Cloud Volumes ONTAP
Todos os fornecedores de nuvem
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Todos os fornecedores de nuvem
Crie um FlexVol volume em um sistema Cloud Volumes ONTAP
Colaboradores netapp-bcammett netapp-driley netapp-manini netapp-dbagwell netapp-rlithman netapp-ivanad
Se você precisar de mais storage depois de iniciar o sistema Cloud Volumes ONTAP inicial, poderá criar novos volumes FlexVol para NFS, CIFS ou iSCSI a partir do BlueXP .
O BlueXP  fornece várias maneiras de criar um novo volume:
  • Especifique detalhes para um novo volume e deixe que o BlueXP  processe os agregados de dados subjacentes para você. Saiba mais
  • Crie um volume em um agregado de dados de sua escolha. Saiba mais
  • Crie um volume no segundo nó em uma configuração de HA. Saiba mais
Antes de começar
Algumas notas sobre o provisionamento de volume:
Crie um volume
A maneira mais comum de criar um volume é especificar o tipo de volume que você precisa e, em seguida, o BlueXP  lida com a alocação de disco para você. Mas você também tem a opção de escolher o agregado específico no qual deseja criar o volume.
Passos
  1. No menu de navegação à esquerda, selecione Storage > Canvas.
  2. Na página tela, clique duas vezes no nome do sistema Cloud Volumes ONTAP no qual você deseja provisionar um FlexVol volume.
  3. Crie um novo volume deixando o BlueXP  lidar com a alocação de disco para você ou escolher um agregado específico para o volume.
    A escolha de um agregado específico é recomendada somente se você tiver um bom entendimento dos agregados de dados em seu sistema Cloud Volumes ONTAP.
    Qualquer agregado
    Na guia Visão geral, navegue até o mosaico volumes e clique em Adicionar volume. Uma captura de tela do botão Adicionar volume na guia Visão geral.
    Agregado específico
    Na guia agregados, navegue até o bloco agregado desejado. Clique no ícone do menu e, em seguida, clique em Adicionar volume. Uma captura de tela do botão Adicionar volume sob a guia agregados.
  4. Siga as etapas do assistente para criar o volume.
    1. Detalhes, proteção e Tags: Insira detalhes básicos sobre o volume e selecione uma política de snapshot.
      Alguns dos campos desta página são auto-explicativos. A lista a seguir descreve os campos para os quais você pode precisar de orientação:
      Campo Descrição
      Nome do volume
      O nome identificável que pode introduzir para o novo volume.
      Tamanho do volume
      O tamanho máximo que você pode inserir depende, em grande parte, se você ativar o provisionamento de thin, o que permite criar um volume maior do que o armazenamento físico atualmente disponível para ele.
      VM de storage (SVM)
      Uma VM de armazenamento é uma máquina virtual em execução no ONTAP que fornece serviços de armazenamento e dados aos seus clientes. Você pode saber isso como um SVM ou um vserver. O Cloud Volumes ONTAP é configurado com uma VM de storage por padrão, mas algumas configurações oferecem suporte a VMs de storage adicionais. Você pode especificar a VM de armazenamento para o novo volume.
      Política de instantâneos
      Uma política de cópia Snapshot especifica a frequência e o número de cópias snapshot do NetApp criadas automaticamente. Uma cópia Snapshot do NetApp é uma imagem pontual do sistema de arquivos que não afeta a performance e exige o mínimo de storage. Você pode escolher a política padrão ou nenhuma. Você pode escolher nenhum para dados transitórios: Por exemplo, tempdb para Microsoft SQL Server.
    2. Protocolo: Escolha um protocolo para o volume (NFS, CIFS ou iSCSI) e, em seguida, forneça as informações necessárias.
      Se você selecionar CIFS e um servidor não estiver configurado, o BlueXP  solicitará que você configure a conetividade CIFS depois de clicar em Avançar.
      As seções a seguir descrevem os campos para os quais você pode precisar de orientação. As descrições são organizadas por protocolo.
    NFS
    Controle de acesso
    Escolha uma política de exportação personalizada para disponibilizar o volume aos clientes.
    Política de exportação
    Define os clientes na sub-rede que podem acessar o volume. Por padrão, o BlueXP  insere um valor que fornece acesso a todas as instâncias na sub-rede.
    CIFS
    Permissões e usuários/grupos
    Permite controlar o nível de acesso a um compartilhamento SMB para usuários e grupos (também chamado de listas de controle de acesso ou ACLs). Você pode especificar usuários ou grupos do Windows locais ou de domínio, ou usuários ou grupos UNIX. Se você especificar um nome de usuário do domínio do Windows, você deve incluir o domínio do usuário usando o nome de domínio/nome de usuário do formato.
    Endereço IP primário e secundário do DNS
    Os endereços IP dos servidores DNS que fornecem resolução de nomes para o servidor CIFS. Os servidores DNS listados devem conter os Registros de localização de serviço (SRV) necessários para localizar os servidores LDAP do ative Directory e os controladores de domínio para o domínio em que o servidor CIFS irá ingressar.
    Se você estiver configurando o ative Directory gerenciado pelo Google, o AD pode ser acessado por padrão com o endereço IP 169.254.169.254.
