de ecossistemas da Red Hat" ou usando o Red Hat OpenShift Container Platform.
Antes de começar
  • * Cumprir pré-requisitos ambientais *: Antes de atualizar, certifique-se de que o seu ambiente ainda cumpre o "Requisitos mínimos para implantação do Astra Control Center".
  • Certifique-se de que você ativou "Previsão do Astra Control" com o Astra Trident em execução
    1. Determine a versão do Astra Trident que você está executando:
      kubectl get tridentversion -n trident
      Observação Se você estiver executando o Astra Trident 23,01 ou anterior, use-os "instruções" para atualizar para uma versão mais recente do Astra Trident antes de atualizar para o Astra Control Provisioner. Você pode fazer uma atualização direta para o Astra Control Provisioner 24,02 se o seu Astra Trident estiver dentro de uma janela de quatro versões da versão 24,02. Por exemplo, você pode fazer o upgrade diretamente do Astra Trident 23,04 para o Astra Control Provisioner 24,02.
    2. Verifique se o Astra Control Provisioner foi "ativado". O Astra Control Provisioner não funcionará com versões do Astra Control Center anteriores a 23,10. Atualize seu Astra Control Provisioner para que ele tenha a mesma versão do Astra Control Center que você está atualizando para acessar as funcionalidades mais recentes.
  • Garanta operadores de cluster e serviços de API saudáveis:
    • A partir do cluster OpenShift, certifique-se de que todos os operadores de cluster estão em um estado saudável:
      oc get clusteroperators
    • A partir do cluster OpenShift, certifique-se de que todos os serviços de API estão em um estado saudável:
      oc get apiservices
  • * Permissões OpenShift*: Você tem todas as permissões necessárias e acesso à Red Hat OpenShift Container Platform para executar as etapas de atualização descritas.
  • (somente driver SAN ONTAP) Ativar multipath: Se você estiver usando um driver SAN ONTAP, verifique se o multipath está habilitado em todos os clusters Kubernetes.
Você também deve considerar o seguinte:
  • Tenha acesso ao Registro de imagens do NetApp Astra Control:
    Você tem a opção de obter imagens de instalação e melhorias de funcionalidade para o Astra Control, como o Astra Control Provisioner, a partir do Registro de imagens do NetApp.
    1. Registre seu ID de conta Astra Control que você precisará fazer login no Registro.
      Você pode ver o ID da conta na IU da Web do Astra Control Service. Selecione o ícone de figura no canto superior direito da página, selecione Acesso à API e anote o ID da sua conta.
    2. Na mesma página, selecione Generate API token e copie a cadeia de token da API para a área de transferência e salve-a no seu editor.
    3. Faça login no Registro do Astra Control:
      docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
Aceda à página de instalação do operador
  1. Conclua o procedimento correspondente para OpenShift Container Platform ou Ecosystem Catalog:
    Red Hat OpenShift web console
    1. Faça login na IU da OpenShift Container Platform.
    2. No menu lateral, selecione operadores > OperatorHub.
      Observação Você só pode fazer upgrade para a versão atual do Astra Control Center usando esse operador.
    3. Procure netapp-acc e selecione o operador do Centro de Controle NetApp Astra.
      Esta imagem mostra a opção de desinstalação na página do operador
    1. Selecione o Centro de Controle NetApp Astra "operador" .
    2. Selecione Deploy and use.
      Esta imagem mostra a página de visão geral do Astra Control Center que está disponível no catálogo de ecossistemas RedHat
Desinstale o operador existente
  1. Na página NetApp-acc-operator, selecione Desinstalar para remover o operador existente.
  2. Confirme a operação.
    Observação Esta operação exclui o operador NetApp-acc, mas preserva o namespace e os recursos associados originais, como segredos.
Instale o operador mais recente
  1. Navegue novamente para a netapp-acc página do operador.
  2. Preencha a página Instalar Operador e instale o operador mais recente:
    Observação O operador estará disponível em todos os namespaces de cluster.
    1. Selecione o namespace do operador netapp-acc-operator (ou namespace personalizado) que permanece da instalação anterior do operador excluído.
    2. Selecione uma estratégia de aprovação manual ou automática.
      Observação Recomenda-se a aprovação manual. Você deve ter apenas uma única instância de operador em execução por cluster.
    3. Selecione Instalar.
      Observação Se selecionou uma estratégia de aprovação manual, ser-lhe-á pedido que aprove o plano de instalação manual para este operador.
  3. No console, vá para o menu OperatorHub e confirme se o operador instalou com êxito.
Atualizar o Astra Control Center
  1. Na guia operador do Centro de Controle Astra, selecione o Centro de Controle Astra que permanece da instalação anterior e selecione Editar AstraControlCenter. Esta imagem mostra a opção de edição do Astra Control Center original
  2. Atualize o AstraControlCenter YAML:
    1. Insira a versão mais recente do Astra Control Center; por exemplo, 24.02.0-69.
    2. No imageRegistry.name, atualize o caminho do registo de imagens conforme necessário:
      • Se você estiver usando a opção de Registro Astra Control , altere o caminho para cr.astra.netapp.io.
      • Se tiver configurado um registo local, altere ou guarde o caminho do registo de imagens local onde carregou as imagens numa etapa anterior.
        Observação Não introduza http:// ou https:// no campo de endereço.
    3. Atualize o imageRegistry.secret conforme necessário.
      Observação O processo de desinstalação do operador não remove os segredos existentes. Você só precisa atualizar este campo se você criar um novo segredo com um nome diferente do segredo existente.
    4. Adicione o seguinte à crds sua configuração:
      crds:
        shouldUpgrade: true
  3. Salve suas alterações.
  4. A IU confirma que a atualização foi bem-sucedida.
