Escaneie Cloud Volumes ONTAP e volumes ONTAP locais com a NetApp Data Classification
Conclua algumas etapas para começar a escanear seus volumes Cloud Volumes ONTAP e ONTAP locais usando o NetApp Data Classification.
Pré-requisitos
Antes de habilitar a Classificação de Dados, certifique-se de ter uma configuração compatível.
Se você estiver escaneando o Cloud Volumes ONTAP e os sistemas ONTAP locais que podem ser acessados pela Internet, você pode"implementar a Classificação de Dados na nuvem" ou"em um local com acesso à Internet" .
Se você estiver escaneando sistemas ONTAP locais que foram instalados em um site escuro sem acesso à Internet, você precisa"implementar a Classificação de Dados no mesmo local que não tem acesso à Internet" . Isso requer que o agente do Console seja implantado no mesmo local.
Verifique se a Classificação de Dados tem acesso aos volumes
Certifique-se de que a Classificação de Dados possa acessar volumes verificando sua rede, grupos de segurança e políticas de exportação. Você precisará fornecer à Classificação de Dados credenciais CIFS para que ela possa acessar volumes CIFS.
Certifique-se de que haja uma conexão de rede entre a instância de Classificação de Dados e cada rede que inclua volumes para clusters Cloud Volumes ONTAP ou ONTAP locais.
Certifique-se de que o grupo de segurança do Cloud Volumes ONTAP permita tráfego de entrada da instância de Classificação de Dados.
Você pode abrir o grupo de segurança para o tráfego do endereço IP da instância de Classificação de Dados ou pode abrir o grupo de segurança para todo o tráfego de dentro da rede virtual.
Certifique-se de que as políticas de exportação de volume NFS incluam o endereço IP da instância de Classificação de Dados para que ela possa acessar os dados em cada volume.
No menu Classificação de Dados, selecione Configuração.
Localize o sistema para o qual deseja adicionar ou modificar as credenciais CIFS e selecione Gerenciar.
Selecione Editar credenciais CIFS e insira o nome de usuário e a senha que a Classificação de Dados precisa para acessar os volumes CIFS no sistema.
As credenciais podem ser somente leitura, mas fornecer credenciais de administrador garante que a Classificação de Dados possa ler quaisquer dados que exijam permissões elevadas. As credenciais são armazenadas na instância de Classificação de Dados.
Se você quiser ter certeza de que os "últimos horários de acesso" dos seus arquivos não serão alterados pelas verificações de Classificação de Dados, é recomendável que o usuário tenha permissões de Gravação de Atributos no CIFS ou permissões de gravação no NFS. Se possível, configure o usuário do Active Directory como parte de um grupo pai na organização que tenha permissões para todos os arquivos.
Se você inseriu as credenciais corretamente, uma mensagem confirmará que todos os volumes CIFS foram autenticados com sucesso.
Habilitar ou desabilitar verificações em volumes
Você pode iniciar ou interromper as varreduras em qualquer sistema a qualquer momento na página de Configuração. Você também pode alternar entre varreduras somente de mapeamento e varreduras de mapeamento e classificação, e vice-versa. Recomenda-se que você varra todos os volumes em um sistema.
A opção Escanear sem permissões de gravação está desativada por padrão. Isso significa que, se o Data Classification não tiver as permissões de gravação apropriadas, o sistema não escaneará os arquivos porque o Data Classification não poderá reverter o "last accessed time" para o registro original. Se o seu sistema puder tolerar a modificação do last accessed time, selecione esta opção. "Saber mais".
Novos volumes adicionados ao sistema são verificados automaticamente somente se você tiver habilitado a verificação para todos os volumes. Se você habilitou a verificação apenas em determinados volumes, você deve habilitar manualmente a verificação no volume recém-adicionado. |
Identifique o sistema que deseja verificar. Selecione Ativar verificação. No menu suspenso, escolha Verificar todos os volumes: verificação completa, Verificar todos os volumes: somente mapeamento ou Gerenciar verificações para abrir o menu do sistema e configurar a verificação em volumes específicos.
Para ativar ou desativar as verificações de volumes individuais, localize os volumes na lista. Na coluna tipo de verificação, selecione Somente mapeamento ou Verificação completa.
Quando você ativa a digitalização, a Classificação de Dados inicia a digitalização dos volumes selecionados no sistema. Os resultados começam a aparecer no painel de conformidade assim que a Classificação de Dados inicia a verificação. O tempo de conclusão da verificação depende da quantidade de dados, variando de minutos a horas.
A Classificação de Dados verifica apenas um compartilhamento de arquivo em um volume. Se você tiver vários compartilhamentos em seus volumes, será necessário verificar esses outros compartilhamentos separadamente como um grupo de compartilhamentos. "Veja mais detalhes sobre esta limitação de Classificação de Dados" . |
