Faça backup de dados ONTAP locais no armazenamento de Blobs do Azure com backup e recuperação do BlueXP
Conclua algumas etapas no backup e recuperação do BlueXP para começar a fazer backup de dados de volume dos seus sistemas ONTAP locais para um sistema de armazenamento secundário e para o armazenamento de Blobs do Azure.
"Sistemas ONTAP no local" incluem sistemas FAS, AFF e ONTAP Select. |
NOTA Para alternar entre cargas de trabalho de BlueXP backup and recovery , consulte "Mude para diferentes cargas de trabalho de BlueXP backup and recovery" .
Identificar o método de ligação
Escolha qual dos dois métodos de conexão você usará ao configurar backups de sistemas ONTAP locais para o Azure Blob.
Conexão pública - Conete diretamente o sistema ONTAP ao armazenamento de Blobs do Azure usando um endpoint público do Azure.
Conexão privada - Use uma VPN ou ExpressRoute e encaminhe o tráfego através de um endpoint privado VNet que usa um endereço IP privado.
Opcionalmente, você pode se conectar a um sistema ONTAP secundário para volumes replicados usando a conexão pública ou privada.
O diagrama a seguir mostra o método public Connection e as conexões que você precisa preparar entre os componentes. Você pode usar um conetor instalado em suas instalações ou um conetor que você implantou no Azure VNet.
O diagrama a seguir mostra o método private Connection e as conexões que você precisa preparar entre os componentes. Você pode usar um conetor instalado em suas instalações ou um conetor que você implantou no Azure VNet.
Prepare o conetor BlueXP
O conetor BlueXP é o software principal para a funcionalidade BlueXP . É necessário um conetor para fazer backup e restaurar os dados do ONTAP.
Crie ou troque os conetores
Se você já tiver um conetor implantado em seu Azure VNet ou em suas instalações, então você está tudo pronto.
Caso contrário, você precisará criar um conector em um desses locais para fazer backup de dados do ONTAP para o storage de Blob do Azure. Não é possível usar um conetor que seja implantado em outro provedor de nuvem.
"Instale um conetor em uma região do Azure Government"
O backup e a recuperação do BlueXP são suportados nas regiões do governo do Azure quando o conetor é implantado na nuvem, não quando ele é instalado em suas instalações. Além disso, você deve implantar o conetor no Azure Marketplace. Não é possível implantar o conetor em uma região do governo a partir do site SaaS da BlueXP .
Prepare a rede para o conetor
Certifique-se de que o conetor tem as ligações de rede necessárias.
Certifique-se de que a rede onde o conetor está instalado permite as seguintes ligações:
Uma conexão HTTPS pela porta 443 ao serviço de backup e recuperação do BlueXP e ao storage de objetos Blob ("consulte a lista de endpoints")
Uma conexão HTTPS pela porta 443 ao LIF de gerenciamento de cluster do ONTAP
Para que a funcionalidade de pesquisa e restauração de backup e recuperação do BlueXP funcione, a porta 1433 deve estar aberta para comunicação entre o conetor e os serviços SQL do Azure Synapse.
Regras adicionais de grupo de segurança de entrada são necessárias para implantações do Azure e do Azure Government. "Regras para o conetor no Azure"Consulte para obter detalhes.
Ative um endpoint privado do VNet para o armazenamento do Azure. Isso é necessário se você tiver uma conexão ExpressRoute ou VPN do cluster ONTAP para o VNet e quiser que a comunicação entre o conetor e o armazenamento Blob permaneça em sua rede privada virtual (uma conexão privada).
Verifique ou adicione permissões ao conetor
Para usar a funcionalidade de pesquisa e restauração de backup e recuperação do BlueXP , você precisa ter permissões específicas na função do conetor para que ele possa acessar a conta de armazenamento de dados e espaço de trabalho do Synapse do Azure. Consulte as permissões abaixo e siga as etapas se precisar modificar a política.
Você deve Registrar o Fornecedor de recursos do Azure Synapse Analytics (chamado "Microsoft.Synapse") com sua assinatura. "Veja como registar este fornecedor de recursos para a sua subscrição". Você deve ser a assinatura proprietário ou Colaborador para Registrar o provedor de recursos.
Identifique a função atribuída à máquina virtual do conetor:
No portal do Azure, abra o serviço máquinas virtuais.
Selecione a máquina virtual do conetor.
Em Configurações, selecione identidade.
Selecione atribuições de função do Azure.
