BlueXP classification
Analisar dados StorageGRID com classificação BlueXP
Colaboradores amgrissino netapp-ahibbard
Conclua algumas etapas para iniciar a digitalização de dados dentro do StorageGRID diretamente com a classificação BlueXP .
Rever os requisitos do StorageGRID
Reveja os seguintes pré-requisitos para se certificar de que tem uma configuração suportada antes de ativar a classificação BlueXP .
  • Você precisa ter o URL do endpoint para se conetar ao serviço de armazenamento de objetos.
  • Você precisa ter a chave de acesso e a chave secreta do StorageGRID para que a classificação BlueXP  possa acessar os buckets.
Implante a instância de classificação do BlueXP
Implante a classificação do BlueXP  se ainda não houver uma instância implantada.
Se estiver a digitalizar dados a partir do StorageGRID que está acessível através da Internet, pode "Implante a classificação do BlueXP  na nuvem" ou "Implante a classificação BlueXP  em um local local que tenha acesso à Internet".
Se você estiver digitalizando dados do StorageGRID que foram instalados em um site escuro que não tem acesso à Internet, será necessário "Implante a classificação BlueXP  no mesmo local que não tem acesso à Internet". Isso também requer que o BlueXP  Connector seja implantado no mesmo local.
Adicione o serviço StorageGRID à classificação BlueXP
Adicione o serviço StorageGRID.
Passos
  1. No menu classificação BlueXP , selecione a opção Configuração.
  2. Na página Configuração, selecione Adicionar ambiente de trabalho > Adicionar StorageGRID.
  3. Na caixa de diálogo Adicionar serviço StorageGRID, insira os detalhes do serviço StorageGRID e clique em continuar.
    1. Introduza o nome que pretende utilizar para o ambiente de trabalho. Esse nome deve refletir o nome do serviço StorageGRID ao qual você está se conetando.
    2. Insira o URL do endpoint para acessar o serviço de armazenamento de objetos.
    3. Insira a chave de acesso e a chave secreta para que a classificação BlueXP  possa acessar os buckets no StorageGRID.
      Uma captura de tela da caixa de diálogo onde você insere os valores para acessar o serviço StorageGRID.
Resultado
O StorageGRID é adicionado à lista de ambientes de trabalho.
Ative e desative verificações de conformidade em buckets do StorageGRID
Depois de ativar a classificação BlueXP  no StorageGRID, a próxima etapa é configurar os intervalos que você deseja digitalizar. A classificação BlueXP  descobre esses buckets e os exibe no ambiente de trabalho que você criou.
Passos
  1. Na página Configuração, localize o ambiente de trabalho do StorageGRID.
  2. No bloco ambiente de trabalho do StorageGRID, selecione Configuração.
    Uma captura de tela da seleção dos buckets do StorageGRID que você deseja Escanear.
  3. Execute um dos seguintes passos para ativar ou desativar a digitalização:
    • Para ativar as digitalizações apenas de mapeamento num intervalo, selecione Map.
    • Para ativar as digitalizações completas num intervalo, selecione Map & Classify.
    • Para desativar a digitalização em um balde, selecione Off.
Resultado
A classificação BlueXP  começa a digitalizar os intervalos que você ativou. Você pode acompanhar o progresso da digitalização inicial navegando até o menu Configuração e, em seguida, selecionando Configuração do ambiente de trabalho. O progresso de cada exame é apresentado como uma barra de progresso. Você também pode passar o Mouse sobre a barra de progresso para ver o número de arquivos digitalizados em relação ao total de arquivos no volume. Se houver algum erro, eles aparecerão na coluna Status, juntamente com a ação necessária para corrigir o erro.