    Ative Directory Domain para aderir
    O FQDN do domínio do ative Directory (AD) ao qual você deseja que o servidor CIFS se associe.
    Credenciais autorizadas para ingressar no domínio
    O nome e a senha de uma conta do Windows com Privileges suficiente para adicionar computadores à unidade organizacional especificada (ou) dentro do domínio do AD.
    Nome NetBIOS do servidor CIFS
    Um nome de servidor CIFS exclusivo no domínio AD.
    Unidade organizacional
    A unidade organizacional dentro do domínio AD a associar ao servidor CIFS. A predefinição é computadores.
    Domínio DNS
    O domínio DNS da máquina virtual de storage (SVM) do Cloud Volumes ONTAP. Na maioria dos casos, o domínio é o mesmo que o domínio AD.
    NTP Server
    Selecione Use ative Directory Domain para configurar um servidor NTP usando o DNS do ative Directory. Se você precisa configurar um servidor NTP usando um endereço diferente, então você deve usar a API. Para obter informações, consulte "Documentos de automação BlueXP " a .
    Observe que você pode configurar um servidor NTP somente ao criar um servidor CIFS. Não é configurável depois de criar o servidor CIFS.
    ISCSI
    LUN
    Os destinos de armazenamento iSCSI são chamados de LUNs (unidades lógicas) e são apresentados aos hosts como dispositivos de bloco padrão. Quando cria um volume iSCSI, o BlueXP  cria automaticamente um LUN para si. Simplificamos a criação de apenas um LUN por volume, para que não haja gerenciamento envolvido. Depois de criar o volume, "Use o IQN para se conetar ao LUN a partir de seus hosts".
    Grupo de iniciadores
    Grupos de iniciadores (grupos de iniciadores) especificam quais hosts podem acessar LUNs especificados no sistema de armazenamento
    Iniciador do host (IQN)
    Os destinos iSCSI se conetam à rede por meio de adaptadores de rede Ethernet (NICs) padrão, placas de mecanismo de descarga TCP (TOE) com iniciadores de software, adaptadores de rede convergidos (CNAs) ou adaptadores de barramento de host dedicados (HBAs) e são identificados por nomes qualificados iSCSI (IQNs).
    1. * Tipo de disco*: Escolha um tipo de disco subjacente para o volume com base nas suas necessidades de desempenho e requisitos de custo.
  5. Perfil de uso e Política de disposição em categorias: Escolha se deseja ativar ou desativar os recursos de eficiência de armazenamento no volume e, em seguida, selecione um "política de disposição em camadas de volume".
    O ONTAP inclui vários recursos de eficiência de storage que podem reduzir a quantidade total de storage de que você precisa. Os recursos de eficiência de storage da NetApp oferecem os seguintes benefícios:
    Thin Provisioning
    Apresenta storage mais lógico para hosts ou usuários do que você realmente tem no pool de storage físico. Em vez de pré-alocar espaço de armazenamento, o espaço de armazenamento é alocado dinamicamente a cada volume à medida que os dados são gravados.
    Deduplicação
    Melhora a eficiência localizando blocos idênticos de dados e substituindo-os por referências a um único bloco compartilhado. Essa técnica reduz os requisitos de capacidade de storage eliminando blocos redundantes de dados que residem no mesmo volume.
    Compactação
    Reduz a capacidade física necessária para armazenar dados comprimindo dados dentro de um volume em armazenamento primário, secundário e de arquivo.
  6. Review: Reveja os detalhes sobre o volume e clique em Add.
Resultado
O BlueXP  cria o volume no sistema Cloud Volumes ONTAP.
Por padrão, o BlueXP  cria volumes no primeiro nó em uma configuração de HA. Se você precisar de uma configuração ativo-ativo, na qual ambos os nós fornecem dados aos clientes, será necessário criar agregados e volumes no segundo nó.
Passos
  2. Na página tela, clique duas vezes no nome do ambiente de trabalho do Cloud Volumes ONTAP no qual você deseja gerenciar agregados.
  3. Na guia agregados, clique em Adicionar agregado.
  4. Na tela Adicionar agregado, crie o agregado.
    Uma captura de tela mostrando o progresso da adição de um agregado.
  5. No nó inicial, escolha o segundo nó no par de HA.
  6. Depois que o BlueXP  criar o agregado, selecione-o e clique em criar volume.
  7. Insira os detalhes do novo volume e clique em criar.
Resultado
O BlueXP  cria o volume no segundo nó no par de HA.
Dica Para pares de HA implantados em várias zonas de disponibilidade da AWS, é necessário montar o volume nos clientes usando o endereço IP flutuante do nó no qual o volume reside.
Depois de criar um volume
Se você provisionou um compartilhamento CIFS, dê aos usuários ou grupos permissões para os arquivos e pastas e verifique se esses usuários podem acessar o compartilhamento e criar um arquivo.
Para aplicar cotas a volumes, use o Gerenciador de sistemas do ONTAP ou a CLI do ONTAP. As cotas permitem restringir ou rastrear o espaço em disco e o número de arquivos usados por um usuário, grupo ou qtree.