Anote a função personalizada atribuída à máquina virtual do conetor.
Atualize a função personalizada:
No portal do Azure, abra sua assinatura do Azure.
Selecione Access Control (IAM) > Roles.
Selecione a elipse (…) para a função personalizada e, em seguida, selecione Edit.
Selecione JSON e adicione as seguintes permissões:
Details
"Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action", "Microsoft.Storage/storageAccounts/read", "Microsoft.Storage/storageAccounts/write", "Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read", "Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action", "Microsoft.KeyVault/vaults/read", "Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write", "Microsoft.Network/networkInterfaces/read", "Microsoft.Resources/subscriptions/locations/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read", "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read", "Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read", "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write", "Microsoft.Authorization/locks/*", "Microsoft.Network/privateEndpoints/write", "Microsoft.Network/privateEndpoints/read", "Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write", "Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action", "Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write", "Microsoft.Network/privateDnsZones/read", "Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read", "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete", "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete", "Microsoft.Resources/deployments/delete", "Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/assign/action", "Microsoft.Synapse/workspaces/write", "Microsoft.Synapse/workspaces/read", "Microsoft.Synapse/workspaces/delete", "Microsoft.Synapse/register/action", "Microsoft.Synapse/checkNameAvailability/action", "Microsoft.Synapse/workspaces/operationStatuses/read", "Microsoft.Synapse/workspaces/firewallRules/read", "Microsoft.Synapse/workspaces/replaceAllIpFirewallRules/action", "Microsoft.Synapse/workspaces/operationResults/read", "Microsoft.Synapse/workspaces/privateEndpointConnectionsApproval/action"
Selecione Revisão e atualização e, em seguida, selecione Atualização.
Verifique os requisitos de licença
Você precisará verificar os requisitos de licença para o Azure e o BlueXP :
Antes de ativar o backup e a recuperação do BlueXP para seu cluster, você precisará inscrever-se em uma oferta de mercado BlueXP pay-as-you-go (PAYGO) do Azure ou comprar e ativar uma licença BYOL de backup e recuperação do BlueXP da NetApp. Essas licenças são para sua conta e podem ser usadas em vários sistemas.
Para o licenciamento PAYGO de backup e recuperação do BlueXP , você precisará de uma assinatura do "Oferta de NetApp BlueXP no mercado Azure". A cobrança do backup e recuperação do BlueXP é feita por meio dessa assinatura.
Para o licenciamento BYOL de backup e recuperação do BlueXP , você precisará do número de série do NetApp que permite usar o serviço durante a duração e a capacidade da licença. "Saiba como gerenciar suas licenças BYOL".
Você precisa ter uma assinatura do Azure para o espaço de armazenamento de objetos onde seus backups estarão localizados.
Regiões suportadas
Você pode criar backups de sistemas locais para o Azure Blob em todas as regiões, incluindo regiões do Azure Government. Você especifica a região onde os backups serão armazenados quando você configurar o serviço.
Preparar os clusters do ONTAP
Você precisará preparar seu sistema ONTAP de origem no local e qualquer sistema ONTAP ou Cloud Volumes ONTAP secundário no local.
Preparar os clusters do ONTAP envolve as etapas a seguir:
Descubra os seus sistemas ONTAP no BlueXP
Verifique os requisitos do sistema ONTAP
Verifique os requisitos de rede do ONTAP para fazer backup de dados para armazenamento de objetos
Verificar os requisitos de rede do ONTAP para replicação de volumes
Tanto o sistema ONTAP de origem no local quanto qualquer sistema ONTAP ou Cloud Volumes ONTAP secundário no local devem estar disponíveis no BlueXP Canvas.
Você precisará saber o endereço IP de gerenciamento de cluster e a senha da conta de usuário admin para adicionar o cluster. "Saiba como descobrir um cluster".
Certifique-se de que os seguintes requisitos do ONTAP são atendidos:
É recomendado um mínimo de ONTAP 9.8; ONTAP 9.8P13 e posterior.
Uma licença SnapMirror (incluída como parte do pacote Premium ou do pacote de proteção de dados).
Observação: o "pacote de nuvem híbrida" não é necessário ao usar o backup e a recuperação do BlueXP .
Aprenda a "gerencie suas licenças de cluster".
A hora e o fuso horário estão definidos corretamente. Aprenda a "configure a hora do cluster".
Se você quiser replicar dados, verifique se os sistemas de origem e destino estão executando versões compatíveis do ONTAP antes de replicar dados.
