BlueXP setup and administration
Crie um conetor na AWS a partir do BlueXP
Colaboradores netapp-bcammett netapp-tonias
Você pode criar um conetor na AWS diretamente a partir do BlueXP . Para criar um conetor na AWS a partir do BlueXP , você precisa configurar sua rede, preparar permissões da AWS e criar o conetor.
Antes de começar
Passo 1: Configurar a rede
Certifique-se de que a localização da rede onde pretende instalar o conetor suporta os seguintes requisitos. Atender a esses requisitos permite que o conetor gerencie recursos e processos em seu ambiente de nuvem híbrida.
VPC e sub-rede
Ao criar o conetor, você precisa especificar a VPC e a sub-rede onde o conetor deve residir.
Conexões com redes de destino
Um conetor requer uma conexão de rede com o local onde você está planejando criar e gerenciar ambientes de trabalho. Por exemplo, a rede em que você planeja criar sistemas Cloud Volumes ONTAP ou um sistema de storage em seu ambiente local.
Acesso de saída à Internet
O local de rede onde você implantar o conetor deve ter uma conexão de saída de Internet para contatar pontos de extremidade específicos.
Terminais contactados a partir do conetor
O conetor requer acesso de saída à Internet para entrar em Contato com os seguintes endpoints, a fim de gerenciar recursos e processos em seu ambiente de nuvem pública para operações diárias.
Observe que os endpoints listados abaixo são todas as entradas CNAME.
Endpoints Finalidade
Serviços da AWS (amazonaws.com):
  • CloudFormation
  • Nuvem de computação elástica (EC2)
  • Gerenciamento de identidade e acesso (IAM)
  • Key Management Service (KMS)
  • Serviço de token de segurança (STS)
  • Serviço de armazenamento simples (S3)
Para gerenciar recursos na AWS. O endpoint exato depende da região da AWS que você está usando. "Consulte a documentação da AWS para obter detalhes"
Para obter informações de licenciamento e enviar mensagens do AutoSupport para o suporte do NetApp.
Para fornecer recursos e serviços SaaS no BlueXP .
Escolha entre dois conjuntos de endpoints:
  • Opção 1 (recomendado) 1
    https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io https://bluexpinfraprod.azurecr.io
  • Opção 2
    https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
Para obter imagens para atualizações de conetores.
1 os pontos de extremidade listados na opção 1 são recomendados porque são mais seguros. Recomendamos que você configure seu firewall para permitir os endpoints listados na opção 1, ao mesmo tempo em que rejeita os endpoints listados na opção 2. Observe o seguinte sobre esses endpoints:
  • Os pontos finais listados na opção 1 são suportados a partir da versão 3.9.47 do conetor. Não há compatibilidade retroativa com versões anteriores do conetor.
  • O conetor entra em contacto primeiro com os pontos finais listados na opção 2. Se esses endpoints não estiverem acessíveis, o conetor entrará em Contato automaticamente com os endpoints listados na opção 1.
  • Os pontos de extremidade na opção 1 não são compatíveis se você usar o conetor com backup e recuperação do BlueXP  ou com proteção contra ransomware BlueXP . Nesse caso, você pode desativar os endpoints listados na opção 1, ao mesmo tempo em que permite os endpoints listados na opção 2.
Terminais contactados a partir da consola BlueXP
À medida que você usa o console baseado na Web do BlueXP  fornecido pela camada SaaS, ele entra em Contato com vários endpoints para concluir as tarefas de gerenciamento de dados. Isso inclui endpoints que são contatados para implantar o conetor a partir do console BlueXP .
Servidor proxy
A NetApp oferece suporte a configurações de proxy explícitas e transparentes. Se estiver usando um proxy transparente, você só precisará fornecer o certificado para o servidor proxy. Se estiver usando um proxy explícito, também precisará do endereço IP e das credenciais.
  • Endereço IP
  • Credenciais
  • Certificado HTTPS
Portas
Não há tráfego de entrada para o conetor, a menos que você o inicie ou se o conetor for usado como um proxy para enviar mensagens AutoSupport do Cloud Volumes ONTAP para o suporte da NetApp.
  • HTTP (80) e HTTPS (443) fornecem acesso à IU local, que você usará em circunstâncias raras.
  • SSH (22) só é necessário se você precisar se conetar ao host para solução de problemas.
  • Conexões de entrada pela porta 3128 são necessárias se você implantar sistemas Cloud Volumes ONTAP em uma sub-rede onde uma conexão de saída à Internet não está disponível.
