Gerenciar a replicação de dados
Depois de configurar a replicação de dados entre dois sistemas, você pode gerenciar o agendamento e o relacionamento de replicação de dados do BlueXP .
No menu de navegação, selecione proteção > replicação.
Revise o status das relações de replicação de dados para verificar se elas estão íntegras.
Se o Status de uma relação estiver ocioso e o Mirror State não for inicializado, você deverá inicializar a relação do sistema de destino para que a replicação de dados ocorra de acordo com a programação definida. Você pode inicializar o relacionamento usando o System Manager ou a interface de linha de comando (CLI). Esses estados podem aparecer quando o sistema de destino falha e, em seguida, volta online. -
Selecione o menu de ação para uma relação de volume e escolha uma das ações disponíveis.
A tabela a seguir descreve as ações disponíveis:
Ação Descrição Informações
Mostra detalhes sobre a relação de volume: Informações de transferência, informações sobre a última transferência, detalhes sobre o volume e informações sobre a política de proteção atribuída à relação.
Pausa
Quebra a relação entre os volumes de origem e destino e ativa o volume de destino para acesso aos dados. Essa opção é normalmente usada quando o volume de origem não pode servir dados devido a eventos como corrupção de dados, exclusão acidental ou um estado off-line. "Saiba como configurar um volume de destino para acesso a dados e reativar um volume de origem na documentação do ONTAP"
Ressincronizar
Restabelece uma relação quebrada entre volumes e retoma a replicação de dados de acordo com a programação definida.
Quando você ressincroniza os volumes, o conteúdo no volume de destino é substituído pelo conteúdo no volume de origem. Saiba como executar uma ressincronização reversa, que ressincroniza os dados do volume de destino para o volume de origem, vá para o "Documentação do ONTAP".
Ressincronização reversa
Inverte as funções dos volumes de origem e destino. O conteúdo do volume de origem original é substituído pelo conteúdo do volume de destino. Isso é útil quando você deseja reativar um volume de origem que ficou offline. Quaisquer dados gravados no volume de origem original entre a última replicação de dados e a hora em que o volume de origem foi desativado não são preservados.
Editar Agendamento
Permite escolher um agendamento diferente para replicação de dados.
Editar taxa de transferência máxima
Permite editar a taxa máxima (em kilobytes por segundo) na qual os dados podem ser transferidos.
Atualização
Inicia uma transferência incremental para atualizar o volume de destino.
Eliminar
Exclui a relação de proteção de dados entre os volumes de origem e destino, o que significa que a replicação de dados não ocorre mais entre os volumes. Esta ação não ativa o volume de destino para acesso aos dados. Essa ação também excluirá o relacionamento entre pares de cluster e o relacionamento entre pares de VM de storage (SVM), se não houver outros relacionamentos de proteção de dados entre os sistemas.
Depois de selecionar uma ação, o BlueXP atualiza a relação ou a programação.