Você deve configurar os seguintes requisitos no sistema que se coneta ao storage de objetos.
Para uma arquitetura de backup fan-out, configure as seguintes configurações no sistema Primary.
Para uma arquitetura de backup em cascata, configure as seguintes configurações no sistema secundário.
São necessários os seguintes requisitos de rede de cluster do ONTAP:
O cluster do ONTAP inicia uma conexão HTTPS pela porta 443 do LIF entre clusters para o armazenamento de Blobs do Azure para operações de backup e restauração.
O ONTAP lê e grava dados no storage de objetos. O armazenamento de objetos nunca inicia, ele apenas responde.
O ONTAP requer uma conexão de entrada do conetor para o LIF de gerenciamento de cluster. O conetor pode residir em um Azure VNet.
É necessário um LIF entre clusters em cada nó do ONTAP que hospeda os volumes que você deseja fazer backup. O LIF deve estar associado ao IPspace que o ONTAP deve usar para se conetar ao armazenamento de objetos. "Saiba mais sobre IPspaces".
Ao configurar o backup e a recuperação do BlueXP , você será solicitado a usar o IPspace. Você deve escolher o espaço IPspace ao qual cada LIF está associado. Esse pode ser o espaço IPspace "padrão" ou um espaço IPspace personalizado que você criou.
Os LIFs dos nós e dos clusters podem acessar o armazenamento de objetos.
Os servidores DNS foram configurados para a VM de armazenamento onde os volumes estão localizados. Consulte como "Configurar serviços DNS para o SVM" .
Se você usar um IPspace diferente do padrão, talvez seja necessário criar uma rota estática para obter acesso ao armazenamento de objetos.
Atualize as regras de firewall, se necessário, para permitir conexões de serviço de backup e recuperação do BlueXP do ONTAP ao armazenamento de objetos através da porta 443 e tráfego de resolução de nomes da VM de armazenamento para o servidor DNS através da porta 53 (TCP/UDP).
Se você planeja criar volumes replicados em um sistema ONTAP secundário usando o backup e a recuperação do BlueXP , certifique-se de que os sistemas de origem e destino atendam aos seguintes requisitos de rede.
Requisitos de rede da ONTAP no local
Se o cluster estiver em suas instalações, você deverá ter uma conexão da rede corporativa à rede virtual no provedor de nuvem. Normalmente, esta é uma conexão VPN.
Os clusters do ONTAP devem atender a requisitos adicionais de sub-rede, porta, firewall e cluster.
Como você pode replicar para o Cloud Volumes ONTAP ou sistemas locais, revise os requisitos de peering para sistemas ONTAP locais. "Veja os pré-requisitos para peering de cluster na documentação do ONTAP".
Requisitos de rede da Cloud Volumes ONTAP
O grupo de segurança da instância deve incluir as regras de entrada e saída necessárias: Especificamente, regras para ICMP e portas 11104 e 11105. Essas regras estão incluídas no grupo de segurança predefinido.
Prepare o Azure Blob como destino do backup
Você pode usar suas próprias chaves gerenciadas personalizadas para criptografia de dados no assistente de ativação em vez de usar as chaves de criptografia gerenciadas pela Microsoft padrão. Nesse caso, você precisará ter a assinatura do Azure, o nome do Cofre-chave e a chave. "Saiba como usar suas próprias chaves".
Observe que o backup e a recuperação oferecem suporte a políticas de acesso do Azure como o modelo de permissão. O modelo de permissão Azure Role-Based Access Control (Azure RBAC) não é suportado atualmente.
Se você quiser ter uma conexão mais segura pela Internet pública do seu data center local para o VNet, há uma opção para configurar um endpoint privado do Azure no assistente de ativação. Neste caso, você precisará conhecer o VNet e o Subnet para essa conexão. "Consulte os detalhes sobre como usar um endpoint privado".
Crie sua conta de armazenamento Azure Blob
Por padrão, o serviço cria contas de armazenamento para você. Se quiser usar suas próprias contas de armazenamento, você pode criá-las antes de iniciar o assistente de ativação de backup e, em seguida, selecionar essas contas de armazenamento no assistente.
Ative backups no ONTAP volumes
Ative os backups a qualquer momento diretamente do seu ambiente de trabalho no local.
Um assistente leva você através dos seguintes passos principais:
Você também pode Mostrar os comandos APIna etapa de revisão, para que você possa copiar o código para automatizar a ativação de backup para futuros ambientes de trabalho.