    Se os sistemas Cloud Volumes ONTAP não tiverem uma conexão de saída à Internet para enviar mensagens AutoSupport, o BlueXP  configura automaticamente esses sistemas para usar um servidor proxy incluído no conetor. O único requisito é garantir que o grupo de segurança do conetor permita conexões de entrada pela porta 3128. Você precisará abrir essa porta depois de implantar o conetor.
Ativar NTP
Se estiver a planear utilizar a classificação BlueXP  para analisar as suas fontes de dados empresariais, deve ativar um serviço de Protocolo de tempo de rede (NTP) no sistema de conetores BlueXP  e no sistema de classificação BlueXP  para que o tempo seja sincronizado entre os sistemas. "Saiba mais sobre a classificação BlueXP"
Você precisará implementar esse requisito de rede depois de criar o conetor.
Etapa 2: Configurar permissões da AWS
O BlueXP  precisa se autenticar com a AWS antes de implantar a instância do Connector na VPC. Você pode escolher um destes métodos de autenticação:
  • Deixe o BlueXP  assumir uma função do IAM que tenha as permissões necessárias
  • Forneça uma chave de acesso da AWS e uma chave secreta para um usuário do IAM que tenha as permissões necessárias
Com qualquer uma das opções, o primeiro passo é criar uma política do IAM. Esta política contém apenas as permissões necessárias para iniciar a instância do Connector no AWS a partir do BlueXP .
Se necessário, você pode restringir a política do IAM usando o elemento IAM Condition. "Documentação da AWS: Elemento condição"
Passos
  1. Vá para o console do AWS IAM.
  2. Selecione políticas > criar política.
  3. Selecione JSON.
  4. Copie e cole a seguinte política:
    Esta política contém apenas as permissões necessárias para iniciar a instância do Connector no AWS a partir do BlueXP . Quando o BlueXP  cria o conetor, ele aplica um novo conjunto de permissões à instância do conetor que permite que o conetor gerencie recursos da AWS. "Exibir permissões necessárias para a própria instância do conetor".
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
            "iam:CreateRole",
            "iam:DeleteRole",
            "iam:PutRolePolicy",
            "iam:CreateInstanceProfile",
            "iam:DeleteRolePolicy",
            "iam:AddRoleToInstanceProfile",
            "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
            "iam:DeleteInstanceProfile",
            "iam:PassRole",
            "iam:ListRoles",
            "ec2:DescribeInstanceStatus",
            "ec2:RunInstances",
            "ec2:ModifyInstanceAttribute",
            "ec2:CreateSecurityGroup",
            "ec2:DeleteSecurityGroup",
            "ec2:DescribeSecurityGroups",
            "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
            "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
            "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
            "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
            "ec2:CreateNetworkInterface",
            "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
            "ec2:DeleteNetworkInterface",
            "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
            "ec2:DescribeSubnets",
            "ec2:DescribeVpcs",
            "ec2:DescribeDhcpOptions",
            "ec2:DescribeKeyPairs",
            "ec2:DescribeRegions",
            "ec2:DescribeInstances",
            "ec2:CreateTags",
            "ec2:DescribeImages",
            "ec2:DescribeAvailabilityZones",
            "ec2:DescribeLaunchTemplates",
            "ec2:CreateLaunchTemplate",
            "cloudformation:CreateStack",
            "cloudformation:DeleteStack",
            "cloudformation:DescribeStacks",
            "cloudformation:DescribeStackEvents",
            "cloudformation:ValidateTemplate",
            "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
            "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
            "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
            "iam:GetRole",
            "iam:TagRole",
            "kms:ListAliases",
            "cloudformation:ListStacks"
          "Resource": "*"
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
            "ec2:TerminateInstances"
          "Condition": {
            "StringLike": {
              "ec2:ResourceTag/OCCMInstance": "*"
          "Resource": [
            "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
  5. Selecione Next e adicione tags, se necessário.
  6. Selecione seguinte e introduza um nome e uma descrição.
  7. Selecione criar política.
  8. Anexe a política a uma função do IAM que o BlueXP  pode assumir ou a um usuário do IAM para que você possa fornecer chaves de acesso ao BlueXP :
    • (Opção 1) Configurar uma função do IAM que o BlueXP  pode assumir:
      1. Vá para o console do AWS IAM na conta de destino.
      2. Em Gerenciamento de Acesso, selecione funções > criar função e siga as etapas para criar a função.
      3. Em tipo de entidade confiável, selecione conta AWS.
      4. Selecione outra conta AWS e insira o ID da conta SaaS do BlueXP : 952013314444
      5. Selecione a política que você criou na seção anterior.
      6. Depois de criar a função, copie a função ARN para que possa colá-la no BlueXP  quando criar o conetor.
    • (Opção 2) Configurar permissões para um usuário do IAM para que você possa fornecer chaves de acesso ao BlueXP :
      1. No console do AWS IAM, selecione Users e, em seguida, selecione o nome de usuário.
      2. Selecione Adicionar permissões > Anexar políticas existentes diretamente.
      3. Selecione a política criada.
      4. Selecione seguinte e, em seguida, selecione Adicionar permissões.
      5. Certifique-se de que tem a chave de acesso e a chave secreta para o utilizador do IAM.
Resultado
Agora você deve ter uma função do IAM que tenha as permissões necessárias ou um usuário do IAM que tenha as permissões necessárias. Ao criar o conetor a partir do BlueXP , você pode fornecer informações sobre a função ou as chaves de acesso.