Inicie o assistente
Acesse o assistente Ativar backup e recuperação usando uma das seguintes maneiras:
Na tela BlueXP , selecione o ambiente de trabalho e selecione Ativar > volumes de backup ao lado do serviço de backup e recuperação no painel direito.
Se o destino do Azure para seus backups existir como um ambiente de trabalho no Canvas, você poderá arrastar o cluster do ONTAP para o armazenamento de objetos Blob do Azure.
Selecione volumes na barra de backup e recuperação. Na guia volumes, selecione o ícone ações
e selecione Ativar Backup para um único volume (que ainda não tem replicação ou backup para armazenamento de objetos já ativado).
A página Introdução do assistente mostra as opções de proteção, incluindo snapshots locais, replicação e backups. Se você fez a segunda opção nesta etapa, a página Definir estratégia de backup será exibida com um volume selecionado.
Continue com as seguintes opções:
Se já tiver um conetor BlueXP , está tudo definido. Basta selecionar seguinte.
Se você ainda não tiver um conetor BlueXP , a opção Adicionar um conetor será exibida. Prepare o conetor BlueXP Consulte a .
Selecione os volumes que deseja fazer backup
Escolha os volumes que você deseja proteger. Um volume protegido é aquele que tem uma ou mais das seguintes opções: Política de snapshot, política de replicação, política de backup para objeto.
Você pode optar por proteger o FlexVol ou o FlexGroup volumes. No entanto, não é possível selecionar uma combinação desses volumes ao ativar o backup para um ambiente de trabalho. Veja como "ative o backup para volumes adicionais no ambiente de trabalho"(FlexVol ou FlexGroup) depois de configurar o backup para os volumes iniciais.
Observe que se os volumes escolhidos já tiverem políticas Snapshot ou replicação aplicadas, as políticas selecionadas posteriormente substituirão essas políticas existentes.
Na página Selecionar volumes, selecione o volume ou volumes que deseja proteger.
Opcionalmente, filtre as linhas para mostrar apenas volumes com determinados tipos de volume, estilos e muito mais para facilitar a seleção.
Depois de selecionar o primeiro volume, você pode selecionar todos os volumes FlexVol (volumes FlexGroup podem ser selecionados um de cada vez somente). Para fazer backup de todos os volumes FlexVol existentes, marque primeiro um volume e marque a caixa na linha de título.
Para fazer backup de volumes individuais, marque a caixa de cada volume.
Selecione seguinte.
Defina a estratégia de backup
Definir a estratégia de backup envolve definir as seguintes opções:
Quer você queira uma ou todas as opções de backup: Snapshots locais, replicação e backup no storage de objetos
Arquitetura
Política de instantâneo local
Destino e política de replicação
Se os volumes escolhidos tiverem políticas de Snapshot e replicação diferentes das políticas selecionadas nesta etapa, as políticas existentes serão sobrescritas. -
Backup para informações de armazenamento de objetos (provedor, criptografia, rede, política de backup e opções de exportação).
Na página Definir estratégia de backup, escolha uma ou todas as opções a seguir. Todos os três são selecionados por padrão:
Snapshots locais: se você estiver executando replicação ou backup em armazenamento de objetos, snapshots locais deverão ser criados.
Replicação: Cria volumes replicados em outro sistema de armazenamento ONTAP.
Backup: Faz backup de volumes para armazenamento de objetos.
Arquitetura: Se você escolheu replicação e backup, escolha um dos seguintes fluxos de informações:
Cascading: As informações fluem do primário para o secundário e do secundário para o armazenamento de objetos.
Fan out: As informações fluem do primário para o secundário e do armazenamento primário para o objeto.
Para obter detalhes sobre essas arquiteturas, "Planeje sua jornada de proteção"consulte .
Instantâneo local: escolha uma política de instantâneo existente ou crie uma nova.
Para criar uma política personalizada antes de ativar o instantâneo, consulte "Crie uma política" . Para criar uma política, selecione criar nova política e faça o seguinte:
Introduza o nome da política.
Selecione até cinco programações, normalmente com frequências diferentes.
Selecione criar.
Replicação: Defina as seguintes opções:
Destino de replicação: Selecione o ambiente de trabalho de destino e SVM. Opcionalmente, selecione o agregado de destino ou agregados e o prefixo ou sufixo que será adicionado ao nome do volume replicado.
Política de replicação: Escolha uma política de replicação existente ou crie uma nova.
Para criar uma política personalizada antes de ativar a replicação, "Crie uma política"consulte . Para criar uma política, selecione criar nova política e faça o seguinte:
Selecione criar.
Fazer backup para Objeto: Se você selecionou Backup, defina as seguintes opções:
Fornecedor: Selecione Microsoft Azure.
Configurações do provedor: Insira os detalhes do provedor e a região onde os backups serão armazenados.
Crie uma nova conta de armazenamento ou selecione uma existente.
Crie seu próprio grupo de recursos que gerencia o contentor Blob ou selecione o tipo e o grupo do grupo de recursos.
Se você quiser proteger seus arquivos de backup de serem modificados ou excluídos, verifique se a conta de armazenamento foi criada com armazenamento imutável habilitado usando um período de retenção de 30 dias. Se você quiser categorizar arquivos de backup mais antigos no Azure Archive Storage para otimização de custo adicional, verifique se a conta de storage tem a regra de ciclo de vida apropriada. -
Chave de criptografia: Se você criou uma nova conta de armazenamento do Azure, insira as informações da chave de criptografia fornecidas pelo provedor. Escolha se irá utilizar as chaves de encriptação padrão do Azure ou escolher as suas próprias chaves geridas pelo cliente na sua conta Azure para gerir a encriptação dos seus dados.
Se você optar por usar suas próprias chaves gerenciadas pelo cliente, insira o cofre de chaves e as informações da chave.
Se você escolheu uma conta de armazenamento Microsoft existente, as informações de criptografia já estão disponíveis, para que você não precise inseri-la agora. -
Rede: Escolha o IPspace e se você usará um endpoint privado. O endpoint privado está desativado por predefinição.
O espaço de IPspace no cluster do ONTAP onde residem os volumes que você deseja fazer backup. As LIFs entre clusters para este espaço IPspace devem ter acesso de saída à Internet.
Opcionalmente, escolha se você usará um endpoint privado do Azure que você configurou anteriormente. "Saiba mais sobre como usar um endpoint privado do Azure".
Política de backup: Selecione uma política de armazenamento de backup para objetos existente ou crie uma nova.
Para criar uma política personalizada antes de ativar a cópia de segurança, "Crie uma política"consulte . Para criar uma política, selecione criar nova política e faça o seguinte:
Para políticas de backup para objeto, defina as configurações DataLock e proteção contra ransomware. Para obter detalhes sobre DataLock e proteção contra ransomware, "Configurações de política de backup para objeto"consulte .
Selecione criar.
Exportar cópias de snapshot existentes para armazenamento de objetos como cópias de backup: Se houver cópias de snapshot locais para volumes neste ambiente de trabalho que correspondam ao rótulo de agendamento de backup que você acabou de selecionar para este ambiente de trabalho (por exemplo, diário, semanal, etc.), este prompt adicional será exibido. Marque esta caixa para que todos os snapshots históricos sejam copiados para o armazenamento de objetos como arquivos de backup para garantir a proteção mais completa para seus volumes.
Selecione seguinte.
Reveja as suas seleções
Esta é a oportunidade de rever as suas seleções e fazer ajustes, se necessário.
Na página Review (Revisão), reveja as suas seleções.
Opcionalmente, marque a caixa para Sincronizar automaticamente os rótulos de política Snapshot com os rótulos de política de replicação e backup. Isso cria snapshots com um rótulo que corresponde aos rótulos nas políticas de replicação e backup.
Selecione Ativar Backup.
O backup e a recuperação do BlueXP começam a fazer os backups iniciais dos seus volumes. A transferência de linha de base do volume replicado e do arquivo de backup inclui uma cópia completa dos dados do sistema de storage primário. As transferências subsequentes contêm cópias diferenciais dos dados do sistema de storage primário contidos nas cópias Snapshot.
Um volume replicado é criado no cluster de destino que será sincronizado com o volume primário.
Uma conta de armazenamento Blob é criada no grupo de recursos que você inseriu e os arquivos de backup são armazenados lá. O Painel de backup de volume é exibido para que você possa monitorar o estado dos backups.
Também pode monitorizar o estado dos trabalhos de cópia de segurança e restauro utilizando o "Página monitorização de trabalhos".
Você pode querer exibir e, opcionalmente, copiar os comandos API usados no assistente Ativar backup e recuperação. Você pode querer fazer isso para automatizar a ativação de backup em futuros ambientes de trabalho.
No assistente Ativar backup e recuperação, selecione Exibir solicitação de API.
Para copiar os comandos para a área de transferência, selecione o ícone Copiar.