Passo 3: Crie o conetor
Crie o conetor diretamente do console baseado na Web do BlueXP .
Sobre esta tarefa
  • A criação do conetor do BlueXP  implanta uma instância do EC2 na AWS usando uma configuração padrão. Depois de criar o conetor, você não deve mudar para um tipo de instância EC2 menor que tenha menos CPU ou RAM. "Saiba mais sobre a configuração padrão do conetor".
  • Quando o BlueXP  cria o conetor, ele cria uma função do IAM e um perfil de instância para a instância. Essa função inclui permissões que permitem que o conetor gerencie recursos da AWS. Você precisa garantir que a função seja mantida atualizada à medida que novas permissões são adicionadas em versões subsequentes. "Saiba mais sobre a política do IAM para o conetor".
Antes de começar
Você deve ter o seguinte:
  • Um método de autenticação da AWS: Uma função do IAM ou chaves de acesso para um usuário do IAM com as permissões necessárias.
  • VPC e sub-rede que atendem aos requisitos de rede.
  • Um par de chaves para a instância EC2.
  • Detalhes sobre um servidor proxy, se for necessário um proxy para acesso à Internet a partir do conetor.
Passos
  1. Selecione a lista suspensa Connector e selecione Add Connector.
    Uma captura de tela que mostra o ícone do conetor no cabeçalho e a ação Adicionar conetor.
  2. Escolha Amazon Web Services como seu provedor de nuvem e selecione continuar.
  3. Na página implantando um conetor, revise os detalhes sobre o que você precisará. Você tem duas opções:
    1. Selecione continuar para se preparar para a implantação usando o guia do produto. Cada etapa do guia do produto inclui as informações contidas nesta página da documentação.
    2. Selecione Skip to Deployment se você já tiver preparado seguindo as etapas desta página.
  4. Siga as etapas no assistente para criar o conetor:
    • Get Ready: Revise o que você vai precisar.
    • Credenciais da AWS: Especifique sua região da AWS e escolha um método de autenticação, que é uma função do IAM que o BlueXP  pode assumir ou uma chave de acesso e chave secreta da AWS.
      Dica Se você escolher assumir função, você poderá criar o primeiro conjunto de credenciais a partir do assistente de implantação do conetor. Qualquer conjunto adicional de credenciais deve ser criado a partir da página credenciais. Eles estarão disponíveis no assistente em uma lista suspensa. "Saiba como adicionar credenciais adicionais".
    • * Detalhes *: Fornecer detalhes sobre o conetor.
      • Insira um nome para a instância.
      • Adicione tags personalizadas (metadados) à instância.
      • Escolha se deseja que o BlueXP  crie uma nova função que tenha as permissões necessárias ou se deseja selecionar uma função existente configurada com "as permissões necessárias"o .
      • Escolha se pretende encriptar os discos EBS do conetor. Você tem a opção de usar a chave de criptografia padrão ou usar uma chave personalizada.
    • Rede: Especifique uma VPC, sub-rede e par de chaves para a instância, escolha se deseja ativar um endereço IP público e, opcionalmente, especifique uma configuração de proxy.
      Certifique-se de que tem o par de chaves correto a utilizar com o conetor. Sem um par de chaves, você não será capaz de acessar a máquina virtual do conetor.
    • Grupo de segurança: Escolha se deseja criar um novo grupo de segurança ou se deseja selecionar um grupo de segurança existente que permita as regras de entrada e saída necessárias.
    • Revisão: Revise suas seleções para verificar se a configuração está correta.
  5. Selecione Adicionar.
    A instância deve estar pronta em cerca de 7 minutos. Você deve permanecer na página até que o processo esteja concluído.
Resultado
Após o processo ser concluído, o conetor está disponível para uso no BlueXP .
Se você tiver buckets do Amazon S3 na mesma conta da AWS onde criou o conetor, verá um ambiente de trabalho do Amazon S3 aparecer automaticamente na tela do BlueXP . "Saiba como gerenciar buckets do S3 no BlueXP "
